востановление поврежденных голов +/ damage head unit repair - Страница 44
Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 344243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 880 из 918
  1. #861
    Здравствуйте, нужна помощь!
    Audi A6 4F Avant 2010. Головное устройство MMI 3G High.
    Было: прошивка HNav_EU_P0054_D1, Карты 8R0060884N ECE 5.12.5
    Обновил прошивку: до К0206 (успешно), затем до K0257_6_D1 (успешно)
    Удалил старые карты и установил новые 2021-2022 v6.33.1 (успешно)
    Запускаю активатор: Ошибка! В корне SD карты нет файла 2054_00040009.fsc !
    На самом деле файл присутствует.
    Говорят, что это активатор для 3G plus.
    Хорошо, нашел активатор для 3G High. Пишет, что активатор уже установлен. Нужно его деинсталировать. Нашел деинсталятор, удалилл файлы активатора. Снова запустил активатор, но после перезагрузки карты запускаются и после 5 мин. блокируются.
    В чем проблема? Что делать?
    Кроме этого пропала мультимедиа.В окне выбора источника музыки отображается только JukeBox серым цветом.
    Кошмар! Помогите!
  2. #862
    Ростов-на-Дону
    Потереть разделы на HDD. Сброс до заводских установок. А там смотреть далее .
  3. #863
    Ростов-на-Дону
    Где MMI3G. 3GPLUS. Хранит вариант ?
    Подскажите пожалуйста, кто знает ...
  4. #864
    Что значит перетереть разделы? Каким образом?
    Я пробовал сбросить на заводские настройки - ничего не меняется!
  5. #865
    Пользователь Аватар для dec123ua
    Киев
    Если Вы в Украине - могу помочь.
  6. #866
    На жаль, я живу в Німеччині, хоча громадянство у мене українське.
  7. #867
    Киев
    Нажаль, але дiстанцiйно Вам допомогти неможливо.
  8. #868
    Если сожалеете, что живёте в Германии, почему не приедете обратно? Или вас там насильно удерживают?
  9. #869
    Hi, After releasing the radio, MMI 3G Basic. I managed to put them up with UART. I played soft k0257 and the radio starts, but only with the UART connected, after disconnecting the cables from the radio or UART from the PC, it does not start. After reconnecting and rebooting, it gets up. Anyone had a similar problem or have an idea?
    skasowałem SWDL
    flashit -a 0x00040000 -d -f /mnt/sdcard10t12/MU9304/fpga/41/default/SystemFPGA.hbbin
    flashit -a 0x00100000 -d -f /mnt/sdcard10t12/MU9304/fpga-emg/41/default/SystemFPGA.hbbin
    flashit -a 0x001C0000 -d -f /mnt/sdcard10t12/MU9304/ifs-emg/41/default/ifs-emg.ifs
    flashit -a 0x00580000 -d -f /mnt/sdcard10t12/MU9304/ifs-root/41/default/ifs-root.ifs
    flashit -a 0x05600000 -d -f /mnt/sdcard10t12/MU9304/efs-system/41/default/efs-system.efs
    flashit -a 0x06A00000 -d -f /mnt/sdcard10t12/MU9304/efs-persist/41/default/efs-persist.efs
    without result flashit -a 40000 -e 1000
    flashit -a 00580000 -e 1000
    without result
    green menu -> Emergency
    without result
    IPL: 3G_9304 / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9304_08253A, built 2008/06/18_15-15-57_UTC]
    CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20, 2xDDR), 792MHz
    RAM: 256 MB (probed, DBCONF=db0002)
    FLASH: Spansion S29GL512N (32bit): 512 sectors x 256K
    FPGA: PL_MMI3G_FPGA_9304_D1_11285A (0ms)
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x3000001b
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x580000: .zero=0x10000000
    starting image @580000 ...
    Startup: , built 2011/07/19_09-41-26_UTC
    NVRAM: 31 MB @0x16100000
    RAM : 225 MB @0x08000000
    FLASH: 128 MB @0x00000000
    System page at phys:0800a000 user:0800a000 kern:8800a000
    Starting next program at v8804aae0
    Welcome QNX6.3.2 (RL_qnx_os_630SP2_PSP10_07511A)- Harman/Becker MMI3G Build D1 9303/04 D1-13234A
    s: 0
    v: 0
    r: 0
    m: 0
    mkprocsymlinks 0.10, reading /mnt/ifs-root/etc/system/efs_symlinks.cfg
    done
    s: 0
    v: 0
    r: 0
    m: 0
    mkprocsymlinks 0.10, reading /mnt/ifs-root/etc/system/ifs-root_symlinks.cfg
    done
    starting server starter...
