Неприятный звук двигателя.
Показано с 1 по 16 из 16
    НиНо
    По умолчанию Неприятный звук двигателя.
    стал замечать. когда стоишь на месте и начинаешь на газ давить, слышится какой то лязгающий звук.
    как будто стеклом в пакете трясут.
    пока не знаю что это такое.
    ни кто не сталкивался?
    Местный Аватар для Avtor
    С выпуском что-нибудь делал? Катализаторы стоят?
    НиНо
    нет ни чего не делал.. все сток
    за исключением стоек от s6 вместо НЛО
    Местный Аватар для Lynx
    Уфа
    а при разгоне такого звука нет?
    НиНо
    ту Lynx
    в салоне не слышу...
    но и на холостых слышется этот звук.
    могу записать, и выложить. чтобы было понятно о чем речь
    ту Lynx
    У многих Сок 2,2Т такой звук при разгозовке. Скорее всего такая хрень при выбитых катах происходит.
    НиНо
    ну да. когда газуешь и газ сбрасываешь. слышеться это лязганье..
    как это поправить?
    как это поправить?
    Выхлоп переделывать. А звук действительно неприятный.
    Да может у тебя просто лист металла отвалился который гуся обволакивает?
    Местный Аватар для RbnTs
    Вот скорее всего - теплозащита прогорела, начала болтатся и гремит.
    +1 было тоже самое. Проблема была решена заменой оплетки телозащиты
    AUDI S4 AAN (С4), 5-ст механика, чип MTM, 1993 г.в.
    НиНо
    а как это проверить?
    поднимаешь машину на подъемник и смотришь состояние выпускного коллектора. Там обычно металлическая оплетка вся в шоке.
    Расскажи поподробнее как менял, я тож хочу чтоб она была.
    Не на коллекторе, а на приемной трубе и не оплетка, а жестяной кожух. Потрясти его - все ясно станет.
    НиНо
    картинку карсивую, выложите со стрелочками , для одаренных
