В2 на драг собираем
Показано с 1 по 20 из 105
    По умолчанию В2 на драг собираем
    Мотор строккер 2.5 на 155 шатунах от FCP .
    Редуктор задний с длинным корпусом от S6.
    Турбина Gadzilla.
    Управление Корвет.Нажмите на изображение для увеличения
    Сцепление трёх дисковый тилтон.
    Вот кстати тот задний сальник от новых моторов, Что устанавливаеться для компов которым нужно 60-2. Их ставят под вемсы, корветы, мегосквирты, про другие не вкурсе.
    СПБ
    Круто! Одно отверстие не совпало...
    да там по месту засверлились и нарезали резьбу, глубоко не надо 5мм хватает.
    СПБ
    Аа, ну круто. От чего крышка-то?
    точно не знаю, на 2.0 4цил бензинках стоят ауди. помоему с 2005-
    Россия
    Цитата Сообщение от sspils Посмотреть сообщение
    Турбина Gadzilla.
    Какой a/r горячей части?Валы будут сток?
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    интересный проект. Хотелось бы больше инфы по заднему сальнику, он как к колену присоединяется, вместе с маховиком? или другой какой момент есть? Я просто ниразу не держал в руках это изделие и не представляю что к чему, а хотелось бы иметь запасной вариант задающего тригера.
    Железная часть, просто наприсовываеться на коленвал, на шайбе внутри маленькая каёмка которой она держиться за коленвал никаких стопоров или меток нет угол можно выставлять любой. Угол выставил человек который будет настраивать корвет.
    Корпус просто прикручиваеться, в нём находиться сальник, и похоже что сальник отдельно не поменять.
    Мы купили б.у сей девайс, Новый он стоит на баксы примерно 140.
    Валы сток, головка не тронута тоже, на денном этапе идея проверить компоновку двигателя, и разобраться с корветом.
    Если нас всё устроит в планах строить полностью трубчатую раму.
    BY
    кардан под длинный редуктор подходит какой ни будь или делали свой?
    Kraków
    крышка, которая у вас - новая стоит 40
    та, которая за 140 - оригинал - аллюминиевая
    С-Петербург
    Сальник не такой же, как на обычных старых крышках без датчика?
    ТО есть бывают такие крышки из стали?
    длинна нужна 1350мм ничего не подобрали. укоротили родной. нашли только 1250мм и след 1420мм. Если всё получиться на новую машину закажем нормальный.
    Я на одной драг БМВ при сварке трубчатой рамы сместил мотор назад на 150мм и мост от вольво поставил так между ними подошла часть цельная от спринтера.
    Он другой, и похоже идёт вместе с корпусом.
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Ну блин не знаю,радиатор мертвый,турба тоже нах надо так распологать,валы сток,дизель блок и строкер не для драга а для города,мозг слабоват(староват)-не совсем лучшие спеки на драг.
    Радиатор просто мерим, Чем плохо расположение турбы? На счёт остольного частично согласен, но настроищик верит в свои силы Конфигурация мотора с его подачи. На наши драги этого хватит, вот и посмотрим что выйдет.
    Можно к тому, что короче - сделать 10см. проставку, вот как на фото - здесь при замене автомата на механику удлинили автоматный кардан на 7см.
    Проставка больше нагружает подшипники коробки. У нас есть контора которая переделать кардан может, с балансировкой, Я когда на S8 ставил механику нам за 200$ переделали.
    МО
    Под такую турбу желательно сделать портинг гбц и хорошие валы с подьемом примерно 11мм,но низ не позволит крутится в 8000об и в идеале вемс или аутроник,они более современны,а так молодца хороший проект.