    # multicored [000000000.870]:version 4.1.d, verbosity 1 (supported 4), scope 0x00000001, console: /dev/ser1 (fd=3), FILE_LOGGING, TESTCONTROL
    multicored [000000000.919]:udp: broadcaster created
    multicored [000000000.922]:attached to filesystem at /hbsystem/multicore, port 851
    multicored [000000000.926]:MACHINE:SH(1), total MEM 235929600, 1: 271582976 SH7785 (SH4A) 792MHz, FPU
    multicored [000000000.926]:sloop active
    multicored [000000000.928]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000000.942]:listener on port 851 active, fd=7
    dev-nvram: PL_qnx_dev-nvram_07225A, built 2007/06/01_15-44-08_UTC
    dev-nvram: page_size:4096
    dev-nvram: signalling register 10ee:9304:0:40:40 [vid:did:barffs:mask]
    dev-nvram: CPU: SH7785 (5th cut or higher, clk_mode 20) [10300700:250, 133735fa]
    dev-nvram: map '/dev/nvram/navi' to 0x16100000-0x17ffefff
    dev-nvram: map '/dev/nvram/.guard' to 0x17fff000-0x17ffffff
    dev-nvram: SelfRefresh was inactive
    UART: Mod:0E Date:08511A Ver:2.2.1
    devc-ser8250hb: UART supports FiFo counter
    devc-ser8250hb: UART supports 32bit access
    devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:512 TX_FIFO_SIZE:512
    devc-ser8250hb: set IBUF size to 4096
    devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:32 TX_FIFO_SIZE:32
    Debug filehandle = 4
    For further debug messages have a look at multicore output consoles '/hbsystem/multicore/navi/g'
    JVMEXEL085W
    WARNING: The command line argument "-jxe:" has been deprecated.
    WARNING: Use "-jxe <path>" instead.
    DSIVersion: 0.0.0
    DSISource: DSI 2010_44_44
    DSI-Build-Version: 30.11.09/v1.138.3
    ReleaseLabel: Integration_AU_MMI3G_11320P
    start JDSI bundle
    jdsi.loglevel : 2
    No External Component found
    stream factory memory mode : classic
    dsigen v1.138.3 - core v2.1
    prop os.arch : sh4
    prop jdsi.3SoftOSGi : true
    DSI dispatcher disabled!
    Path=0 - XILINX MMI3G_4
    target=0 lun=0 CD-ROM(5) - FJ-TEN DVD-ROM DV-04FT1 Rev: 1423
    cd0 mounted after 1 try
    [MSG]@4224 (53285.161): COnOffPresCtrl::requestSetPowerState(), state: 3
    [MSG]@4470 (53285.161): COnOffPresCtrl: IOCBoloMode: 0
    [MSG]@4471 (53285.161): -- getHardwareSample: state=2 -- hwSample = 0xd1
    [MSG]@4471 (53285.161): -- getHardwareVariant: state=2 -- hwVariant = 0x3
    [MSG]@4472 (53285.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 1
    [MSG]@4479 (53285.161): COnOffPresCtrl::requestSetPowerState(), state: 1
    [MSG]@4548 (53285.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 45
    [MSG]@4614 (53285.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 35
    [MSG]@4636 (53285.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 20
    msgpassing channel opened on /dev/dsi/data
    NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi) open() ok: 31
    NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi) filesize() = 32501760
    NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi) mmap to 50000000
    [MSG]@5028 (53285.161): +++ PRODUCTION_MODE is 0
    [MSG]@5031 (53285.161): +++ remounting of the efs partitions is done, persistency is set to fully operable...
    [MSG]@5055 (53285.161): +++ TEL_SETTINGS_REST is 0
    [MSG]@5067 (53285.161): +++ ReadInt FLAG_SYSTEM_RESET, Value 0
    [MSG]@5067 (53285.161): +++ normal shutdown detected, save ON as FLAG_SYSTEM_RESET
    [MSG]@5083 (53285.161): +++ MISC_HB_REGIONCODE 0
    [MSG]@5109 (53285.161): +++ successfull writing FLAG_SYSTEM_RESET
    Duration of starting JDSIBundle : 2203ms
    [MSG]@5388 (53285.161): +++ persistency StartupMode is 1
    decoder thread priority : 2000:0 (5)
    [MSG]@5444 (53285.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 4
    decoder thread priority : 100:0 (5)
    CHBComponentMux.cpp:317: ASSERTION failed
    CHBComponentMux.cpp:275: ASSERTION failed
    decoder thread priority : 12:0 (5)
    [MSG]@5732 (53285.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 6
    [MSG]@5777 (53285.161): +++ HW index: d1 variant: 9303
    [MSG]@5789 (53285.161): +++ MISC_HB_REGIONCODE 0
    decoder thread priority : 9:0 (5)
    AS: 2
    decoder thread priority : 4:0 (5)
    AS: 3
    CPS: 1
    AS: 2
    Path=0 -
    target=0 lun=0 Direct-Access(0) - 00000 Rev: 1.0
    decoder thread priority : 50:0 (5)
    AS: 3The message must not be null or of zero length
    decoder thread priority : 24:0 (5)
    decoder thread priority : 51:0 (5)
    decoder thread priority : 8:0 (9)
    dev-adjmanager: PL_qnx_dev-adjmanager_08182A, built 2008/04/29_12-08-24_UTC
    Performing select():
    MediaLauncher: [30 bytes]: ADD_SDC_MSD_/mnt/sdcard10t12
    *** Jan 22 2013 / 13:08:23 ***
    [MSG]@10197 (53285.161): +++ HW index: d1 variant: 9303
    [MSG]@10206 (53285.161): +++ MISC_HB_REGIONCODE 0
    Audi-2D java library version: 20081127
    Using HB FPGA driver
    io-media-generic/mediafs_2wire: snd_mixer_group_read("Mic") failed (6)
    io-media-generic/mediafs_2wire: Error 1
    io-media-generic/mediafs_2wire: apply_volume failed with 6.
