востановление поврежденных голов +/ damage head unit repair - Страница 43
Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 33414243
Показано с 841 по 860 из 860
  1. #841
    Киев
    Цитата Сообщение от skvvs Посмотреть сообщение
    Пролил 942 прошивку Ауди MMI3GP/ бесконечно грузится..что то пробует исправить..вот часть лога. остальной не успеваю снять. слишком длтнный.
    Подскажите, пжста, что можно предпринять
    спрячьте лог под спойлер пожалуйста.
  2. #842
    По умолчанию MMI 3GP
    Не восстановил IFS
    Прошу совета, что далее? лог внизу
    [spoiler]
    =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.07.26 09:33:58 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
    getdip
    close
    IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]
    CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
    RAM: 512 MB (probed, DBCONF=e30002)
    FLASH: Spansion S29GL512N (32bit): 512 sectors x 256K
    FPGA: PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_11384A (0ms)
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x3000001a
    !!! Could not find an application IFS.
    Try ermergency FPGA and IFS instead!
    FPGA: PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_09422A
    (0ms)
    *** emergency FPGA loaded!
    starting image @1c0000 ...
    Startup: PL_qnx_startup-sh7785_11292A, built 2011/07/19_08-03-38_UTC
    RAM : 128 MB @0x08000000
    RAM : 128 MB @0x40000000
    RAM : 256 MB @0x50000000
    FLASH: 128 MB @0x00000000
    FPGA IRQ: Interrupt Controller ID:33 Ver:2.1.0 ILVL:7 Lines:255
    System page at phys:0800a000 user:0800a000 kern:8800a000
    Starting next program at v88046ae0
    Welcome to QNX 6.3.2 (RL_qnx_os_632_PSP3_09423A) MMI3G Audi EMERGENCY SETUP 15325A
    starting pci driver
    *** init FPGA registers ***
    [pcidma] PL_qnx_pcidma_FMod08363A_09274A, built 2009/07/02_11-10-37_UTC
    starting dev-ipc for IOC
    initialize IPC Driver
    starting network driver
    starting atapi driver - setup device /dev/cam0
    dev-ipc:queueGetWritePtrExt:queueGetFreeElements = 0
    Statistics Watchdog
    Count : rx 1 / tx 1
    Msg cnt: rx 0 / tx 0
    Statistics Watchdog
    Count : rx 1 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 2 / tx 1
    starting devc-pty
    starting flash driver
    Path=0 -dev-ipc:queueGetWritePtrExt:queueGetFreeElements = 0
    Statistics Watchdog
    Count : rx 2 / tx 1
    XILINX ATAPI
    target=0 lun=0 CD-ROM(5) - FJ-TEN DVD-ROM DV-05FT2 Rev: 1B20
    Path=1 - XILINX ATAPI
    target=1 lun=0 Direct-Access(0) - TOSHIBA MK6050GA Rev: TJ10
    Statistics Watchdog
    Count : rx 3 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 3 / tx 1
    starting SDCard driver
    Statistics Watchdog
    Count : rx 4 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 4 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 5 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 5 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 6 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 6 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 7 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 7 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 8 / tx 1
    Statistics Watchdog
    Count : rx 8 / tx 1
    Unable to access "/dev/io-net/en5" (2)
    starting with no network driver
    Emergency IFS is started. Emergency app tries to restore
    the application.
    49169 running /usr/bin/devg-NVTIRM
    DMA is Disabled
    dma disabled, interrupt thread priority = 100
    Statistics Watchdog
    Count : rx 9 / tx 1
    49171 running /sbin/io-media-nvidia
    49172 running /usr/sbin/io-display
    49173 running /usr/apps/MMI3GEmergencyApp
    Emergency shell started, fix your system and restart again
    discplayer_init: IN
    nvidia_render_manager_init: IN
    INvmRenderManager::GetNvmRenderManager (&pRenderManager);
    er = pRenderManager->Init(oConfig);
    # App FPGA valid 1
    Emergency FPGA valid 1
    Disabling IOC watchdog
    EmergencyApp-MMI3G: version 37.26.2098, date of build 07.08.2015
    pRenderManager->Open()
    nvidia_render_manager_init: OUT
    discplayer_init: OUT
    discplayer_init
    discplayer_init: IN
    dvdtrackplayer_init
    discplayer_init: IN
    dvdnavigator_init
    created navigator control point with 8249288
    mixer_init: IN
    mixer_init: OUT
    NvTRACELEVEL set to 3 (Level Info)
    nVAudio_init: IN
    nvidia_render_manager_init();
    nVAudio_init: OUT
    installing audio decoders
    installing video decoders
    nVAudio_init: IN
    nVAudio_init: OUT
    OnIpcGetCaptureUnitSourceCount
    Number of displays: 6
    Number of layers: 9
    Graphics init was successfull: DisplaySize is 800x 480
    The FPGA for the application is valid!
