Есть мотор от S8 в сборе ,ну так , на всякий
Это же Володяновский мотор хуевничает?
Последний раз редактировалось anton 44; 25.01.2014 в 02:10.
Давно не заходил)) Да, мотор володяновский. К Володе претензий ноль, может у него и всё нормально пахало)))) По крайне мере я изначально был настроен на то, чтобы *баться с тем, что стояло с завода, а не с тем, что заколхозили, хотя колхоз изначально пер её мам не горюй, родной пока так не везет))))
Основной отличие плюсового двигателя AHK от AHC (S8) в дополнительном радиаторе охлаждения масла под правой фарой, собственно корпус фильтра масляного другой с выводом под шланги на радиатор,а у сы8 стоит теплообменник. Ну и крепеж, хотя, возможно, там можно шпильки перекрутить/нарезать отверстия - чтобы подтвердить/опровергнуть эту теорию - придется двигатель снимать. Ну и генератор другой и передняя правая крышка ГРМ другая. А так головки одинаковые (выпускные коллектора разные), сегодня буду восьмерочные перебирать с заменой колпачков-гидриков-цепей, они изначально тихо работали, только форсы слышно было как щёлкали, но тем не менее лучше подготовить их, на следующие выхи ставить. Вчера свечи выкрутил (оригинал, месяц катался) - они в масле. Так что будем лечить сей недуг. По поводу толкателей в курсе, спасибо.
Маленький отчет о том что делал вообще: приобрел 2 коммутатора новые оригинал, новый расходомер оригинал (смотрели по диагностике графики - работает идеально), термостат оригинал, прокладки впускного коллектора оригинал. Всё поменяно. Но всё равно подтраивает и немного стреляет глушитель и не прет, по диагностике огонь: лямбда-регулирование работает, пропусков нет...остались форсунки, но у нас их никто проверить не может ибо нет оборудования соответствующего, и катушки можно махнуть, но пропусков-то нет... Эпопея продолжается.
Спасибо, что следите за темой. Отличной помощью была бы информация о подходящих кольцах и вкладышах на мой движок. Что интересно, на плюсе типа свои кольца и поршня. Хм, лазаю в каталоге...пока складывается впечатление, что плюсовый мотор - гибрид "низ" блок и прочее от S4/S6 АЕС и "верх" головы-впуск-питание от S8 AHC...
...именно! На обычных С-ках тоже масляный радиатор стоит! А поршня у них от ABZ 4,2...ну немцы...
Тогда вопрос номер 3: чем обычные 4,2 поршня конфигурально отличаются от S8 поршней кроме колец, больших на 0,01мм??
Последний раз редактировалось Желтый Плюс; 26.01.2014 в 09:48.
А ты уверен насчет колец? Точно SM не подходят? Поршни отличаются куда большей степенью сжатия. Насчет мотора проверь компрессию. Я боюсь там колец не осталось. В него толком никто не лазил за все время.
Компрессия 13,5 везде, после правильной установки грм. Для "полуспортивного" двигателя с пробегом по 300 тысяч это отличный показатель, мне думается. По кольцам: подходят эти NE/SM/NPR 9505600.
За всё время - это за сколько? Как долго ты её наблюдал в своём городе?
Последний раз редактировалось Желтый Плюс; 26.01.2014 в 12:10. Причина: дополнение
Я ее осматривал перед Володяном, смотрел птс, общался с предидущим владельцем. А Optik720 знал ее до того. Думаю лет 6-8 итории наскребётся. Если не больше.
Было бы любопытно, честно. Антон, если есть что знаковое про неё или про историю её ремонтов, напиши сюда, мало ли что полезным окажется)))
10 раз обмусоливалось,когда сцепились с Володяном. Он тогда доказывал,что машина в идеале. Да и толку от всего этого? Какая разница что делалось? Если залезешь, то делай все и сразу. ПОлумеры в виде "подкинуть ремонтные гбц" будут только нервы мотать, Перебрал мотор и забыл. Я уж не знаю откуда там компрессия 13, но мне кажется колец там уже мало, по крайней мере маслосъемных. Масло же на свечах есть. Наврятли только с головок.
Пусть работа над машиной будет последовательной. Сначала верх, потом низ, ибо низ более трудозатратен и капиталоемок, да и права на ошибку там нет. Она у меня одна ездит, и нужна каждый Божий день по работе кататься, ремонты в основном "ночные" были. А6 авант 2,8 моно под сугробом до лета, ею тоже надо заниматься, автомат там дурить начал. Заменим гбц - посмотрим на эффект. Компрессия измерялась в условиях: все свечи выкручены, с форсунок фишки сняты, 13,5 со второго качка по всем горшкам. То, что синяя тогда была в идеале - это, конечно, слегка преувеличено. В личной беседе с ним он жаловался только на коробку, ну а по мелочи косяки он не стал упоминать)))
Я бы сказал,что более трудозатратен как раз верх. По низу колечки да вкладыши. Ну и блок оставить,или выбросить. Компрессией ты маслосъемные кольца опять же не проверишь.
Головы старые снял, новые прикрутил - поехали, работы на 8-мичасовой рабочий день с перекурами, даже с подготовкой ремонтных голов. На низ уже дня 2 придется потратить, да и повнимательнее как-то там нужно быть. Да, кольца не померяешь компрессией, конечно, но а вдруг, о чудо, они ещё живые? На них пока конкретно ничего не указывает, не забываем. Устраним один источник жора, при сохранении проблемы устраним второй))))) И в блок лезть особо желания нет, потому что конкретно колец и вкладышей на этот двигатель нет (оригинал не в счёт, но там цены как и сроки, много цифр ), а то что где-то то-то подобрал и поставил на такой двигатель кольца-вкладыши - ну, надо будет, закажем и поставим))))
http://turbo-quattro.com/showthread....2-разбор! - почитал, спасибо. Понятно, почему на Володю наехали. Его тоже можно понять. Купил, а там швах. Вот и распродал. Ему не повезло, мне тоже)))) Продать как есть иногда возникает желание, но необоснованное, просто подъза**ывают танцы под капотом, а так подвеска-рулевое нормально, салон в химчистке слегка нуждается, перекрас кузова строго обязателен, в оригинальный цвет! На замену ничего похожего нет, только квака универсал на механике С5, да и то как второй автомобиль, для работы, но с такой простотой в обслуге прощаться совсем не хочется))) Доведу до ума, через месяц, год, но сделаю "желтенькую" . Чёт на лирику потянуло, наверное, у меня с моей машиной что-то . Всё-таки 45-ый кузов - это легенда.
Кольца заказал, на всякий случай, вдруг поршня перекидывать придется...
AHC/AKH куплю 2 головы в сборе с клапанами, с живыми направляющими. А конкретно сами головы на всех дорестовых V8 не одинаковые ли? То есть если брать во внимание только ГБЦ с направляющими, без распредвалов, клапанов и шпилек?
Последний раз редактировалось Желтый Плюс; 03.02.2014 в 10:47.
