самозапускающийся скрипт/MMI auto startup script - Страница 3
Показано с 41 по 56 из 56
  1. #41
    Я тоже его юзаю, но таких черненьких ЛФ-ов не вижу.М.б. не включены в настройках.
    Я завтра еще поэкспериментирую с кодировками и другими карточками.
    А про инженерку я сразу понял, до кучи нашел еще несколько мест, где из инженерки запускаются скрипты. Только самих скриптов в прошивке нету
  2. #42
    там помоему низя 0x0a 0x0d юних это за конец файла считает
  3. #43
    Да тут как бы другая проблема была - бошка вообще run.sh не видела.
  4. #44
    а внем в начале ентер не нажал
  5. #45
    стопудово нет
  6. #46
    Не буду плодить темы, спрошу здесь: на Audi RMC (Audi Q3) возможна работа со скриптами? Задачи как бы простые - заменить стартовую картинку и немного подправить тексты (кривой перевод).
    Я эту систему в глаза не видел, пощупать негде, все дистанционно. Помочь просит знакомый из другого города.
  7. #47
    Кто-нибудь есть "найти" двоичный
  8. #48
    Киев
    Да, все работает так же как и на других mmi
  9. #49
    Не запускаются скрипты. М.б. там copie_src другой? Тимур, можешь прислать на мыло любой рабочий скрипт для RMC?
  10. #50
    Киев
    ДЮК, прошу прощения, я не правильно понял про Q3. Не подскажу.
  11. #51
    Не могу найти тему как сделать бекап головы... подскажите
  12. #52
    москва
    Подскажите как скриптом поменять в 3G+ на "1" значение 17 канала. Для активации блютуза.
    В скрипте для активации инженерного меню "Если текст "(4,4100,1)" заменить на "(4,4100,0)", то запуск скрипта отключит доступность инженерного меню", а с 17 каналом так же поступить возможно?
  13. #53
    Местный Аватар для zerbino
    Moscow
    Там меняется значение в базе данных, найдите есть ли в ней что-то похожее управлением блютусом и попробуйте заменить значение. Я лично не помню.
  14. #54
    москва
    Я даже не знаю с "какой стороны" и чем к этой базе подступиться... не силен во всех этих кюниксах ..... понимаю что ответ на поверхности.
    Зная, что для активации блютуза необходимо открыть инженерку (поменяв значение 6 канала адаптации на 1) произвести изменения относительно настроек блютуза, а затем его активировать (изменить значение 17 канала адаптации на 1). Сделать это через шнурок не сложно, но если его нет...... Может гуру скриптов предложат вариант.
  15. #55
    i have tried with an auto start script on MMI 3Gp a4 8K but the script don't start.
    i have reset the software and forced the reinstall of the ARU update but the problem are the same.
    it is possible that autostart is disabled?
  16. #56
    Здравствуйте,
    Обновите ссылку на скрипт, пожалуйста.
    Спасибо