    Emergency application will do nothing!
    result of running command start_efs_driver.sh is 0
    HBpersistence is available!
    ******** DeveloperMode is on ******************************
    Set DisplayStatus to 2
    Set DisplayStatus to 4
    OnOff: process IPC event HWsample 209 HWvariant 198 FinalShutdown 0
    Set DisplayStatus to 6
    [/spoiler]
    Последний раз редактировалось skvvs; 26.07.2021 в 10:38.
  3. #843
    Киев
    Не восстановил IFS
    пожалуйста используйте тег [SPOILER] Ваш лог [/SPOILER]
    Последний раз редактировалось dec123ua; 26.07.2021 в 10:27.
  4. #844
    TUNISIA
    нужна помощь
    Я попытался исправить свой HARMAN Mib1 (GOLF 7), но что-то пошло не так. Моей целью было получить (CP REMOVE)
    Загрузочная прошивка была MHIG_EU_VW_S1054_MU0290
    Шаги, которые я выполнил:
    1) Обновление прошивки красного меню с MHIG_EU_VW_S1054_MU0290 до MHIG_EU_VW_K1550_MU0407. Этот шаг прошел хорошо.
    2) Сохранение системных файлов на SD-память через Putty (eeprom, FecContainer.fec, mmx_fs0, mmx_fs0, Variant)
    3) Фикс прошивки с помощью MHIG_EU_VW_K1550 MU0407_patch_CP, скачанный с Mega. nz, вкупе с той же прошивкой, начиная с 0x00BA0000.file ~~ 20MB (может это ошибка?) СМОТРЕТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НИЖЕ
    4) перезапуск
    Текущая ситуация :
    - Устройство запускается, но зависает на LOGO
    - Из Putty через USB-Ethernet я могу получить доступ только к порту 23 (mmx), а НЕ к порту 123 (rcc). Служба не отвечает на порт 123
    - Блок управления 5F больше не реагирует на сканирование VCDS.
    Мог ли я перепутать адреса патчей?
    Как вы думаете, ситуацию можно исправить?
    - По возможности прошил бы все RCC с бэкапом rcc_fs0, но доступ из mmx потому что не работает rcc, либо доступ через UART WITH TX RX
    Что вы думаете ?
    извините за перевод
    большое спасибо
    220318308_587420372422689_7536951749724033259_n.jpg220772533_175332004590087_8412530943247794922_n.jpg
  5. #845
    Киев
    try to update unit via emergency mode
  6. #846
    TUNISIA
    Цитата Сообщение от dec123ua Посмотреть сообщение
    essayez de mettre à jour l'unité via le mode d'urgence
    thanks for respond
    can you tell haw i do ?
    via UART or DLINK ?
  7. #847
    Киев
    Цитата Сообщение от mustapha Посмотреть сообщение
    thanks for respond
    via UART or DLINK ?
    UART
  8. #848
    TUNISIA
    i access via UART Rx Tx and enter to IPL mode
    i putted boot -t emerg then i got those lines
    ERROR: /net/mmx/ramdisk/eassist doesn't exist
    Failed to output BGcolor normal
    Failed to output Version 30.937
    Failed to output Info1Text TransactionImage is valid !225031416_1124319577978298_3033819734155489659_n.jpg
  9. #849
    Киев
    insert SD card with firmware and try again
  10. #850
    TUNISIA
    i tried with sd card firmware same thing !
