с кондеем не дружит поликлин в бочке
S2 avant
Сержик, а как при таком впускном прикручивать те болты что через сквозные отверстия на коллекторе ааэн прикручиваются?
НародБ я тут наткнулся на колектор от гольфа 1,8 турбо, ну очень он похож нанаш тока 4 (груба говоря) трубки, я вот примереть его несмог, но поедее из него можно сварганить нужный колектор с меншим гемороем как думаете?
так гольфисты и покупают 3б коллектора, шоп лишнее отрезать и себе внедрить
Только испортили коллектор рс2
Подниму тему, так как дошел до установки фронт куллера.
вижу три варианта .
1) беру впуск коллектор AAN. Соезаю все лишнее и варю что то подобное :
2) впуск коллектор 3В разворачиваю на 180* по месту . как когда то Рубен
3) коллектор оставляю сток. Трубу над мотором пока оставляю сток ( в дальнейшем переварю в 2.5')
и делаю у куллера вход и выход со стороны турбины . Т.е. С другой стороны фронта просто глушу выход .
И получается что то вроде того как на фото
или делаю выход с куллера в том же месте как у штатного у 3в( т.е. Поближе к трубе над мотором к дросселю .
А вход в куллер на месте где насос кондея у AAN должен быть . И туда от турбины пускаю трубу AAN которая идет под поддоном . Просто мне кажется будет слегка длинный тракт .
89811308441
воздух до радиатора ОЖ вообще не доходит
89811308441
Если Т падает - это скорее термостат дохлый. У меня на раллийке тоже окно не сильно большое - тем не менее даже на гонках в пекло как-то справлялось.
Что думаете о таком варианте исполнения впуск коллектора - https://www.facebook.com/media/set/?...9951701&type=1
На первый взгляд не самый сложный в изготовлении.
http://www.youtube.com/watch?v=J58gmK_2ga4