    decoder thread priority : 28:0 (5)
    ### Jan 22 2013 / 13:08:22 ###
    [MSG]@22145 (53285.161): +++ HW index: d1 variant: 9303
    [MSG]@22154 (53285.161): +++ MISC_HB_REGIONCODE 0
    decoder thread priority : 18:0 (5)
    [MSG]@22969 (53285.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 14
    [MSG]@22975 (53285.161): COnOffPresCtrl::requestSetPowerState(), state: 1
    [MSG]@23051 (53285.161): +++ HW index: d1 variant: 9303
    [MSG]@23057 (53285.161): +++ successfull writing FLAG_SYSTEM_RESET
    [MSG]@23074 (53285.161): +++ MISC_HB_REGIONCODE 0
    decoder thread priority : 26:0 (5)
    start SSSProcess -> Config File: "/mnt/sss/general/default.cfg"
    --> SAM is running.
    [MSG]@25284 (53285.161): +++ PRODUCTION_MODE is 0
    * Welcome to SVOX Pro 4.0.1.7-p1 *
    * licensed to Audi produktkey. *
    * (C) 2000-2007 SVOX AG *
    * SVOX AG, Baslerstr. 30, CH-8048 Zurich, mail@svox.com *
    loading user preproc 'ppxx-XX0.txt'
    [MSG]@26140 (53285.174): CGNavAppLDSM created, mMaxListSize=20
    NavApp: Creating CGNavAppCtrl with configuration CPNavAudiNG3NavAppConfig, RT2 is enabled
    [MSG]@26901 (53285.174): Set DM_RecentRoutes_List
    [MSG]@26911 (53285.174): IPNavPersistenceCtrlClient:rocessEvent() called
    [MSG]@26919 (53285.174): Receveid EVENT_DATA_READ
    [MSG]@26929 (53285.174): updating LD_List
    [MSG]@26939 (53285.174): Set DM_LastDestinations_List
    [MSG]@26949 (53285.174): 149: (PL) KONIECPOL, Centre
    NavApp: Persistence data loaded, persistence ctrl is: CGNavAppPersistence(CPNavPersistenceStoragePersist ency: role=NavAppCtrl)
    HBServices.cpp:284: ASSERTION "not implemented" failed
    TMC_WINDOW_SIZE: 15
    TMC_OFFSET: -7
    TMC_LOWER_BARRIER: 10
    TMC_UPPER_BARRIER: 20
    TMC_READ_OUT: deactivated
    TMC_WINDOWS: 1
    decoder thread priority : 45:0 (5)
    [>>> Starting start_network.sh ... <<<]
    multicored [000000041.029]:debuglevel changed to 1, connection /hbsystem/multicore
    multicored [000000041.030]:startup phase ending for 0
    start PSSBSSProcess -> Config File: "/mnt/sss/general/pss.cfg"
    --> SAM is running.
    +++ Train BNav_EU_K0257_2_D1
    +++ Version MU-MMI3G-U996A-00.00.0007
    decoder thread priority : 49:0 (5)
    [MSG]@44787 (53285.161): +++ PRODUCTION_MODE is 0
    decoder thread priority : 56:0 (5)
    decoder thread priority : 58:0 (5)
    HBServices.cpp:284: AppDevelopment initialized.: 1A
    SSERTION "not implemented" faildecoder thread priority : 60:0 (5)
    ed
    [MSG]@46941 (53285.161): +++ MISC_HB_REGIONCODE 0
    Unable to access /dev/io-net/en5
    starting dhcp client - normal net, retry every 5 seconds if not available
    ifconfig: SIOCGIFFLAGS en5: No such device or address
    Set IP over MOST to en1
    ... done on /dev/io-net/en1
    multicored [000000048.979]:en1 10.0.0.100 255.255.255.0
    multicored [000000048.980]:udp: broadcaster_activate(), g_proc_chg_flags 0x0000000f
    multicored [000000048.981]:udp: broadcaster on port 851 activated, fd=8
  10. #870
    подольск
    Цитата Сообщение от Timur_ua Посмотреть сообщение
    продолжаю пытаться поднять китайца который после вливания еепром европа + прошивка показывает заставку и все. на диагностику выходит. После всем известной команды грузится с СД карты и вновь то же самое. вот лог посмотрите пож:
    https://cloud.mail.ru/public/f5ba67f00fbf/850
    День добрый !!! подскажите - как справились с этой задачей ?