  11. #851
    TUNISIA
    i have some thing in the begining "IOC boot mode error " is that normal ?
  12. #852
    Киев
    You have two ways. Think or Buy solution.
  13. #853
    Украина, г.Львов
    Сообщение
    Доброго времени, уважаемые господа! Прошу помочь...
    Имеется MMI 3G с Audi Q5 2010 Америка. Не включается дисплей, клавиатура не подсвечивается. Есть подозрение что дисплей тоже не работает (стоит не родной, с каким-то блоком-преобразователем на котором нет питания или пока нет питания).
    MMI снял, машина уехала. Подключил на столе через UART, MOST не закольцовывал.
    При включении начинает загрузку с 0х00780000.
    Имею вопросы:
    1. "! [JDSI_Channel] Cannot open Transport: QMPTransport: could not attach to /dev/dsi/data
    ! [JDSI_Channel] Warning: Channel not started!"
    Это относится к оптике? Что значит "QMPTransport"?
    "! [JDSI_Activator] send stream failed - channel not running!" - так понимаю, это следствие вышеуказаного.
    2. "Unrecoverable HMI Error, trigger a system shutdown!" - Это последствия п.1?
    3. "Unrecoverable HMI Error, trigger a system reset!" - Это последствия п.п. 2 и 1?
    Вот лог:
    IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_07412A, built 2007/10/09_12-19-44_UTC]
    CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20), 792MHz
    FLASH: Spansion S29GL512N: 512 sectors x 256K
    FPGA: PL_MMI3G_FPGA_9308_D1_08164A (0ms)
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x30000019
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x780000: .zero=0x10000000
    starting image @780000 ...
    Startup: , built 2011/07/19_09-41-26_UTC
    Starting next program at v8804aae0
    Welcome QNX6.3.2 (QNXLabel RL_qnx_os_632_PSP3_08041A)- Harman/Becker MMI3G Build 9307/08 D1-11303A
    USB-stuff (QNXLabel RL_qnx_os_632_PSP3_08041A)
    s: 0
    v: 0
    r: 0
    m: 0
    mkprocsymlinks 0.10, reading /mnt/ifs-root/etc/system/efs_symlinks.cfg
    done
    s: 0
    v: 0
    r: 0
    m: 0
    mkprocsymlinks 0.10, reading /mnt/ifs-root/etc/system/ifs-root_symlinks.cfg
    done
    starting server starter...
    # multicored [000000001.866]:version 4.2.d, verbosity 1 (supported 4), scope 0x00000001, console: /dev/ser1 (fd=3), FILE_LOGGING, TESTCONTROL, DYNAMIC_LOAD
    NVLOADER: Booting DSP (DRAM Setup time = 1000 us)...
    multicored [000000001.892]:udp: broadcaster created
    NVLOADER: Did not find any TI DM642 DSP device
    multicored [000000001.895]:attached to filesystem at /hbsystem/multicore, port 851
    multicored [000000001.900]:MACHINE:SH(1), total MEM 536870912, 1: 271582976 SH7785 (SH4A) 792MHz, FPU
    multicored [000000001.900]:sloop active
    multicored [000000001.902]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    Enabling DMA using channel 7
    Overriding default Interrupt Priority
    Current debug level = 0x7fffffff
    dmaChannel = 7, interrupt thread priority = 21
    multicored [000000001.987]:listener_activate()
    multicored [000000001.989]:listener on port 851 active, fd=7
    devg-NVMEM: Mapped vaddr 0x38100000 to paddr 0x5f63f000
    dev-nvram: PL_qnx_dev-nvram_07225A, built 2007/06/01_15-43-18_UTC
    dev-nvram: page_size:4096
    dev-nvram: signalling register 10ee:9308:0:40:40 [vid:did:bar:offs:mask]
    dev-nvram: CPU: SH7785 (5th cut or higher, clk_mode 20) [10300700:250, 133735fa]
    dev-nvram: 'nvram' entry could not be found in syspage
    dev-nvram: Mapping NVRAM failed 'navi', size:28668k
    dev-nvram: exit(1)
    UART: Mod:0E Date:07411A Ver:2.0.3
    devc-ser8250hb: UART supports FiFo counter
    devc-ser8250hb: UART supports 32bit access
    devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:512 TX_FIFO_SIZE:512
    devc-ser8250hb: set IBUF size to 4096
    devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:32 TX_FIFO_SIZE:32
    /lsd/lsd.sh[7]: : not found
    Debug filehandle = 4
    For further debug messages have a look at multicore output consoles '/hbsystem/multicore/navi/g'
    multicored [000000002.508]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    Mask = c3
    GPIO 7 set to = Low
    multicored [000000003.017]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    JVMEXEL085W
    WARNING: The command line argument "-jxe:" has been deprecated.
