есть решение этого
IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]
CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
RAM: 512 MB (probed, DBCONF=e30002)
FLASH: Spansion S29GL512N (32bit): 512 sectors x 256K
FPGA: PL_MMI3G_FPGA_9308_D1_08492A
(0ms)
*** emergency FPGA loaded!
*** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x3000001e
starting image @1c0000 ...
Startup: PL_qnx_startup-sh7785_08362A, built 2008/09/02_07-53-12_UTC
RAM : 256 MB @0x08000000
FLASH: 128 MB @0x00000000
fail
w jakim trybie czytać efs-persist.bin
в каком режиме читать efs-persist.bin
Ребята, выручайте. Не хватает знаний немного.
Голова mmi 3gp от японки а4 8r2035678d p0282 прошивка. Купил на замену своей 8t0035670 в а4.
Перенес защиту vcp. Все заработало, но английский или японский. Навигации нет соответсттвенно.
Перенес языки в еепроме, через терминал и красный дисплей перешил fpga, fpga-emg, ifs-emg, ifs-root, efs-extended, efs-system с к0900 прошивки и получил заставку а4 на экране. Радио работает, клавиатура работает, изображение только заставка а4.
Перепрошил через зеленое меню этой же прошивкой и то же самое.
В логах на терминале:
Audi-2D finalizer: Release
Audi-2D native library version: 20110914
HWGPlatform_checkLibraryVersion: 2
Audi-2D java library version: 20110914
Using NVIDIA driver
DS: 8
DS: 9
dumping error log: /errlog/error_1010530-001.zip
[t(p) j9/bin/j9 114726 26 15 7821f1b4]
##### FatalSystemError caught in event loop: de.audi.atip.error.FatalSystemErro r: critical HMI error during SMI processing; event loop continuing ...
de.audi.atip.error.FatalSystemError: critical HMI error during SMI processing
at de.audi.tghu.smi.a.a(Unknown Source)
at de.audi.tghu.smi.a.b(Unknown Source)
at de.audi.tghu.smi.a.jumpToState(Unknown Source)
at de.audi.tghu.smi.a.processSMEvent(Unknown Source)
at de.audi.tghu.smi.a.start(Unknown Source)
at de.audi.tghu.smi.e.a(Unknown Source)
at de.audi.tghu.smi.h.c(Unknown Source)
at de.audi.tghu.smi.SMI.startPopup(Unknown Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.FwHMI.e(Unknown Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.FwHMI.a(Unknown Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.p.run(Unknown Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.EventQueue.b(Unknown Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.EventQueue.a(Unknown urce)
at de.audi.tghu.fwhmi.e.processEvent(Unknown Source)
at de.audi.atip.hmi.event.ATIPEvent.dispatch(Unknown Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.EventQueue.dispatchEvent(Unknow n Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.TghuEventQueue2.dispatchEvent(U nknown Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.EventQueue.a(Unknown Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.b.run(Unknown Source)
CLS: State: false
decoder thread priority : 69:0 (5)
decoder thread priority : 67:0 (5)
decoder thread priority : 71:0 (5)
Starting Combibundle DDP1
decoder thread priority : 20:0 (5)
updateCombiVersion DDP1 called!
[MSG]@18699 (127019.30): +++ HW index: e1 variant: 9498
[t(p) j9/bin/j9 114726 26 15 78547122]
dumping error log: /errlog/error_1010530-002.zip
at de.audi.tghu.smi.h.f(Unknown Source)
at de.audi.tghu.smi.h.e(Unknown Source)
at de.audi.tghu.smi.SMI.c(Unknown Source)
at de.audi.tghu.smi.SMI.processEvent(Unknown Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.IRootWindowImpl.processEventImp l(Unknown Source)
at de.audi.tghu.fwhmi.IRootWindowImpl.processEvent(Un known Source)
[MSG]@19937 (127019.30): COnOffPresCtrl:rocessMMEEvent responsePersistenceDone
[ERR]@19938 (127019.30): [COnOffPresCtrl] deletionfalg will not being deleted, b ecause backuping the database wasnt successful
[MSG]@19940 (127019.43): Got response store from client OnOffPresCtrl
[MSG]@19952 (127019.30): COnOffFSMHandler: persistence has been stored - setting PersistenceReady to true
[MSG]@19954 (127019.43): Registering component AMFMTunerPresCtrl f
[MSG]@20010 (127019.43): Registering component MMEPlayerPresCtrl f
dumping error log: /errlog/error_1010530-003.zip
[t(p) j9/bin/j9 114726 26 15 785a518c]
Возможно нужен еепром от 8r1035670 чтобы заменить им встроенный, но найти его не получается. Поделитесь, если есть.
Что можно сделать с этим блоком для запуска на европейской прошивке?
gateway на плате MMI перелейте на европу.
Всем привет. Подскажите в какую сторону дальше идти, чтобы восстановить аппарат Q7 USA MMI 3G HIGH. Предыстория что попутали прошивки и всунули от 3g+ .... Что я делал: смог обновить Muonic через красное меню и голова теперь видится как 3g high, но теперь зайти снова в красное меню я не могу. Пробовал вручную прошивать 5 разделов, зашивал еепром исправную от такого аппарата, даже прошил 2 bga дампом от рабочего аппарата. Не знаю как восстановить дальше...., прикрепляю лог загрузки
https://drive.google.com/file/d/128f...usp=drive_link
Подскажете как ?
Кто нибудь пробовал этим способом поднять BMW MGU HU High D1, Harman?
предистория такая:
MGU умерла в цеху по ремонту кузовщитны...
т.е поставили в цех все работало..
много раз отсоединяли и подсоединяли аккум - может это повлияло может еще что не понятно,
но в один момент экран стал черным, на диагностику MGU не выходит
купили новую - прописали и активировали
задача поднять старую
прочитал на столе rh850, emmc, is25lp016, is25wp064, на убитой и на новой
скопировал все, но блок не стартанул...
теперь решил по аналогии с MMI3GP подключить по UART
точки RX TX есть, подключил, но в терминале мусор...
вообщем любая помощь приветствуется
Всем привет, у кого есть под рукой lvds кабель, можете прозвонить. Надо понять какие пины на каком конце. 7p1971327 Touareg nf
https://www.drive2.ru/l/485818114294940364/ вот я себе делал. он же подошел и для туарега
