Сомнение по маслонасосу
Показано с 1 по 7 из 7
    Местный Аватар для Aleks_190
    Серпухов МО
    По умолчанию Сомнение по маслонасосу
    Сильно не пинайте) Собственно при сборке мотора,когда ставил маслонасос поршенек в нем поставил как на схеме в каталоге экзист,а на тк на пару фото видел,что этот поршенек стоит наоборот.Подскажите полжалуйста как он всетаки должен стоять?)
    Если ты его поставил неправильно-ты поймешь на 3 минуте работы мотора
    Серпухов МО
    Отъездил уже около 6 тыщ,просто увидел что наоборот стоит поршень на фото вот и засомневался))все таки я правильно поставил?
    Если бы неправильно-3 минуты и масляное голодание, грохот гидриков со всеми вытекающими...
    Краснодар
    С чего бы это?
    Клапан этот, редукционный, для сброса высокого давления. Поршенек продавливает пружину при повышенном давлении, и как только отверстия в поршне совпадают с дренажной магистралью, давление сбрасывается. А вое если перевернуть его, то давление он сбрасывать не будет, что чревато иными последствиями.
    ...выдавливанием гидрокомпенсаторов и пропажей компрессии соответственно
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Серпухов МО
    Цитата Сообщение от starman Посмотреть сообщение
    С чего бы это?
    огромное спасибо за достойный ответ,теперь точно спокоен))
