двигатель 4.2 куплю , в связи с кончиной последнего. - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 74 из 74
  1. #61
    Местный Аватар для mcmark
    Чувашия Чебоксары
    Я затрахал весь интернет и не нашел вразумительного ответа.
    Спр0шу и здесь уж
    бублик от рестайла S8, акпп ECY подойдёт вместо моего дорестайл А8 4,2 abz , акпп DTD.
    Подскажите пожалуйста.
  2. #62
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    ECY - 01L 323 571 B
    DTD - 01L 323 571 A
    Ценники одинаковые до копейки в Экзисте...
    Механически подойдут... но вот в остальном... Я думаю работать будет...
  3. #63
    Чувашия Чебоксары
    Цитата Сообщение от Styler Посмотреть сообщение
    ECY - 01L 323 571 B
    DTD - 01L 323 571 A
    ЭТО я видел.
    Там даже сальники одного размера идут.
    На ас клубе мнения разделились просто...
  4. #64
    Чувашия Чебоксары
    Итак бублик пришел.
    бублики от рестайла и дорестайла геометрически одинаковы.
    завтра установка.
  5. #65
    Чувашия Чебоксары
    Цитата Сообщение от mcmark Посмотреть сообщение
    Итак бублик пришел.
    завтра установка.
    Установили. С третьего раза.....
    Предыдущий гдт, как я и думал, был исправен до замены двигателя.
    С Антоновским тоже всё хорошо.
    Косяк который образовался при замене двигателя отпишу в след посте, с фотками и вырезками из каталога.
  6. #66
    Тула
    ждем...
  7. #67
    Местный Аватар для anton 44
    Так на Антоновском ездишь, или своём?
  8. #68
    Чувашия Чебоксары
    Антоновском.
    Последний раз редактировалось mcmark; 20.05.2015 в 15:58.
  9. #69
    Чувашия Чебоксары
    Итак.
    Стуканул двиган. Код двигателя AKG.
    На замену был куплен ABZ.
    После замены появился шум в районе стыка АКПП с двигателем.
    Приговорили якобы умирающий бублик. При этом он работал исправно. Не косячил и переключал плавно.
    Итак:
    Два раза устанавливали акпп с другим бубликом. Шум не пропадал.
    Перед установкой в третий раз решили посмотреть как бублик садится на иголчатый подшипник коленвала.
    И вот она разгадка.
    На двигателе Akg шла втулка под 16 мм (с 1997-1998гг), а ABZ 24 мм (1994-1996).
    Соответсвенно когда вставляешь бублик -он болтается в зазоре 24-16 = 8 мм, по 4 мм на сторону.
    Вообщем переставив эту втулку с одного мотора на другой все встало на свои места.
    Шум и вибрация пропала.
    На фото двигатель akg. Вид сзади. Втулки 24 и 16 мм. Выдержка и з каталога-поз.15.
    Бублики от всех a8\s8 d2 5 ст акпп взаимозаменяемы. Проверено по каталогу ZF и на практике.
    ИТог замены двигателя или то что вылезло при его замене:
    -двигатель 39000
    - замена двигателя 11000
    -замена прокладок на контрактном моторе 3000
    -обслуживание кардана 3000
    -бублик 7000
    -подушки акпп 2000
    -сальник акпп правый 1200
    -масло в редуктора и торсен 1000
    -снятие установка акпп для замены бублика три раза -20000
    -масло в акпп 3 литра 1200
    -обслуга передней подвески с работой и деталями 10000
    Итого хуй его знает скока бабла попутно ушло изза, недосмотра, одного пидараса.
ID:	22779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22782   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось mcmark; 20.05.2015 в 15:59.
  10. #70
    Moscow
    -бублик 5000
    так предъявляй 25 000 сервису, в котором этот гибон работает, за бубулик и "снять-поставить" 3-и раза
  11. #71
    На самом деле спорная ситуация. Ставился не родной мотор на свой страх и риск. Даже из разных конвеерных годов. Как гаражные сервисники могли знать такие нюансы? Не каждый официал в курсе таких мелочей. Если даже "дорогой сервис" со второго раза решил проблему. Другой вопрос - не стоило ездить на неисправной машине до полного устранения проблемы первым сервисом.
    Тут порой бывает столько нюансов... Я, например, всегда полагал,что S4-S6 45 все поголовно использовали одну и туже акпп. А Рубен поведал,что мозги от года могли сильно отличаться вплоть до перегорания. Я б на месте сервисников сразу предупредил,что может быть всякое. И пускай владелец штудирует каталоги в поиске различающихся деталей, если хочется без приключений. Мы всегда смотрим на ситуацию исключительно со своей колокольни. Все гибоны, уроды. . . А между тем четвертая часть форума-сами сервисмены.
  12. #72
    Чувашия Чебоксары
    В том то и дело.
  13. #73
    Чувашия Чебоксары
    На самом деле спорная ситуация. Другой вопрос - не стоило ездить на неисправной машине до полного устранения проблемы первым сервисом.
    я приезжал к нему 4 раза.
    мне предлагались следующие версии:
    1. всё когда то случается в первый раз.
    2. шумит передний диф - "вон и сальник течёт"
    3. разьебан игольчатый подшипник на движке
    4. пробило внутренний сальник левого шруса акпп и atf смешалась с трансмиссионкой. (это для тех кто в теме)
    5. вообще у тебя коробка разьёбана, как ты на ней только ездишь (коробка после переборки 5000 км)
    6. у тебя машина гавно и ты в нее еще вложишь столько же
    7. двигатель за сорок -это очень дорого
    8. двигатель за сорок тысяч- это ведро с болтами
    варианты разобраться в причине не рассматривались в принципе.
    после того как я послушал вот эти не связанные и ничем не подкрепленные между собой бредовые версии, у меня пропала всякая охота делать там что либо.
    Сразу вспомнился случай когда я находясь в поисках а6 временно ездил на приоре, заехал в сервис поменять задние тормозные колодки.
    После замены не могли одеть барабаны.
    Я таких версий наслушался!
    1.Неисправен вакуум!
    2. Вакуум не создает двигатель - надо менять прокладки на двигателе!
    3. тормозные цилиндры не те
    и ведь они всерьёз собирались все это делать.
    Потом мне пришлось гаркнуть на них и сказал им в итоге чтоб трос ручника расслабили.
    И все встало на место.
    Ни хуя ничего не знают, а по оплате берут как официальный Лада сервис.
    Когда начинаешь подсказывать сервисменам возможные варианты из каталогов- все сразу нос к верху задирают и обижаются.
    Потому кувалда да зубило самые востребованные инструменты в автосервисе.
    А с тем мальчишкой я по другому буду решать. Я не злопамятный, я просто помню всё.
  14. #74
    Moscow
    Ничего спорного нет, нужно грамотно заниматься своим делом и внимательно собирать. Не увидеть, что втулка болтается на бублике - это "косяк сервисменов". Не умеешь делать -не лезь или не делай. По мозгам коробки - я бы ни когда другие мозги не поставил, поскольку эксперименты -штука дорогая.
