ААN - очень плохо заводиться в холод. - Страница 9
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 161 по 169 из 169
  1. #161
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Цитата Сообщение от DRIFTING Посмотреть сообщение
    скажите мне что такое вастгейт?,,и номер детали если можно!?
    Он не причём здесь, убери дыры.
  2. #162
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Продолжение.
    Выхожу я значить вчера от девушки, прыгаю в машину, стартер крутит как сумасшедший, а машинка не заводится... Смотрю по климме на 51 канал, -4 градуса.
    Передергал все датчики под капотом... нифига.
    Залез к релюхе бензонасоса, вынул его из корпуса, вставляю на место, зажимаю пальцем - слышу насос. ОТПУСКАЮ.
    Начинаю заводить, не хочет. Зажимаю пальцем реле и не отпуская начинаю заводить, завелась И, только после того как мотор запустился, я почувствовал что магнит притянул релюху. Убрал палец и поехал домой.
    Вопрос: глючит датчик холла?
    Последний раз редактировалось SinnerLike; 22.02.2012 в 08:54.
  3. #163
    г.Новосибирск
    А мож реле?
  4. #164
    Анжеро-Судженск
    Про канал на климе не понял...ну да ладно ))
  5. #165
    Когалым
    Проверил может опять мозги глюкнуло с темпой.
    Машина кстати после вчерашнего заводится нормально.
    Реле... реле - простейший механизм, оно либо работает, либо не работает. Я думаю.
    А датчик может временами глючить?
  6. #166
    Анжеро-Судженск
    Мозги то тут при чем? Сколько раз можно повторять, что на 51 канал отдельный датчик, никак с ЭБУ не связанный. И до 50 градусов там расчетные значения, ничего общего с реальной температурой не имеющие. После 50 градусов идут показания уже с датчика.
  7. #167
    Местный Аватар для stMikl
    Продолжение.
    Интересно как! Очень хотелось бы послушать комментарии знающих людей...
  8. #168
    Tallinn, Estonia
    Датчик холла абсолютно не влияет на включение бензонасоса.
    Бензонасос включается при наличии сигнала с датчика оборотов. Если датчик оборотов глючит то ничего не заведётся, даже при прямом напряжении на насос.
    Меняй релюху или проводку к ней.
  9. #169
    Когалым
    Моя машина однако творит со мной чудеса...
    Потеплеет, разберу всю нахрен. Если не надумаю продать к этому моменту.
    Последний раз редактировалось SinnerLike; 22.02.2012 в 14:41.
