траблы с системой охлаждения
Показано с 1 по 20 из 90
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    По умолчанию траблы с системой охлаждения
    имеется строкер, трубки из задней части блока нет, вварен штуцер вместо пробки в гбц, помпы афтеркулинга нет, в верхний патрубок врезан датчик от таза 99-94, через реле организовано включение вентилятора те система полностью автономна, остальное до сегодняшнего дня было сток..
    заливаю антифриз при этом пробку на расширительный бачек не ставлю, заливаю сначала в мотор потом в радиатор удаляю воздух посредствам болтика около печки, завожу, до 80 градусов всё нормально потом начинает выдавлиать ож в расширительный бачек и кипит, при этом пол радиатора и нижний патрубок до термостата холодные как не убирал воздух всё тоже самое, пока держиш мотор в оборотах всё норм, как только на холостых секунд 30 и ничинает кипеть в верхнем патрубке и давит ож в бачек, если заглушить тоже начинает кипеть
    на приборке при этом 85-90 градусов, сверял прибор с вагом, он кажет верно..
    вылив на пол 20 литров антифриза, прокипятив штук 5 термостатов которые как оказалось все работают, взял рабочий термостат просверлил по периметру 8 отверстий 5мм собрал завёл, всё нормально на показометре 60-70 градусов, поехал довезти знакомую, температура на показометре 45-50 больше не кипит на холостых итд, нажимал в пол 55 градусов.. в салоне очень холодно печка еле греет, поехал обратно в гараж тк было очень холодно, подогрев сидушек не работает, ахтунг
    разобрал всё нах, с отверстиями в термостате теперь можно сливать всю ож из системы через радиатор.. взял ещё термостат просверлил в нём одно отверстие 5мм с верху, собрал залил ож, всё работает более менее но всё равно на холостых начинает подкипать ож в верхнем шланге, при этом тазодатчик не срабатывает, на приборке 90, радиатор горячий и нижний патрубок тоже.. печка греет слабо, если держать обороты 1500-2000 то воздух становится горячее, патрубки радиатора не очень горячие на ощупь градусов 50, при этом у меня стоит трубка вместо помпы афтеркулинга и она весьма горячая
    слил антифриз обратно, постоял подумал, заглушил выход из задней части головы который вместо выхода из задней части блока, перебросил трубку входа в печку вместе с датчиком температуры ож и подключил его к выходу из головы к которому подключается помпа афтеркулинга, и заглушил оставшуюся трубку входящую в тонкую металическую трубку идущую к термостату, поменял расширительный бачек тк старый треснул и давление в системе охлаждения не могло создаваться, завёл, прогрел до 90 термостат открылся, печка грела намног лучше, в патрубках системы охлаждения появилось давление, если повысить обороты то печка начинает дуть ещё более горячим воздухом, температура на показометре при этом 95, если заглушить то немного подкипает в верхнем патрубке но почти сразу перестает..
    в итоге толи лыжи не едут толи хз почему так? или недостаточная циркуляция ож по какой то причине, помпа новая , немного поездила на старом моторе, чего делать то? впринципе всё более менее приемлимо заработало но в тоже время так же быть не должно?
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    а что мешает сделать по стандартной схеме R5 AAN систему охлаждения??
    Луга
    вообще не понимаю нахуя делать такую систему охлаждения, сделать как на тазу, всё работает, нассал в расширительный бачек поехал, зачем там всякие помпы афтеркулингов, выходы с блока с головы итд..
    Луга
    помпу удалили до меня, и я непонимаю зачем она нужна там? я закипел сразу же как старый хозяин вышел из машины, пока был в ней всё было нормально)) и печка не греет по обычной схеме подключения..
    Луга
    без отверстия в термостате кипит и нижний патрубок при этом холодный, в системе воздуха нет..
    Потому что из башки нефиг брать ОЖ, надо как положено в блок возвращать сзади, делай штуцер как на AAN.
    город 312
    ты считаешь инженеров и конструкторов,сотворивших на R5 систему долбоёбами?
    не мучай тогда железо.Собери тачку с тазовским чугуном и отжигай на ней,ничего личного..просто не понимаю зачем делать что-то наоборот
    У тебя по малому кругу проходимость маленькая.
    город 312
    направление циркуляции ОЖ не соответствует конструкции или помпа....третьего не дано
ID:	20837 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20838 Нажмите на изображение для увеличения
    А она кипит? В чем это выражается?
    Луга
    это надо мотор снимать, конечно это не аргумент, но ппц всё равно) там не возвращает там берёт из блока и возвращает в тонкую металическую трубку.. да оно как не грело на аане так и негреет сейчас, абсолютно одинаково, ну сейчас когда взял из трубки для афтеркулинга стало лучше.
    Луга
    да не то чтоб считаю долбоебами, просто некоторые решения не понятны, а на тазу разрывает коробки не поотжигать))
    Луга
    благодарю за схемки, у меня сейчас так
    Луга
    температура на показометре и вагкоме 90-95, в верхнем патрубке образуются пузырьки, соответственно давление газов в верхней части радиатора возрастает и жидкость начинает выдавливать через трубку которая идёт от расширительного бачка обратно в бачек и заодно дует через маленькую трубочку с верху, поднимаеш обороты и всё норм, термостат при этом закрыт или не значительно приоткрыт..
    Jeka51
    У тебя ОЖ не циркулирует. У меня на бочке такая-же тема. Забита печка, тачка греется, антифриз давит из под пробки расширительного. И патрубок нижний чуть тёплый.
    Беларусь, Минск
    Накуй все лишнее!!! Смотри помпу(если печь дует холодным, радиатор снизу холодный), термостат(печь холодная, радиатор грячий)... Если пузырит прокладка под голову или голова.....
    Беларусь, Минск
    Если нет циркуляции это 100% ПОМПА!!!! Помпа создает давление, если она его не создает ож не циркулирует!!!!!
    Местный Аватар для mosh89
    Химки
    помпа новая была, если с старого мотора снята ...
    А если продырявить термостат, то помпа загадочным образом самопочиняется, да? Ересь то не надо нести...