    WARNING: Use "-jxe <path>" instead.
    multicored [000000003.612]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    DSIVersion: 0.0.0
    DSISource: DSI 2008-11_12
    DSI-Build-Version: 12.03.08/v1.137.5
    ReleaseLabel: Integration_SOP1_819Q_KRP
    start JDSI bundle
    External Component Instance created
    dsigen v1.137.5 - core v2.0
    prop os.arch : sh4
    prop jdsi.3SoftOSGi : true
    DSI dispatcher disabled!
    multicored [000000004.468]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    cd0 mounted after 1 try
    Path=0 - XILINX MMI3G_8
    target=0 lun=0 CD-ROM(5) - FJ-TEN DVD-ROM DV-04FT1 Rev: 1423
    Path=1 - XILINX MMI3G_8
    target=1 lun=0 Direct-Access(0) - TOSHIBA MK4050GA Rev: TG10
    multicored [000000005.225]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000005.867]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000006.606]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000007.121]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000007.636]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000008.151]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000008.666]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000009.182]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    msgpassing channel opened on /dev/dsi/data
    DSIModelAPI (0) - v5.1G1.137.5
    DSINavServicesAPI (0) - v5.1G1.137.5
    DSIAddressbook (0) - v9.2G1.137.5
    DSIAddressbook (1) - v9.2G1.137.5
    DSIAddressbook (2) - v9.2G1.137.5
    DSIAddressbook (3) - v9.2G1.137.5
    DSIAMFMTuner (0) - v7.0G1.137.5
    DSIAudioManagement (0) - v8.1G1.137.5
    DSIBluetooth (0) - v4.3G1.137.5
    DSIBrowser (0) - v4.0G1.137.5
    DSIBrowser (1) - v4.0G1.137.5
    DSIBrowser (2) - v4.0G1.137.5
    DSICallLists (0) - v3.0G1.137.5
    DSICarClimate (0) - v4.0G1.137.5
    DSICarComfort (0) - v3.0G1.137.5
    DSICarParkingSystem (0) - v1.3G1.137.5
    DSICarSuspensionControl (0) - v1.0G1.137.5
    DSICarLight (0) - v2.0G1.137.5
    DSICarService (0) - v3.2G1.137.5
    DSICarDriverAssistance (0) - v2.0G1.137.5
    DSICarKombi (0) - v4.4G1.137.5
    DSIDABTuner (0) - v5.2G1.137.5
    DSIDiagHMIAttribs (0) - v2.1G1.137.5
    DSIIconrenderer (0) - v1.0G1.137.5
    DSIIconrenderer (1) - v1.0G1.137.5
    DSIDataDisplay (0) - v5.0G1.137.5
    DSIDisplayManagement (0) - v9.5G1.137.5
    DSIInfotainmentRecorder (0) - v2.0G1.137.5
    DSIKeyPanel (0) - v2.3G1.137.5
    DSIMapViewer (0) - v18.1G1.137.5
    DSIMedia (0) - v4.5G1.137.5
    DSIMediaRecorder (0) - v1.4G1.137.5
    DSIMOSTInfo (0) - v3.0G1.137.5
    DSINavigation (0) - v70.0G1.137.5
    DSIObexAuthentication (0) - v1.0G1.137.5
    DSIPhonoConv (0) - v1.0G1.137.5
    DSIPersistence (0) - v10.0G1.137.5
    DSIPowerManagement (0) - v3.4G1.137.5
    DSIStartup (0) - v1.2G1.137.5
    DSIProfileManager (0) - v6.0G1.137.5
    DSISDARSTuner (0) - v2.2G1.137.5
    DSISMS (0) - v4.1G1.137.5
    DSISound (0) - v8.0G1.137.5
    DSISSS (0) - v6.2G1.137.5
    DSISwdlDeviceInfo (0) - v1.1G1.137.5
    DSISwdlLogging (0) - v1.1G1.137.5
    DSISwdlProgress (0) - v1.2G1.137.5
    DSISwdlSelection (0) - v2.6G1.137.5
    DSITelephone (0) - v9.0G1.137.5
    DSITIMTuner (0) - v2.2G1.137.5
    DSITmc (0) - v9.0G1.137.5
    DSITmcOnRoute (0) - v6.0G1.137.5
    DSITTS (0) - v4.0G1.137.5
    DSITTS (1) - v4.0G1.137.5
    DSITunerAnnouncement (0) - v1.0G1.137.5
    DSITVTuner (0) - v4.5G1.137.5
    DSIVCardExchange (0) - v5.0G1.137.5
    DSIWavePlayer (0) - v5.1G1.137.5
    DSIWavePlayer (1) - v5.1G1.137.5
    Duration of starting JDSIBundle : 5670ms
