прошивал ещо 2 раза - не помогло, потом через усердефаиндмоде поставил галочтку чтоб в босе прошивал и RNDB, усилка поднялось
Спасибо Сергей за лекарство
Всем привет. Подскажите пжл кто знает
CheckType = "CRC32_CheckWrittenData"
CheckSumSize = "524288"
CheckSum = "73e916de"
Для чего эти чексуммы? Как они высчитываются?
На буржуйском толком не нашел информации. Подскажите если не трудно.
MetafileChecksum - это CRC для самого metainfo2.txt
а вот в самом конце этого файла есть CheckSum- для чего это, и как его считать????
Последний раз редактировалось rasspy; 26.03.2014 в 23:08.
тут в соседних темах обсуждалось. кратко повторю. берешь метаинфу, меняешь че тебе нужно потом удаляешь строчку с чексуммой (причем с переносом по строке), сохраняешь смотришь какой нибудь софтиной CRC получившегося файла, потом снова вписываешь строку чексуммы на место во внутрь файла с новыми цифрами чексуммы.
попробуй и все поймешь!
Либо сделать все правильно, т.е. рассчитать контрольную сумму.
1. Одна из программ расчета КС - DF CrcSfv 1.3
2. Берем свой метаинфо2.тхт без строчки MetafileChecksum = "___________"
3. Закидываем в эту программу, получаем КС.
4. Вставляем в метаинфо2.тхт строчку MetafileChecksum = "вычисленная КС"
Для проверки:
1. Начало метаинфо2.тхт от прошивки 257 выглядит так:
# This is the description file for the Software Update of Audi components
[common]
release = "HNav_EU_K0257_5_D1"
vendor = "HBAS"
variant = "9307"
variant2 = "9308"
region = "Europe"
region2 = "RoW"
skipFileCopyCrc = "true"
delMmeBackups = "true"
skipEraseOrphanedImageHeaders = "true"
UseSubDirs = "true"
MetafileChecksum = "01110774"
2. Удаляем строчку MetafileChecksum = "01110774", сохраняем файл (можно с другим именем, в примере ниже файл называетсяmetainfo2_0257_wo_checksumm.txt)
[common]
vendor = "HBAS"
variant = "9307"
variant2 = "9308"
region = "Europe"
region2 = "RoW"
UseSubDirs = "true"
3. Натравливаем программу расчета КС на новый файл, получаем:
01110774: E:\metainfo2_0257_wo_checksumm.txt
Источник: http://mycarfreak.blogspot.ru/2013/0...ainfo2txt.html
Это все касается MetafileChecksum и это все понятно, но вот не понятно по поводу Checksum который находиться в самом конце файла!?????? Ткните носом на софтину пжл для этого Checksum.
Последний раз редактировалось rasspy; 27.03.2014 в 00:53.
WinRAR - софтина, которая есть на каждом компе, она же автоматом считает чексум, архивируете файл, открываете винраром и в последнем столбце видим наш чексум
Видимо я чего-то не понимаю. Вот хоть убейте но ни одна программа и ни какие действия не дают получить такой же чексумм.
# Use only Audi Zentrum Ingolstadt: Audi Neuwagen #
# MMI 3g Europe 2014 #
[common]
release = "6.17.3 Activator"
vendor = "HBAS"
variant = "9307"
variant2 = "9308"
variant3 = "9411"
variant4 = "9408"
variant5 = "9409"
variant6 = "9410"
variant7 = "9498"
variant8 = "9499"
variant9 = "9425"
variant10 = "9436"
variant11 = "9478"
variant12 = "9461"
variant13 = "9407"
variant14 = "9406"
variant15 = "9304"
variant16 = "9303"
region = "Europe"
region2 = "RoW"
region3 = "USA"
skipCheckRegion = "true"
skipSaveTrainName= "true"
checkAllUpdates = "true"
EnableUserDefinedSWDLMode = "true"
MetafileChecksum = "4B23EDA0"
# ACTIVATOR MAPS 6.17.3 MMI 3G, 3G+, RNS850, 3GBASIC
[FSC]
VendorInfo = "HB and Audi"
DeviceDescription = "FSC 40007 for activating Navi"
[FSC\Navi\0\default\File]
Version = "4"
Source = "00040007.fsc"
FileSize = "202"
Destination = "/HBpersistence/FSC/00040007.fsc"
DisplayName = "FSC 00040007"
DeleteDestinationDirBeforeCopy = "true"
IsDestinationInFFS = "true"
UpdateOnlyExisting = "false"
CheckPoint = "134217728"
CheckSumSize = "134217728"
CheckSum = "DD3499E7"
Как только я не пробовал но ни одна программа не дает мне DD3499E7
это чексум твоего файлика 00040007.fsc ))
Хочу попробовать, заставить блок ММИ от а6с7 корректно работать в а6с6. Где то на форуме упоминалось, что за это отвечает MUIOC
Если в 770 прошивке удалить папку MUIOC и воткнуть туда папку MUIOC от 767 прошивки, подправить метаинфо, как указано выше и провести аварийное обновление блока - ММИ завалится??? Если что, после этого с помощью телнета будет коннектиться??
[QUOTE=rasspy;362180]Либо сделать все правильно, т.е. рассчитать контрольную сумму.
Для проверки:
[common]
vendor = "HBAS"
variant = "9307"
variant2 = "9308"
region = "Europe"
region2 = "RoW"
UseSubDirs = "true"
[common]
vendor = "HBAS"
variant = "9307"
variant2 = "9308"
region = "Europe"
region2 = "RoW"
UseSubDirs = "true"
Источник: http://mycarfreak.blogspot.ru/2013/0...ainfo2txt.html[/QUTE
For me not working..I don't know what I do wrong ? All the time wrong CRC
If I remove all line MetaFileChecksum I don,t have 01110774. Where is the problem ?
Последний раз редактировалось trawqu; 23.11.2017 в 22:57.
I can make metainfo2 for U. Sent me original file.
