Кто Что делает сейчас??? - Страница 102
Страница 102 из 128 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2544
  1. #2021
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Закончил наконец то устанавливать климат. Вроде даже работает)))))
  2. #2022
    Местный Аватар для Илья coupe
    Нижний Новгород
    фото ту Андреич
  3. #2023
    RazzoR
    Гость
    охуеваю от невозможности починить ебаный пассат 2,0 фси. заебал он уже, сука.
  4. #2024
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    пиши чего, подскажу возможно что-нибудь, я тоже охуевал с него немного, но победил.
  5. #2025
    Тула
    Цитата Сообщение от Илья coupe Посмотреть сообщение
    фото ту Андреич
    Это огонь!!!
  6. #2026
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    а что сложного? и что чините?
  7. #2027
    RazzoR
    Гость
    vw passat b6 2.0 fsi BVY. Глохнет на холостом ходу. Ошибок - 0. Давление ТНВД на ХХ - просит 30, Получает 30. но! перед тем как заглохнуть давление начинает скакать - понижается, потом может резко вырасти до 40 примерно, а потом падает и на 5 глохнет. на ХХ присутствуют хаотичные пропуски зажигания по разным цилиндрам, которые в ошибки не отлавливаются. насос низкого давления давит около 2. при перегазовках до 5 кратковременно повышает. поставили новый ТНВД оригинал - эффекта 0. напряжение на выходе блока управления насоса низкого давления от 7 Вольт. при перегазовках повышается. При "скачках" давления на ХХ тоже изменяется в большую сторону.
  8. #2028
    Саратов
    завтра попытаю своих
  9. #2029
    RazzoR
    Гость
    пока думаю подключить промывочную и дать 4 атм в низкое давление. ибо Sergeynik сказал, что это минимум необходимый
  10. #2030
    г. Воронеж
    подох насос в баке возможно, должно 4бара на холостых быть, и повышаться под нагрузкой, но начни с замены фильтра топливного, в нём регулятор давления на 6.5 бар, он может ебать вола
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 14.08.2014 в 00:18.
  11. #2031
    RazzoR
    Гость
    ага, Сергей тоже сказал о 4ёх. попробуем подать 4. посмотрим, как будет себя чувствовать.
  12. #2032
    Саратов
    или блок управления насосом в баке может любить мозг
  13. #2033
    г. Воронеж
    может и он, но думаю надо с фильтра начать, это полезно и менее затратно. По идее на насос, если он подыхает, с блока управления им должно 12+ питание идти, можно на насос 12в подать и посмотеть сколько надавит, должен 6.5 надавить сразу.
  14. #2034
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    зацените сколько сообщений у мя
    ауди или бумер? пофиг главное АУДИ
    invent-теперь все в моих силах
  15. #2035
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    Не вздумай больше писать,а то будет не красиво))))
  16. #2036
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    +++ Диман правду говорит
    Дим Влад чуть позже закинет бабла тебе, никто не забил
  17. #2037
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Папа разбирает всякий хлам,сын помогает...
  18. #2038
    Тула
    в отличии от тебя он работает!!!!
  19. #2039
    Прокатился на бывшей машине Ромки Мыша.
    Ностальгия...
  20. #2040
    RazzoR
    Гость
    ха, там пиздец-колхоз по всему ведру. корпус насоса весь клееный, в штатную магистраль вколхожен фильтр от ТАЗа... на старом насосе от эSки он сегодня нормально работал. будем наблюдать.
