С чего подходит клапан на обратке топлива 4.2?
Показано с 1 по 20 из 38
    Иваново
    Вопрос С чего подходит клапан на обратке топлива 4.2?
    Суть в том что машина постоит минут 10 или больше и заводиться с 3-го раза.Думаю что клапан не держит топливо и сливаеться обратно в бак.где-то вычитал что насос на AEC 4.2 качает одновременно при запуске(вращении стартера)
    может кто нибудь сталкивался,даст номер этого клапана,или подходит с чего.
    Последний раз редактировалось Артём37rus; 04.10.2013 в 00:40.
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    а если ночь постоит,то как заводится?
    подключай манометр и смотри падение давления в топливной рампе после того как заглушишь, если падает сильно, то менять топливной регулятор что на рампе стоит....
    херушки,дело не в нем....У меня с новым регулятором за ночь рейка сухая.Со старым тоже....Читал про какой то клапан...Хотелось бы выяснить как его заинсталлить +044 насос....ибо заебло
    п.Ореховский
    У меня тоже проблема с заводкай после того как заглушишь на прмежуток10-30мин.а с утра и нахолодную с пол тычка.переменял всё кроме насос.тоже грешу на этот клапан,вот толька одно смущает почему с утра заводится легко
    Скинуть вакуумный шланг с топливного регулятора и смотреть.... это не тебе Дима..у тебя получается в подачу и уходит давляк....
    Вот вот...Хочу вылечить,непонимаю пока как =\
    обратный клапан обычно в насосе стоИт. если он не держит - можно поставить дополнительный внешний.
    Куда,какой,как ? ))))
    РДТ одинаков на 4.2 с любым другим мотором,кроме разве что 3б.на память больше ничего не приходит с другим давлением и без контроллера.
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    ага такая же фигня после замены насоса, видел тут "клапан обратный на топливо Pierburg 7.20234.50.0 От БэМэВэ лохматых годов: Е6, Е9, Е10" еще не пробовал ставить, ибо проблема не достает, после долгой стоянки на пару секунд нужно дольше маслать
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    в любое удобное место от бензобака до рампы
    например как на картинке
    руцями
    А есть ебей ссылки какие-нибудь?
    А меня вот че та уже вымораживать начинает....
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Покупал у naka 044 насос,на нем вот такая херь прикручена,не знаю что это,но проблем с запуском нет.
    номер есть на этой хуйне?
    Липецк
    Есть ВАГовский какой-то,но насос уже в баке.Кстати,он у всех так орет?)
    Орет да.Видимо придется попросить слазить туда )) там недолго..... гыыыы
    Липецк
    работает громче мотора на хх))Если в баке сфотать телефоном со вспышкой,есть шансы не обгореть сильно?
    мне кажется лучше светить,и фоткать со вспышкой наверное не получится...
    Липецк
    Один раз может и получится В общем-то разницы в работе авто не заметил,поэтому возможно верну на место китай-HRC,пока сток,и посмотрю номер этого "гриба".
    очень бы хотелось номерочек ) Спасибо заранее.
Метки этой темы