    multicored [000000009.697]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000010.213]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000010.728]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000011.243]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000011.759]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000012.275]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000012.790]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000013.305]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000013.823]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000014.337]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000014.852]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000015.367]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000015.882]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000016.398]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000016.914]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000017.429]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000017.945]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000018.461]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000018.976]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000019.492]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000020.007]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000020.523]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000021.039]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000041.654]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000042.169]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000042.182]:startup phase ending for 0
    multicored [000000042.685]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000043.201]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000183.408]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000183.923]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000184.461]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000184.977]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000405.595]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000406.110]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    ג@
    На этом она выключается.
  14. #854
    Ростов-на-Дону
    Оптику закольцевать. LOG посмотреть. И память глянуть.
  15. #855
    Украина, г.Львов
    Спасибо, жду кольцо оптики чтобы по правильному закольцевать.
    "И память глянуть." - что Вы имели в виду - посмотреть есть ли свободное место, проверить физически на плате или же каким-либо образом просканировать на целостность секторов?
  16. #856
    Киев
    Emergency update проходит нормально?
    p.s. Вам лучше, пока не добили аппарат, отдать его специалистам.
  17. #857
    Украина, г.Львов
    И Вам спасибо за подказку. Emergency не запускал.
    Да, я пока в этом не специалист, но есть желание освоить, потому сейчас изучаю информацию по QNX и логам MMI. Пытаюсь понять происходящее во время загрузки и выявить причину её остановки. Ничего не спешу удалять либо запускать не поняв зачем.
    В субботу получу кольцо оптики и с ним снова посмотрю лог. Если [JDSI_Channel] заработает, значит это все же канал оптики и Clark помог з ответом на первый вопрос.
    Теперь, догадываюсь, если Emergence Update пройдет нормально, то заголовки на своих местах и данные для загрузки целые, а значит с памятю все хорошо и Вы помогли понять что подразумевал Clark в фразе "И память глянуть."
    PS: я понимаю, что не каждому интересно учить кого-то, ражовывая "елементарные" вещи, но ответ знающего человека иногда позволяет здвинутся с места непонимания того что имеет в виду "книжка".
  18. #858
    мми 3G, кто мог потсказат sh4 бес ram лог показывает или нет?
    сдох sh4, тоест дата линии 3 на флаш. поставил от cic, проц по jtag визу но не могу обознат флаш и нету лога пока. думп ок. флаш снимал.
  19. #859
    Украина, г.Львов
    Закольцевал оптику - ничего не изменилось, лог прежний.
    Попытался запустить ifs em - получил:
    Unable to access "/dev/pci"
    Unable to access "/dev/sysregs" (2)
    main: Unable to locate pci server
    IFS Emergency остановилась на
    "The FPGA for the application is valid!"
    Есть-ли возможность загрузится через Emergency с SD-картки?
