пропадает тяга
Показано с 1 по 20 из 84
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    По умолчанию пропадает тяга
    Холостые обороты держит в районе 800 (климы нет точно не скажу).
    При движении бывает так - едет все нормально. останавливаешься на перекрестке обороты немного падают и начинают плавать. В этот момент при трогании и далее на всех передачах до 2000 об/мин чувствуется вибрация - выше двух тыщ оборотов вибрация прекращается, но в момент когда должен начаться подхват турбины его просто нет, авто едет как атмосферник, турбина как-будто стоит.
    Такая ерунда появляется и исчезает сама по себе, может на ходу дать пинка, а может на стоячей на ХХ все выровняться.
    Подскажите куда копать.
    З.Ы. я эсочник всего 10 дн.
    Клапан ХХ, тактовый клапан, микрик.
    И на всякий случай глянь метки...
    Алматы
    а где стоит тактовый клапан и что за микрик?
    Тактовый клапан стоит под расходомером. Коричневый такой с двухконтактным разъёмом и тремя трубками. Неплохо было бы проверить его сопротивление, но врядли это покажет его работоспособность... 20-40 Ом должно быть.
    Микрик определяет что движок находится на ХХ по закрытию дросселя. Ухо подставь к дросселю и подвигай немного заслонку, должен услышать щелчки. Щелчки как раз от микрика.
    Алматы
    Тактовый клапан стоит под расходомером. Неплохо было бы проверить его сопротивление, но врядли это покажет его работоспособность... 20-40 Ом должно быть.
    Patriot.msk, спасибо за подсказку!
    А как точнее можно определить его работоспособность?
    З.Ы. по штатной приборке давл. наддува пока выше 1,4 на видел. Как посмотреть макс. наддув?
    Так это у тебя мозги находятся в аварийном режиме, на аварийных буст картах. Вагнись где-нибудь и напиши что там за ошибки.
    Алматы
    ок, как сделаю диагностику напишу, какие ошибки выдает.
    З.Ы. а все таки как проверить макс. буст?
    едишь на 4й держишь тыщи 2500 и давишь газ в пол,и следи одним глазом за дорогой другим за бустом
    Можно и на третьей. Макс буст будет около 3500-4000 rpm
    Алматы
    Спасибо за ответы!!!
    А как можно визуально узнать какая стоит турбина 24-я или 26-я?
    а может ли быть такое из-за не качественного бензина?
    AUDI S4 AAN (С4), 5-ст механика, чип MTM, 1993 г.в.
    Местный Аватар для Vlad S4 BY
    Беларусь
    А бензин то какой льем?
    я 95-й на проверенной заправке, но в этот раз жена на какой-то сомнительной заправке 95-й залила, после этого все и началось
    Алматы
    из-за бензы разве может быть так, что пропадает периодически?
    Алматы
    делал диагностику универсальным компом ("Autoboss"), для полной диагностики ему нужны были коды, но по двигателю он выдал такую ошибку:
    00561 mixture adaptation
    в пятницу так и сделал - выше 1,4 не поднялось.
    Сегодня (в воскресенье) попробовал снова - давление поднялось до 1,8 (дальше уже не представилось возможным узнать макс буст), затем через час-полтора попробовал опять - опять выше 1,4 не поднимается.
    у меня давление нормальное, 2.4 по компу. Во вторник поэтому вагать, предварительный диагноз - отказ какого-либо датчика...
    Ну разъём на расходомере пошевели. Бывают в нём проблемы жо.
    Алматы
    сегодня с утречка до двух дунула на четвертой передаче.
    Алматы
    подскАжите, что нибудь по этой ошибке
    З.Ы. каким бензом рекомендуется заправляться? на лючке бака указан 91.
    91 ROZ
    95 если сток. с чипом 95-98. с чипом и углами только 98.
    А лучше вообще только 98
