вся фонотека должна быть на SD и видео тоже ,а телефон это телефон --- может я и ошибаюсь но у меня так и игрушек тоже в телефоне нет
Пока Серега борется с завершением этого проекта и довода всех функций до ума, у меня стоит на тесте в Q7 переделаная им голова из 3G в 3G+.
Могу сразу сказать все работает абсолютно одинаково что в переделанном 3G+, что в оригинальном
Все только вручную, online с SVM уже тут не поможет!
P.S.Предварительно на A4 B8 в машине, где стоит только камера заднего вида проблем нет, а где только установлен блок парктроников, не будет работать визуальное отображения на MMI, это связано с тем, что 3GP не устанавливается с завода, а в машинах Q3, Q5 где система идет с завода, блок парктроников встроен в 09 блок. Будет ли работать на машине, где парктроники и камера одновременно в ближайшее время думаю проверим.
Последний раз редактировалось Crash-100; 17.01.2016 в 10:03.
ааа, понятно.
Я думал там появляется нормальный USB порт понимающий iPhone, как в свежих машинах.
Для справки, с AMI iPhone работает по аналогу, а не через USB.
Такое прокатывало до iPhone 4s. Новые уже идут через Lightning, а там чип и 3G их не понимали, только 3G+
Уже было сказано почему. У iPhone проприетарный формат медиа, плюс он удовлетворяет огромному количеству портативных проигрывателей (все же его можно подключить не только к машине), да и разработан был давно. А зачем именно iPhone? Кавер арт, плейлисты, популярные песни. Да будет вам известно, многие очень неплохо заморачиваются с фонотекой на айфоне. У меня, например, больше нескольких сотен песен, все отсортированы по плейлистам и у большинства уже приливное количество воспроизведений и оценок. Поэтому, если у меня есть потенциальная возможность пользоваться этим по полной программе (что MMI 3GP позволяет), то хотелось бы увидеть, что это действительно работает
Всем доброго утра , спешу вам сообщить что от
Crash-100 уехала Q5 переделанная мастером ----- так вот ВСЁ РАБОТАЕТ -ВСЕ РЕЖИМЫ все вопросы технические ,а также финансовые к нему. Я только могу рассказать в общем и дать координаты человека , чтоб посмотреть в живую , машинка поехала в Москву.
Вопрос с парктрониками закртыт, остался небольшой по телефону, если голова без телефона то проблем нет никаких.
Никаких изменений в разработке?
все работает, иного машин сделано, остался только вопрос с телефоном, но нету аппарата, что бы добить, а так все работает хорошо.
Let's resurrect the dead man
I had some free time yesterday and did tried yesterday 3G high to 3G plus convert.
What i did is first from 3G High went to 3G+ P0066.
So far so good, on the table the units works great, diagnose works too
Then i went to K0942. Unit was working good but when you try to enter in diagnose (VCDS/VCP/ODIS) the unit reboots.
Then i went to K0942 but A4/5 software. Unit again was working good but same problem with diagnose.
And one more thing. Even if i change the eeprom with one from 3G+ unit, every time i try to code something it's refusing the coding with "request out of range".
Do you have same problem?
Its interesting.
As Crash said the unit will work even with 40GB hdd although i did changed it to 60GB one.
I will try to find the problem.
Regards.
