Последний раз редактировалось dec123ua; 12.05.2021 в 13:36.
Только родной епром ?
Что по ремонту HDD?
есть два винта на 40и 60
один щёлкает другой тихо.
или на выброс ?
залил рабочий образ, сейчас после перезагрузки вот так
= DETECTED NAD: AC75 =
/usr/bin/PSSBSSProcess.sh[410]: touch: not found
Starting AC75 (because we don't know better)
Initializing AC75 phone module
[>>> ...waiting for scp_pss <<<]
/usr/bin/PSSBSSProcess.sh[410]: /usr/bin/PSSBSSProcess: not found
[NATIVE-RESMGR-PROXY]: No valid GEMMI installation found - stop
[t(p) proc/boot/procnto-instr 1 1 0 8807a22e]
multicored [000000041.893]:startup phase ending for 0
[t(p) usr/sbin/io-display 106524 9 15 7031f192]
[t(p) proc/boot/procnto-instr 1 1 0 88074448]
и тишина....
может попробовать это все на авто проделать а не на столе
]@35960 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36014 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36027 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36035 (122905.9): Try to fix connection...
[WRN]@36108 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36117 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36128 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36271 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36304 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36387 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36432 (122905.9): Try to fix connection...
[WRN]@36484 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36524 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36561 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[t(p) sbin/mme-becker 143418 1 10 703371a2]
[WRN]@38279 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@38324 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@38389 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@38433 (122905.9): Try to fix connection...
[WRN]@38483 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@38494 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@38548 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[t(p) proc/boot/procnto-instr 1 10 30 88079b98]
[WRN]@40251 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@40253 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@40258 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@40260 (122905.9): Try to fix connection...
[WRN]@40262 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@40272 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@40275 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
help. сам HDD точно исправный. и долго инициализация проходит.
Какой
login ?
password ?
Стандартная загрузка.
Последний раз редактировалось dec123ua; 18.05.2021 в 22:53.
Hello, I will be required to communicate in English and I hope that won't cause any problems. I've recently acquired an MMI 3G which doesn't seem to start up. As soon as I boot up the system an error is being displayed in the output. I'll be pasting the message below, I hope you can help me.
IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]
CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
RAM: 512 MB (probed, DBCONF=e30002)
FLASH: Spansion S29GL512N (32bit): 512 sectors x 256K
FPGA: PL_MMI3G_FPGA_9308_D1_08492A
(0ms)
*** emergency FPGA loaded!
Entering CLI, type '?' or 'help' for help
=> boot 780000
starting image @80780000 ...
Startup: PL_qnx_startup-sh7785_08362A, built 2008/09/02_07-53-12_UTC
RAM : 128 MB @0x08000000
RAM : 128 MB @0x40000000
NVRAM: 28 MB @0x5e400000
RAM : 228 MB @0x50000000
FLASH: 128 MB @0x00000000
System page at phys:0800a000 user:0800a000 kern:8800a000
Starting next program at v8804aa20
Welcome QNX6.3.2 (QNXLabel RL_qnx_os_632_PSP3_08041A)- Harman/Becker MMI3G Build 9307/08 D1-11124A
s: 0
v: 0
r: 0
m: 0
mkprocsymlinks 0.10, reading /mnt/ifs-root/etc/system/efs_symlinks.cfg
done
s: 0
v: 0
r: 0
m: 0
mkprocsymlinks 0.10, reading /mnt/ifs-root/etc/system/ifs-root_symlinks.cfg
done
starting server starter...
# (devf t1::f3s_table_find:247) fs0p3 corrupt U: 74
multicored [000000000.674]:version 4.1.d, verbosity 1 (supported 4), scope 0x00000001, console: /dev/ser1 (fd=3), FILE_LOGGING, TESTCONTROL
multicored [000000000.707]:udp: broadcaster created
multicored [000000000.709]:attached to filesystem at /hbsystem/multicore, port 851
multicored [000000000.713]:MACHINE:SH(1), total MEM 507510784, 1: 271582976 SH7785 (SH4A) 792MHz, FPU
multicored [000000000.719]:sloop active
multicored [000000000.720]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
NVLOADER: Booting DSP (DRAM Setup time = 1000 us)...
NVLOADER: Going to call nvTsrmRawLoad for file /etc/NvDspCodecs.elf
NVLOADER: Done
Enabling DMA using channel 7
Overriding default Interrupt Priority
Current debug level = 0x7fffffff
dmaChannel = 7, interrupt thread priority = 21
multicored [000000001.225]:listener on port 851 active, fd=7
devg-NVMEM: Mapped vaddr 0x38100000 to paddr 0x5d917000
dev-nvram: PL_qnx_dev-nvram_07225A, built 2007/06/01_15-44-08_UTC
dev-nvram: page_size:4096
dev-nvram: signalling register 10ee:9308:0:40:40 [vid:did:barffs:mask]
dev-nvram: CPU: SH7785 (5th cut or higher, clk_mode 20) [10300700:250, 133735fa]
dev-nvram: map '/dev/nvram/navi' to 0x5e400000-0x5fffefff
dev-nvram: map '/dev/nvram/.guard' to 0x5ffff000-0x5fffffff
dev-nvram: SelfRefresh was inactive
UART: Mod:0E Date:08181A Ver:2.1.1
devc-ser8250hb: UART supports FiFo counter
devc-ser8250hb: UART supports 32bit access
devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:512 TX_FIFO_SIZE:512
devc-ser8250hb: set IBUF size to 4096
devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:32 TX_FIFO_SIZE:32
Debug filehandle = 4
For further debug messages have a look at multicore output consoles '/hbsystem/multicore/navi/g'
Mask = c3
GPIO 7 set to = Low
io-media-nvidia built: Mar 4 2009 16:48:41 against Official Tree
nv_global.verbose = 0
Virtual Address for CDDA DirectIO = 8394000
NEDL: Acquiring Capture Unit
NEDL: Acquiring Layer
NEDL: Switching source to 0 (Format = PAL)
NvRender: Reconfigure Video Port to PAL
Path=0 - XILINX MMI3G_8
target=0 lun=0 CD-ROM(5) - FJ-TEN DVD-ROM DV-05FT2 Rev: 1B20
cd0 mounted after 1 try
Unable to access /dev/hd0
checkPersistence: /mnt/efs-persist has not been mounted by devf-generic after 10 seconds: formatting /dev/fs0p3
Erasing device /dev/fs0p3
.......multicored [000000040.920]:debuglevel changed to 1, connection /hbsystem/multicore
multicored [000000040.921]:startup phase ending for 0
...f3s_a29f040_v2sync: 84 DQ5 error
DCMD_F3S_ERASE failed (errno 5)
flashctl: erase failed
checkPersistence: error formatting with 'flashctl -e -f -m -v -l 29M -n /mnt/efs-persist -p /dev/fs0p3'...
Последний раз редактировалось Spido1; 16.06.2021 в 20:57.
Пролил 942 прошивку Ауди MMI3GP/ бесконечно грузится..что то пробует исправить..вот часть лога. остальной не успеваю снять. слишком длтнный.
Подскажите, пжста, что можно предпринять
Последний раз редактировалось skvvs; 25.07.2021 в 20:43.
