Цепь распредвалов - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 85
  1. #41
    Иваново
    какой допуск провисания?
  2. #42
    Kaliningrad
    Забренчит - услышишь...
  3. #43
    Kaliningrad
    Кто подскажет - где вы там клеймо пр-теля находите ? Всю обсмотрел - не вижу нихуа....
  4. #44
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    Суслика видишь???? А он ....... )))
    Кружку хочу такую, только чистую.
    Стадо баранов, управляемое львом, всегда победит стадо львов, управляемое бараном. (C) Napoleone Buonaparte.
  5. #45
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    На замке или на звене, не помню.
  6. #46
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Не стал заниматься хуйнёй, заказывал оригинал ...
    "VLUA"
  7. #47
    СПБ Павловск
    Эта пять....
  8. #48
    Kaliningrad
    Ну так VAG и лежит на фото... клеймо где ?
  9. #49
    СПБ Павловск
    Необязательно... Jwis и iwis на которые все молятся за 250 рэ далеко не панацея...
  10. #50
    vrn
    У меня тоже без клейма была цепь, и ту что я с мотора снял была без клейма, в экзисте была цепь в наличии, как раз ивис, посмотрел я на неё, ну нах, она даже цветом от оригинала отличается, оригинал темнее, а этот фальсификат светлый, как будт не калёный. Дело каждого, ставьте в свои моторы что хотите, после того как вьебала гбц, собрал весь грм из оригинала, тольк помпу хепу оставил, ибо у неё металлическая крыльчатка, а у оригинала пластик ...ебал я в рот такие движения, раз в 80-100 тыр км можно выкинуть 12 рэ на грм
    "VLUA"
  11. #51
    Анжеро-Судженск
    Ставил оригинал, клейма никакого не было.
  12. #52
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Тоже посмотрел на своей гбц, клейма не нашёл, также заглянул в 7а ...........нет там нихера клейма
  13. #53
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    То есть сейчас, по твоему мнению, все кто заказывают не оригинал, занимаются хуйней? Были бы у тебя конкретные примеры и док-ва, что твой оригинал проходит значительно дольше, чем этот iwis или jiwis, как его там... А так это всего лишь какое то негативное высказывание по поводу выбора некоторых. А вообще то изначально никто и не говорил, что iwis это супер, поосто зашел разговор, что в упаковке феби, лежит данная цепь...
  14. #54
    Иваново
    голова снята, это мне надо рукой до какой скорости раскрутить шкив распред вала чтоб слышать брямчит или нет?
  15. #55
    липецкая обл.Елец
    Тыщ до 3х достаточно ток потом резко сбрось обороты , чтоб так сказать в переходных режимах послушать)))))))
  16. #56
    СПБ Павловск
    20лет для тебя не показатель? у знакомого на тачке цепа растянулась и начала греметь за полгода-ставил феби-джвис...
  17. #57
    Местный Аватар для igor007
    +1.
  18. #58
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Цепь большой расходник, что б на нём можно было экономить ИМХО. В смысле, если навернётся, то ремонт явно будет дороже. Для желающих экспериментировать - лотерея.
    Притом что есть цепь JWIS себе и другим при ремонте мотора ставил оригинал. Да на оригинале опознавательных знаков нет.
    Ну и видно надписи на звеньях(для интересующихся), с обратной стороны - та же картинка.
    Ауди S2 HEMERA
  19. #59
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    да ладно все бред,ходят хорошо,на 4.2 дорестайловый тоже ставили тысяч по 150 отбегали без проблем
    у меня мотор прошел 35 тысяч я менял валы цепь как новая была
    А вот конкретный пример, что цепь ходит. А не у какого то там товарища....
  20. #60
    СПБ Павловск
    сверху iwis, снизу оригинал.
