Термопреды проверял? Перегорает когда - сразу как ставишь или при включении зажигания или при заводке?
Так же как и обычный пред проверяется - нормально замкнут он. Короче, возможно у тебя какую-то из катушек пробило, отключи от них разъемы и проверяй будет ли пред гореть, и обязательно проверь термопреды.
Датчики, расходомер смотри - все, что к мозгу подключено и может коротить на массу.
А на текущий момент симптомы какие - бензин есть, искры нет?
Я видел своими глазами на одной С-ке - как в рейку насос качал, а форсунки не открывались...
народ у меня схватывает и почти заводится,но не хватает,выше читал что расходомер может быть,написано отключить его,и немного газ придержать?тогда она должна завестись?
еще может быть ДТОЖ как я понял?
у меня с-ка недавно так что не ругайте.
::с толкача заводится и работает без проблем,но потом на горячею все равно плохо заводится,
движок AAN
Последний раз редактировалось DRIFTING; 14.02.2012 в 13:36.
Еще вопрос,,патрубки турбины все рваные,едет она щас как атмосферник, то есть турбина почти не задействована ,это влияет на пуск двигателя,,?а думаю что нет,,
Естественно влияет.
Турбина не задействована? Турбина всегда работает. И тут она бедная тужится всё время на диких оборотах, поскольку вейстгейт совсем не открывается.
К24-7000 на редкость живучая, но придёт и ей конец так в конце концов.
Также, когда ты так ездишь с большими дырами то это как ездить без воздушного фильтра.
Приведи машину в порядок, если так продолжишь то потом будет гораздо дороже.
Мда...
скажите мне что такое вастгейт?,,и номер детали если можно!?
