Перенос байпаса к дросселю!
Показано с 1 по 20 из 43
    Краснодар
    По умолчанию Перенос байпаса к дросселю!
    Давно посещала такая мысль меня! Тем более, валялся в сарае трофейный байпас от какой-то рисовозки (кстати, помогите распознать).
    Раз уж стал переделывать впуск, то решился сразу на такую операцию.
    Но посмотрев в интернете как устанавливается сей девайс на япономобилях (давление наддува помогает открывать клапан, у нас наоборот - препятствует), закрались сомнения, правильно ли я его прикрутил.
    Кстати, в данном байпасе есть перепускное отверстие (хз зачем), которое думаю заклепать.
    Планирую магистраль сброса воздуха провести вниз под картером.
    Пока так:
ID:	20460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20459   Нажмите на изображение для увеличения
    Краснодар
    под капотом:
ID:	20462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20463   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Вообще идея нормальная,сам хочу реализовать при установке фронталки,но в твоем случае не совсем понятна конструкция клапана.
    Краснодар
    Обычный клапан с вакуумным управлением:
    Только подключение планируется наоборот.
    Краснодар
    Нагуглил откуда это чудо, Nissan Silvia S15 (SR20DET) OEM 14483-69F03
    Кстати нашел номерок металлического байпаса от эвика (1545A001)
    Выглядит вот так:
    Последний раз редактировалось starman; 22.11.2013 в 03:36.
    В чем тайный смысл этого калхоза?
    Краснодар
    В теории, отсутствие обратной волны после закрытия дроселя. Уменьшение лага при переключении. Вот и хочется проверить.
    А как сброс посчитанного воздуха и перелив?
    Я подумал ты его на дорогу сбрасывать собрался )
    Краснодар
    Нет) выведу в штатный патрубок "расходомер-турбина".
    Сначала думал по верху пустить, но там много движущихся частей и не захотел загромождать верх подкапотки. А на старом месте штатного патрубка, магистраль идеально пройдет к турбине, при этом можно её жестко закрепить.
    Последний раз редактировалось starman; 22.11.2013 в 13:33.
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    у меня почему то с блоу всё нориально работает, не глохнет, расположен в том же месте что и байпас
    пшпш
    Я так часто делаю, ещё лучше чтоб перепускной скидывал в рессивер за одно и пшш появиться а из него в турбину, тогда турбина не получает удар по крыльчатке. А + этого в том что поток не теряет инерцию, и после сброса вернувшийся поток значительно снижает разрежение перед турбиной и она раскручиваеться быстрее.
    Глохнуть ей не обязательно, но то что смесь пиздец кривая на переключениях - это факт, и ничего хорошего в этом нет.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Так и плохого ничего не обнаружили пока что, смесь незначительно богатится при переключении, проверенно с широкополоской. Да и вообще-то при закрытии дросселя мотроник отрубает полностью подачу топлива пока обороты к 1500 не приблизятся, по этому ему побарабану сколько воздуха в этот момент пролетело.
    Ну я вообще-то в курсе как работает мотроник...процесс только этот инерционный.
    Липецк
    Там еще и демпфер на дросселе,поэтому он не закрывается сразу и бенз не обрубается еще,когда блоуофф уже открыт.
    г. Воронеж
    а ты погазуй на месте и послушай в какой момент отключаются форсы, прекрасно слышн когда цокать перестают, ещё до того как щёлкнет концевик на дроселе, во всяком случае на T+S и другой рс2 прошиве так, возможно на СМС подругому. Но в общем траблов то нет с блуофом, куча машин ездит и норм.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    а с байпасом в таком кофиге, греем только кулер лишний раз..
    Краснодар
    А если применить закон сохранения энергии, то данное утверждение можно подвергнуть сомнению)))
    Воздух из байпаса до куллера попадает на турбину уже нагретый, при этом пройдя через крыльчатку догревается еще больше, следовательно пройдя через кулер нагреет его так же, как и воздух предварительно охлажденный в кулере, но менее нагретый в турбине, т.к. система замкнутая.
    Естественно, желательно учесть, что интенсивность теплопередачи пропорциональна разности температур.
    Таким образом, свойство не греть лишний раз куллер есть только у блоуоффа!