    "echo dummy > / HBPersistence / Developermode" работает
    определения каталога и содержимого:
    #pwd
    # ls
    HBdata dev proc usr
    HBpersistence etc sbin
    bin lib tmp
    Лог:
    Entering CLI, type '?' or 'help' for help
    => help
    ? - alias for 'help'
    bconf - display boot manager configuration
    bios - start BIOS
    boot - boot image in memory/flash
    diag_p1j - diagnostic for the PLL1 clock jitter problem
    download - download IFS over serial line (sendnto protocol)
    echo - echo args
    fpga - load FPGA from image in memory/flash
    go - jump to 'addr'
    help - print online help
    hwconf - dump hardware configuration
    md - memory display
    memperf - memory performance test (benchmark)
    memtest - memory test
    mt - alias for 'memtest'
    pci - lists pci devices
    qinfo - display QNX build information
    rsupdate - query read shifter update mode (workaround for SH7785 limitation #48)
    rz - alias for 'zmodem'
    scan - scan flash for images (FPGA, IFS, BIOS packet)
    version - print program version
    zmodem - download IFS or FPGA over serial line (Z-Modem protocol)
    => scan
    ** @0x80040000: FPGA
    total size: 746492 [0x0b63fc]
    data: 746212 [0x0b62e4]
    .FDR = PL_MMI3G_FPGA_9308_D1_08164A
    .FDU = Userinfos zu FPGA 9308_D1_4010_10fv
    ** @0x80100000: FPGA
    .FDR = PL_MMI3G_FPGA_9308_D1_08142A
    ** @0x801c0000: IFS [vers.1, LZO, old EMERGENCY]
    total size: 4835812 [0x49c9e4]
    - header: 256
    - startup: 53512
    - imagefs: 11230256
    RAM: 11283768 [0xac2d38]
    ** @0x80780000: IFS [vers.1, LZO, old APPLICATION]
    total size:30421584 [0x1d03250]
    - header: 256
    - startup: 53512
    - imagefs: 67505916
    RAM: 67559428 [0x406e004]
    ** @0x87f00000: BIOS packet
    total size: 16384 [0x004000]
    BIOS pattern: FFFFFFFF.FFFFFFFF
    App. pattern: FFFFFFFF.FFFFFFFF
    => boot 1c0000
    starting image @801c0000 ...
    Startup: PL_qnx_startup-sh7785_Rel07252A_08105A, built 2008/03/07_17-24-06_UTC
    RAM: 128 MB @0x08000000
    RAM: 128 MB @0x40000000
    RAM: 256 MB @0x50000000
    Starting next program at v880467e0
    Welcome to QNX 6.3.2 (RL_qnx_os_632_PSP3_08124A) MMI3G Audi EMERGENCY SETUP 08134A
    starting pci driver
    Unable to access "/dev/pci" (2)
    maxipnt:_ c oUnnfaibgluer et lNooc aeidet ei nptceir fsaecrevse rf
    oundm
    Unable to access "/dev/cam0" (2)
    starting devc-pty
    the application.
    53260 running /usr/bin/dev-ipc
    53261 running /usr/bin/ipc-test
    53262 running /usr/bin/devg-NVTIRM
    53261 exited with status 0
    DMA is Disabled
    Unable to locate DM642
    Process 53262 (devg-NVTIRM) terminated SIGSEGV code=1 fltno=11 ip=080418a2 ref=0001fff4
    53262 terminated with signal 11
    61454 running /sbin/io-media-nvidia
    61455 running /usr/sbin/io-display
    61456 running /usr/apps/MMI3GEmergencyApp
    discplayer_init: IN
    # App FPGA valid 1
    EmergencyApp-MMI3G: version 19.25.1362, date of build 20.pRenderManager->Open()
    0nvidia_render_manager_init: OUT
    3discplayer_init: OUT
    .discplayer_init
    2008discplayer_init: IN
    dvdtrackplayer_init
    discplayer_init: IN
    dvdnavigator_init
    mixer_init: IN
    mixer_init: OUT
    nVAudio_init: IN
    nVAudio_init: OUT
    nVAudio_init: IN
    nVAudio_init: OUT
    Number of layers: 9
  20. #860
    Киев
    присылайте - сделаю.
