востановление поврежденных голов +/ damage head unit repair - Страница 4
Страница 4 из 46 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 918
  1. #61
    Да там похоже и переходному отверстию пытались припаяться. Ладно, бум курить процессор.
  2. #62
    fs0 назад в устройство можно записать flashit ом . а как записать fs1 и fs4 ??
  3. #63
    Does anybody know what the power pins are on the connector. I use a 12V external power on the rear of the mainunit, but after 5 minutes it turns off.
    Последний раз редактировалось theed; 18.02.2014 в 11:44.
  4. #64
    its normal, unit shutdown because it doesn't recognize a running engine. If you want i to stay on you can connect VCDS or any other diagnose tool to it, in an active diagsesion it will not shutdown.
  5. #65
    Sorry, i don't speak russian.
    I have documented the serial board connector, and put it in an image.
    What are the power in lines on this connector?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось theed; 21.02.2014 в 03:10.
  6. #66
    Hi.
    Added JTAG connection.
    U7 = TDI
    U9 = TRST
    U10 = TCK
    B8 = TMS
    B9 = TDO
    or
    U6 = MPMD
    U8 = ASEBRK / BRKACK
    B7 = PRESET
    SH7785 Hardware Manual - http://documentation.renesas.com/doc...261_7785hm.pdf
    Последний раз редактировалось totalfree; 25.02.2014 в 23:00.
  7. #67
    wow thanks for the jtag info totalfree
  8. #68
    Челябинск
    Всем привет. Прошу совета. Завалил свою РНС850. На прошивку 0125 установил карты 2012, активатор понятное дело от 3G не подошел. Сделал загрузку скрипта от ауди с блокировкой VIN (который 612q7). Скрипт прогрузился после через минуту сделал перезагрузку. Прошло еще несколько минут экран не заработал попробовал еще раз перезагрузить(вот тут наверное и накосячил не дождавшись нужного времени). Блок MMI вроде шуршит, на на экране ничего не высвечивается, при перезагрузке блок щелкает и начинает работать HDD, кнопка извлечь диск тоже работает, но дисплей остается черный.
    Есть ли какой-то способ аварийной загрузки ПО на РНС850 без разборки и подключения к терминалу?
    Да и забыл сказать(если это имеет значение) перед тем как засунуть файл в папку app, скриптом я списал свой оригинальный файл.
  9. #69
    Челябинск
    Судя по всему уже были головы с неработающим тачскрином. Поэтому в первую очередь интересует вопрос как без дисплея, ну и по возможности без вскрытия блока MMI запустить обновление ПО???
  10. #70
    Без разборки не прокатит. Все что надо сделать - это удалить файл 612 приложения из папки /mnt/efs-persist/
    totalfree, thanks for info!
  11. #71
    Челябинск
    А скрипта не существует случайно такого, который бы удалил или заменил бы этот фаЙл? А как через терминал можно его удалить?
  12. #72
    Челябинск
    Или разбирать нужно для снятия HDD? Это файл 612 сейчас где? Во флэше или на HDD?
  13. #73
    Totalfree,
    Which program do you use for the jtag, and can de flash be written bij jtag?
    I have a flashcat USB, i tried it but no response from headunit.
  14. #74
    /mnt/efs-persist/MMI3GApplication
    вытаскивание харда соотвественно не поможет. Только через консоль.
    переходники любые - pl2302, 2303, любые самопальные на стм32, ft232xx. Очень желательно, чтобы уровни были 3.3в.
  15. #75
    Челябинск
    А если подключу HDD к ПК с операционкой QNX то смогу ли я добраться до этого файла? И если все-таки только через терминал то какую команду нужно набрать что-бы удалить этот файл? Или нужно полностью ПО переустанавливать?
  16. #76
    Челябинск
    И еще может кто-то сталкивался существуют ли в природе какие-то разъемы чтобы подключиться к плате без подпаивания к ламелькам???? Не знаю как на MMI audi, но на корпусе RNS850 есть окошко прям для подключения к этому месту платы (нужно лишь аккуратно выламать его в двух точках сварки с корпусом) и даже не надо разбирать весь блок целиком. Если такие разьемы существуют, то как они называются?
  17. #77
    разьемы есть но больно спецефические на заказ.
    файл не на ндд, путь тебе написали.
    чтоб удалить нада 2 команды.
    mount -uw /mnt/efs-persist/
    rm /mnt/efs-persist/MMI3GApplication
    переустанавливать ни чего не нада
  18. #78
    Челябинск
    UkNik,sergeynik, СПАСИБО)
  19. #79
    Челябинск
    Дайте пожалуйста номер или название этого разъема если есть, мне все-равно USB-UART адаптер заказывать, так может и разъём смогу заказать
    Последний раз редактировалось rasspy; 07.03.2014 в 00:07.
  20. #80
    The connector i use is a HSEC8-110-01-L-DV-A (thanks to harwin3) from samtec (rs components 767-6828), very difficult to solder.
    I used an old e-IDE cable and soldered the connector pin by pin to a 20 pin header, on a experimental board.
    It is possible to connect to the headunit without soldering.
    Последний раз редактировалось theed; 07.03.2014 в 00:37.
