Сжирает аккум, хелп
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    По умолчанию Сжирает аккум, хелп
    Сжирает аккум в нолину при вставленном реле стеклоподъемников...с вытащенным все ок. Реле поставил другое вчера, с машины где все ок было, щас завожу - только реле стартера щелкает...опять сожрала. Помогите куда копать, электрику не хочу отдавать сломает всю машину к хуям уверен на 99%. летом мерил - на заглушенной 0,27А жор
    Местный Аватар для RVSN
    Смотри массы
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Померить сколько жрет с реле и с отключенным мотором стеклоочистителей.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Москва-Петушки
    если замена реле стеклоподъемников на заведомо исправное не помогла, попробуй поставить компрессор центрального замка с другой машины, где нет такой проблемы ... и понаблюдай.
    Ну тут прще машину поменять
    Москва-Петушки
    да ну? я написал о том через что сам прошел, ситуация была один-в-один. В компрессоре ЦЗ что-то коротнуло, Макс в эс-гараже полмашины разобрал пока до него дошел - но в итоге с его заменой все нормализовалось. Реле стеклоподъемников менять не пришлось.
    Вологда
    а как цз завязан с реле? сколько стоит примерно компрессор этот?
    Вологда
    там все так сложно?
    Москва-Петушки
    Видимо через систему ЦЗ и завязан с реле, т.к. вроде когда ты запираешь машину ключом должны и стекла закрываться. Стоимость компрессора - как повезет. Ты вначале проверь, в нем ли причина.
    Вологда
    а где ж я его найду то для проверки, у знакомых в моем городе 45-ых нету...
    Москва-Петушки
    там все так сложно?
    ничего сложного, под задним сиденьем он стоит. Снять-поставить минутное дело. Думаю, для проверки компрессор ЦЗ можно просто снять или отсоединить, и понаблюдать - разряжается ли аккумулятор.
    Вологда
    завтра поставлю акк заряжаться, а потом тогда сделаю как ты сказал, херова только что личинки закисли или просто умерли
    Вологда
    Кстати, вспомнил, если машину закрываешь и сам внутри остаешься, сзади слышно гудение секунд 10 примерно, звук закрывающегося цз, по ходу дела от компрессора и идет
    Местный Аватар для saharS
    Нижегородская обл. г. Павлово
    Возможно у тебя дыры в системе
    Удивил мотор ребят, целых пять цилиндров в ряд! Кулер, турба, вся х..йня AANу скажем ДА
    Местный Аватар для candy
    МСК
    посмотри светиться ли подсветка самих кнопок стеклоподов на всех дверях на заглушенном двигле и вытащенном ключе - это хорошо жрет аккум
    Вологда
    дак вот оно и есть...ну было со старой реле, с новой еще не смотрел, но подразумеваю так же все раз сожрано все равно
    МСК
    у меня конечно так аккум не жрет как у тебя но подсаживает здорово , я не знаю точно из-за чего они все время святяться , может концевики дверей у тебя страдают ?
    Вологда
    тыкал нажимал смотрел все норм
    Вологда
    сравню цифры жора с компрессором и без и станет ясно я думаю
    Вологда
    ппц жор 0,48-0,50, что с комрессором цз что без него...жрет только если нажата пимпа на двери - подсветка кнопок не гаснет после закрытия пимпы
    концевик водительский может ведь умереть не полностью? первое положение скажем работать а второе которое на эсп - нет? можно проверить как то по простецки или другой только ставить?
