Ну еще немножко про ДМРВ РС-очный ДМРВ. Куплен новым 2 года назад. Пробег приблизительно за это время 40 тыщ. Вот такая картинка. Начала подергиваться, не резко так, "при тапке в пол". Ну что-то даже я на него и не подумал. Потом дальше. На улице минус 20. Завожу. Крутит хорошо. Долго и безуспешно. Ни одной вспышки. Выкручиваю свечи. Черные, все в саже и, удивительно, абсолютно сухие. Свечи довольно новые, оригинальные. Заворачиваю чистые Денсы. Результат - тот же. Ни одной вспышки. Грею машинку 45 минут подогревателем. Градусов до плюс 30 примерно. Заводить - "ноль". Ни одной вспышки. Аккумулятор крутит. Снимаю разъем с расходомера. После двух оборотов стартером делает "ЧИХ". Еще раз. Запустилась и ровно работает. Через 15 секунд заглохла. Подстыковал разъем - завелась. Поменял расходомер на "Волговский" - у меня лежит в запасе. Все работает. Сегодня утром минус 20. Завелась нормально.
Что с РС-очным? Забрызгала маслом? Мыть надо? Относительно чистый. Или уже "дуба дает"?
Чистая констатация фактов. Тоже думаю, что при запуске расходомер не работает. Но вот что, к чему, из-за чего???
Дох датчик температуры. Было такое дело. Но в сторону увеличения сопротивления, а отсюда и увеличения количество топлива - заливание свечей
