Купил шнурок для диагностики.. Есть вопросы - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 81
  1. #21
    Kaliningrad
    Подпишусь...
  2. #22
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    Цитата Сообщение от Alexei Посмотреть сообщение
    Короче по 3ей группе все вроде норм - 9.8% простой, выжатая полностью - 100, а вот в 4ой сразу 00100... что за хрень???
    Шнурок по совету мастера из Автоадаптер.ру сделал сам, впаял новую кренку (на 3х ножках) и все заработало.... Друган мой красавчик, черный разъем на переходнике вставить попробовал не той стороной.... результат оказался - вылет той самой кренки..
    Также после сброса ошибок, осталась вот такая ошибка:
    00561 0231 Адаптация смеси
    Она как я понимаю вылетает из-за моей ебнутых катушек, которые как нагреются, не дают мне достаточно искры уже при 1.4 бара... А бенз льет.... в итоге ошибка походу по смеси и вылетает...
    вот и причина нашлась.... рекомендую воткнуть 2x2 переходник и вывести шнурок в салон через тот же блок предохранителей...очень удобно....
  3. #23
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Надо задуматься над этим, а то крайне не удобно из-под капота бегать туда обратно...
  4. #24
    Игорь я шнурком часто пользуюсь, в моем бы случае разъемы вынести в салон)
  5. #25
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
ID:	22273я себе разъем вывел в кармашек около ручника который. на разборке купил разъем и внедрел его на мместо там оказывается под прокладкой типа как штатное место предусмотрено даже
    Последний раз редактировалось De Viter; 11.01.2014 в 11:40.
  6. #26
    А как ты его так удлинил???
  7. #27
    калининград
    из короба релюх/предохранителей под торпедой вдоль тоннеля обычной сетевой витой парой Е5кат
  8. #28
    Ясно, буду тоже думать, куда бы его... У тебя конечно решение классное!
  9. #29
    калининград
    дык подними обшивку и посмотри наверняка у тебя там тоже мето под него есть.
  10. #30
    100% есть))
  11. #31
    Парни, имеется вот такой вопрос Короче на драйве сейчас вычитал, как шнурком смотрят растяжение цепи... НОО на Шкоде.. http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...urnal/2797547/
    Такое возможно сделать на AAN???... Кто-нибудь смотрел??
  12. #32
    Местный Аватар для igor007
    У тебя цепь между валами только есть! как Вагалка запалит разницу?
  13. #33
    Игорян, я же не в курсе.... По-этому и задал вопрос
  14. #34
    Цитата Сообщение от Diezel_86 Посмотреть сообщение
    Не работает выключатель холостого хода, проверь 6 и 4 контакт на датчике положения дросселя, должен замыкаться и размыкаться при нажатии и отпускании педали газа, и проверь на фишке должна быть масса на 4-м контакте. Вот тебе и завышенные обороты...
    Короче картина такая.... Разъем сняли, на 4ом контакте разъема "-" как и положено. 6ой и 4ый тоже замыкается и размыкается..... Достал старый датчик, на нем та же картина - в 4ой группе показания 00100...
    Получается что уже дальше по проводке что-то не то?...
  15. #35
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    старый датчик на дросель устанавливали?или просто штекер воткнули
  16. #36
    На старый разъем насунули, и включили 3ю и 4ю группу, аккуратно отверткой нутро провернул, соответственно на 3ей нрадус открытия/закрытия показало, а вот в 4ой тишина.
    Если просто тестером фишку проверять, то на 4ом контакте "масса", а на 6 "плюс"
  17. #37
    Воронеж
    А выключатель сщелкает?в ушках крепления не просто так, пазы для регулировки
  18. #38
    Дим на том что стоит сейчас, ничего не щелкает... А когда должно щелкать?
  19. #39
    Кстати случайно со снятой фишкой завел машину... Работает также как и с одетым разъемом... ХХ нетЗнакомый говорит, типа может в мозгах что-то сгорело (я в этом сомневаюсь)
  20. #40
    Воронеж
    Когда заслонка дросселя возвращается в положение хх