    как удалить файлы из папки SWDL ?
  11. #871
    подольск
    Цитата Сообщение от Nobody_Knows Посмотреть сообщение
    удали все файлы в /mnt/efs-persist/SWDL и будет тебе счастье.
    подскажите - как это сделать ?
  12. #872
    подольск
    вопрос снят - разобрался
  13. #873
    Hello,
    i have a damaged mmi3g the Customer flashed it with mmi3gp Firmware. After rescure the Start adress is wrong. If i Start over boot 780000 unit worked good.
    Question is how to change image Start from 68000 to 78000 ?
    my Log
    IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]
    CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
    RAM: 512 MB (probed, DBCONF=e30002)
    FPGA: PL_MMI3G_FPGA_9308_D1_09324A
    (0ms)
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x3000001e
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x680000: .zero=0x10000000
    starting image @680000 ...
    RAM : 128 MB @0x08000000
    RAM : 128 MB @0x40000000
    NVRAM: 31 MB @0x5e100000
    RAM : 225 MB @0x50000000
    fail#
    Thanks
  14. #874
    If you are sure there is image @78000 then invalidate the header of the one @68000
    flashit -a 00680000 -e 1000
  15. #875
    Тут в теме спрашивали как читать и писать v850 проц. А можно ли где то в файловой системе найти образ того что зашито в v850 процессор , и из файлов этого образа собрать прошивку?
  16. #876
    Ростов-на-Дону
    Вам для чего ?
  17. #877
    Вам для чего ?
    Чисто для интереса. Можно ли прошивку v850 достать не с установочного компакта , а найти в файловой системе по аналогии с образом флешек sh-4 проца
    Последний раз редактировалось ddd535; 11.01.2022 в 18:47.
  18. #878
    Ростов-на-Дону
    На сколько мне известно. Прошивка v850 полноценная в самом проце. Есть народ который за деньги может продать прошивку.
    А вот что делать с файлами шлэшек ? эти 3 дампа, которые можно забэкапить скриптом. как записать обратно в MMI ?
    Да самый большой на 128. с ним понятно. а вот два других. Что это за дампы, откуда и для чего ??
  19. #879
    г. Львов
    Здравствуйте. Магнитола MMI 3G (с плюсом или нет - не знаю) от Туарега. Не включается. Дисплей темный.
    В терминал выдает это:
    Код:
    FPGA: PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_09422A
     (0ms)
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x30000011
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x780000: .zero=0x10000000
    starting image @780000 ...
    Startup: PL_qnx_startup-sh7785_09332A, built 2009/08/11_11-10-29_UTC
    NVRAM: 28 MB @0x5e400000
    RAM  : 228 MB @0x50000000
    FPGA IRQ: Interrupt Controller ID:33 Ver:2.1.0 ILVL:7 Lines:255
    Пробую при зажатом Tx перегрузить магнитолу 5-ю (у Туарега, вроде именно так) кнопками - никакой реакции.
    Зато, если подаю питание с "заземленным" Tx, то в терминале иная картина...
    Код:
    IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
     (0ms)
    Entering CLI, type '?' or 'help' for help
    То есть, могу вводить с клавиатуры. Но при этом, дисплей все равно темный.
    Подозреваю, что неправильно подключил дисплей
    Соединял согласно найденной схеме:
    https://pinoutguide.com/Car-Stereo-V...g_2010-2.shtml
    Но, похоже, не все соединил. Неясно, к примеру, что это за сигналы и надо ли их на дисплей подавать:
    1 Screening
    2 Version 0
    3 Version 1
    11 LED 1 on the 3-button module (Emergency Call Button)
    12 LED 1 on the 3-button module (Emergency Call Button)
    13 Reset BT-MU
    14 Reset MU-BT
    17 Button input, 3-button module (emergency call button)
    18 Button output, 3-button module (emergency call button)
    Если надо, то откуда их брать?
    Может кто поделится схемой подключения дисплея?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Jagupop; 25.01.2022 в 21:52.
  20. #880
    Киев
    Спасибо!
    Gray 4-pin Connector
    Pin
    Number
    Function
    1 LVDS-
    4 LIN
    3 LVDS+
    2 GND
