востановление поврежденных голов +/ damage head unit repair - Страница 5
Страница 5 из 46 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 918
  1. #81
    yes thats the right connector, you can order it by every good part suplier.
  2. #82
    Появилась мысль - м.б. подойдут обрезанные по длине ISA или PCI разъемы со старых материнок? Надо бы шаг проверить, но мне неохота снова разбирать свой блок.
  3. #83
    У иса и пси 2,54 и 1,27 а тут 0.8
  4. #84
    The pin seperation has to be 0,8 mm, ISA or PCI-E (1 mm) are to big.
    @ДЮК -> I tried a pci-express connector, the distance between the edge of the board and the start of the first pin is different.
    Can anyone help me with this situation, the emergency IFS is not booting.
    => scan
    ** @0x80040000: FPGA
    total size: 746512 [0x0b6410]
    data: 746212 [0x0b62e4]
    .FDR = PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_11384A
    .FDU = Userinfos zu FPGA 9411_D1_4010_14lw
    ** @0x80100000: FPGA
    total size: 746480 [0x0b63f0]
    .FDR = PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_09422A
    ** @0x801c0000: IFS [vers.1, UCL, old EMERGENCY]
    total size: 4774644 [0x48daf4]
    - header: 256
    - startup: 53512
    - imagefs: 11606604
    RAM: 11660116 [0xb1eb54]
    === DATA CHECKSUM ERROR! ===
    ** @0x87f00000: BIOS packet
    total size: 16384 [0x004000]
    BIOS pattern: FFFFFFFF.FFFFFFFF
    App. pattern: FFFFFFFF.FFFFFFFF
    I thried to load an emergency image over zmodem (ifs-emg.ifs), zmodem has a speed of 10Kb/s so this takes about 7 minutes.
    After 5 or 6 minutes during the transfer the mainunit powers itself down and the zmodem transfer is stopped.
    Is there any way from preventing the unit to go power down.
    Последний раз редактировалось theed; 07.03.2014 в 12:15.
  5. #85
    need special mini ifs image
  6. #86
    Sergeynik, where can i get the mini-ifs. Only need to have the SD-cards and the flashit command active, then can i flash the larger images.
  7. #87
    ok 1-2 days need
  8. #88
    Местный Аватар для zerbino
    Moscow
    Привет. Вопрос такой. Хочу обновиться с 145 до 6077. Вроде как с этим проблем быть не должно.. кроме карт.. Так вот поиграться и вернуться. Так вот как я понял, если я попробую залить обратно на 6077 прошивку 145ю, то получу кирпич. Не могли бы порядок действие верный описать по откату? Темы другие читал, но ненакосячить важнее, чем сделать вид, что всё окончательно понял. Подозреваю, да и понимаю, что не буду знать за что браться, когда это произойдёт. Не могли бы манул написать на этот счёт или хотя бы краткое описание действий. типа: "если сделал кирпич, то льёшь на флэш то-то, то-то и юзаешь по очереди такие команды в авторанскрипте или тыкаешь то-то, выбираешь то-то, ждёшь и перезагружаешься."
    Просто не хотелось бы доводить до разбора головы и припаивания к txrx, т.к. в этом нет ни знаний ни опыта ни вообще ничего.
  9. #89
    ну тут нужен анализ мета файлов чтоб понять даст ли она обратно или ручками придется подправлять
  10. #90
    Moscow
    насколько мне говорили, такой откат 145=>535>145 сделал кирпич.
    Вот различия 145=>6077
    Изображения Изображения
  11. #91
    ну да по 68 останется заголовок обрезаный и с 78 нестартанет сама пока не почистишь 68
  12. #92
    Moscow
    Сергей, не затруднило бы дать решение, как этот момент обойти?
  13. #93
    flashit -a 0x680000 -e 1000 сотрет заголовок
  14. #94
    Moscow
    Ну я то понимаю что команда делает, но я не понимаю логику моей работы с прошивкой. Т.е. вот я думаю чета мне не понравилась 607 версия, втыкаю 145, шью. Потом получаю кирпич. Мне это не надо. Какой порядок действий с учётом указанных знаний?) Цель - не лазить UART-ом и т.п.)
  15. #95
    теоретически решение в postUpdateScript выполнить эту команду. а может и в preUpdateScript. Короче суть - чтобы до перезагрузки удалить заголовок старый.
  16. #96
    А м.б. подготовить одну карточку со старой прошивкой, на другую карточку записать скрипт с флешитом. Запустить скрипт, вставить карточку с прошивкой и перегрузить ММИ. Она сама войдет в емерженси и запустит обновление. А вот как быть с остальными блоками? У них же тоже придется понижать версию?
  17. #97
    Moscow
    SergeyNik, а каким образом разобрать образы ifs/efs без заливки на голову и вообще без использования mmi? Есть способ? QNX 6 у меня есть на виртуалке например. Можно какую-нить последовательность действий, чтобы тебя не дергать с просьбами типа "разбери плз такую-то прошивку" и т.п.?
  18. #98
    я понижал версию через обычный update. в метаинфо нужно добавить строчку checkAllUpdates = "true" и пересчитать контрольку. (описано в соседней теме).
  19. #99
    Челябинск
    Подскажите пжл где подвох: купил UART адаптер подключаю к буку (к MMI еще не подпаивался) система видит его как com4, открываю putty 0.63, выбираю
    Порт:COM4 \Скорость: 115200\ Data bits: 8\ Stop bits: 1 \Parity: none \Flow control: XON/XOFF
    нажимаю соединиться и .....ничего не происходит, как я понимаю даже если MMI не подключена то окно терминала хотя бы пустое но должно открыться? Или я опять что-то недопонял?
  20. #100
    Последний раз редактировалось Zdenek; 30.03.2014 в 22:00.
