Как правильно установить 7а валы на AAN ?
Показано с 1 по 20 из 24
    Seattle
    По умолчанию Как правильно установить 7а валы на AAN ?
    Установил 7а валы и шкив от aan . Если ставить по меткам верхний , нижний шкив - несходятся метки на валах .. и компенсаторы гремят . Ставлю нижний по метке , верх по валам - получается -1зуб на верхнем шкиве . мотор начинает работать "нормально" , но я так понимаю триггер кемшафт сенсора тоже идет назад и получается разбежка по соглосованию работы сенсоров коленвала и распредвала .
    На данный момент стоит минус 1 зуб но есть плохая работа двигателя на холостых (пердит , троит ) чуть газку - все супер .. читал ее -ошибок нет .. опресовку делал , клапан хх новый оригинал ..Подскажите как правильно выставить валы ? и че за херня с холостыми ?
    Местный Аватар для Dimka V8
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    пиздец.. выставляются так же как и родные валы,смещаешь друг к другу метки на валах и на маховике..
    Seattle
    ты почитал что я написал ??
    Последний раз редактировалось white; 06.12.2013 в 11:10.
    нах туда лесть если не соображаешь?
    Seattle
    Чтобы тебе было где блестнуть своим умом ..
    "жевали"-тут тысячу раз эти темы,вот с Юриного сайтаНажмите на изображение для увеличения
    Seattle
    Согласен это по заводским меткам .. Но я если выставляю по гаризонту метки на валах , то у меня метка на шкиве распредвала не совпадает с меткой на клапанной крышке получается гдето минус 1 зуб
    точно оба вала 7А?валы обязательно должны стоять вровень,а на крышке один зуб это не страшно,а при чём тут стук компенсаторов?
    Seattle
    оба вала 7а сам снимал с мотора который стоял на купе кватро . потом в купе поставил aan от s4 . Может пиндос поменял но врятли мотор 7а был в очень хорошем состоянии и пробег был 76 тыс миль . мерял подьем чуть больше чем у aan. Не знаю почему был стук может быть потому что только поставил валы 7а и компенсаторы были пустые .но как поставил валы по гаризонту и нижний шкив по метке (верхний был минус зуб ) завел и грохота небыло . Может есть какая то разница машины американские хз.. но я не уверен ..Буду заказывать шестерню с 034 а то непонятки какието
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    надо выставлять по метке маховик,а не шкив колена,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    можно выставить по первому цилиндру
    Seattle
    Балашиха
    А AAN трамблерный или датчик распредвала под шкивом?
    Seattle
    с датчиком .
    Qwerty
    Было точно также. Цепь межвальная растянута была. Ставлю по меткам холостые беда. Поменял цепь выставил все ок.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Была такая же ситуация при первом общении с ааэном.У тебя впускной вал стоит на зуб вперед,то есть валы относительно друг друга неправильно стоят.Накинь клапанную крышку,выстави верхнюю шестерню по метке,открой крышку,увидишь в какую сторону перекинуть вал,на впуске точка будет выше на зуб скорее всего.И стук гидриков,это касание клапанами поршней,так как открываются впускные слишком рано,пока поршень не опустился еще.Так что после выставления меток компрессометр в руки.Меня пронесло,клапана целы остались,но это было на ааэн валах,на 7А подъем больше,могло погнуть.Удачи.
    Seattle
    У меня сейчас валы стоят по горизонту как на фото 2 см выше , а шкив стоит минус зуб .Если я поставлю шкив верхний по метке на клапанной крышке , то метка на валу выпускном уйдет в низ
    Липецк
    Пусть уйдет,поставь,чтоб на впуске метка напротив нее встала,будет все в норме.
    Seattle
    А впускной вал поставить по гoризонту?
