Связь ХХ и климата, вопрос телезрителей
Показано с 1 по 20 из 88
    Местный Аватар для canabiez
    Ярославль
    По умолчанию Связь ХХ и климата, вопрос телезрителей
    Уважаемые знатоки!
    В н-ный разсоздаю тему, теперь записал видео наглядное чтобы было все видно без объяснений!
    Мужики, я понимаю что проблема не простая, вы помогите хоть логикой взять почему такое может быть.
    Я уже запарился в пробках коптить по 1000 оборотов.
    http://youtu.be/02SQZaCEnys
    Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
    Я уже говорил ищи проблемы по вакуумным трубкам климата.
    Ярославль
    с виду проблем нет а как они устроены нет никакой информации в любом поисковике
    можешь логику рассказать зачем вообще климат когда бы то ни было в сломанном состоянии или нет повышает обороты двигателя
    Климат ничего не повышает. У тебя дырка по вакууму, поэтому обороты и завышены, что воздух подсасывает в обход РХХ. А кран на отопителе, управляемый климатом эту дыру периодически закрывает, когда работает на охлаждение. Схема тупо из Экзиста вакуумных трубок всё показывает что куда откуда.
    Ярославль
    Отлично! А вакуумные трубки находятся только сверху, или где то есть скрытые? Сейчас гляну схему
    Ярославль
    На схемку ссылки нет? ищу не могу найти
    Ярославль
    Получается что вакуум замыкается на дросселе?
    Ярославль
    Это?
    Ярославль
    Что делают клапаны 8 и 6? Не вижу связи клапана печки (2) с дросселем
    дырки могут быть не только в шлангах но и в самих модулях как я понимаю?
    Последний раз редактировалось canabiez; 06.12.2013 в 15:38.
    Цитата Сообщение от canabiez Посмотреть сообщение
    Это?
    Да, эта схема как раз управления клапаном подачи ОЖ в отопитель. Трубка 4 идет к впускному коллектору, найди её отсоедини и заткни штуцер на коллекторе - должно всё нормализоваться с оборотами. Если станет норм, то смотри правильность подключения клапана 8 и трубок от него к клапану 2 и ресиверу 3.
    Подключение трубок:
ID:	20945 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20946 Нажмите на изображение для увеличения
    Ярославль
    Сегодня все проверил. Плдключением как у тебя на фотках и схеме. Снимал шланг который на коллектив идет. Он засасывает. Затыкаю его и газую - разницы никакой. Все как было так и осталось. Все шланги целые. Соединения крепкие хоть и не намертво. Прежний хозяин говорит что это только зимой и в холодные времена года начиналось. Тоже не знал что такое. Какие еще могут быть причины? Ошибок по климату 0, блок другой ставил
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Сколько не встречал эсок,так у всех,при включении климата зимой обороты более 900.Забей.
    Тогда забей, значит из-за слабенького двигателя мозги поднимают обороты, чтобы компенсировать нагрузку от работы климата.
    Да нифига подобного )
    Местный Аватар для Dimka V8
    у знакомых есть такие же авто?как у них с этим делом?
    Юр а у себя видео можешь снять?разве не мозги поднимают обороты для работы компрессора климы?
    Липецк
    В октябре в Воронеже вспомни,у меня,Майка,у тебя так же было,когда вагком цепляли.
    да три машины!у всех надо шланги чинить
    При включении компрессора обороты проседают, мозги их поднимают до 950 как положено.
