АAN- проблемы с работой двигателя - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 46
  1. #21
    Цитата Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
    ога когда холодно у мя тоже все хорошо. но уже реже
    У меня нет звависимости от холода или тепла, она как хочет так и работает
  2. #22
    Появилась еще одна проблема
    седня ехал, дал резко газу, машина начала разгоняться, а потом резко клюнула носом. Думал дырка образовалось, но дальше опять нормально поехала. Потом опять клюнула носом при резком разгоне, потом опять нормально поехала. Если плавно разгоняться, то все в норме. Дыр нету, что же это за херня такая? Может и вправду бензонасос?? Мне кажется что проблемы в топливной системе...
  3. #23
    Может Ты дыры неправильно ищешь? Или передув, что вряд ли, тогда приборка 2,7-2,8 должна показывать. Когда в топливной проблемы, то не должно дергаться, а просто тупит на высоких оборотах.
    Последний раз редактировалось asnet; 21.12.2008 в 01:06.
  4. #24
    када были дыры, она начинала клевать носом после 3х тыс об, а ща на второй передаче газ в пол и на 2х тыс об клюет, а потом нормально поехала. Были бы дыры, она постоянно бы клевала, а тут не постоянно...
  5. #25
    Када у меня были дыры, у меня тоже не постоянно клевало, иногда в пол и до отсечки. Когда нашел окзалось патрубок от турбины расслоился и пропускал только при высогом давлении. Ты вообще их как ищешь?
  6. #26
    опрессовывал до этой проблемы, как обычно, компрессором. Сейчас просто сжимаю патрубок, который к дросселю идет и оборотов побольше, он надувается и держит давление... хз, может сейчас и появилась какая нибудь дырка, но это ведь не причина первой проблемы...?
  7. #27
    Кстати расходомер может быть в таком случае, а вообще дыры вещь внезапная, сейчас нет, дунул посильнее уже есть. Еще вот какой момент когда у меня дыра большая была, обороты тоже плавали +- 300, а если дал газу а потом отпустил педаль, то могла и заглохнуть
  8. #28
    так расходомер я ставил рабочий, ниче не изменилось...
    А можно ли проверять дырки обычным автомобильным компрессором?
  9. #29
    Вряд ли, нужно очень быстро накачать систему и слушать, автомобильный просто не сможет накачать если дыры есть. И не услышишь ничего
  10. #30
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Цитата Сообщение от Andronoidd Посмотреть сообщение
    А может проблемы из за бензонасоса? недостаточное давление топлива и соответственно провалы и не стабильный хх?
    или форсунки?
    ты подумал,что сказал...
    насос если дохнет,то проявляется это выше средних оборотов.и никак не на холостых!
  11. #31
    Балашиха
    у меня похожая ерунда была - почистил контакты разъема на расходомер и все хорошо стало!
  12. #32
    он может подохнуть и так, и так. Случай случаю рознь. Нет такого, чтобы насос постоянно дох именно так, как описал ты
  13. #33
    НиНо
    С наступающим, одноклубники...
    отписываюсь поменял я датчик оборотов колен-вала. симптомы "дерготня при наборе скорости", "глохнуть при движении", и "плавание холостых" пропали.
  14. #34
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    нужна помощь
    просмотрел машину ваг комом
    датчик скорости показывает 4км. ч.
    это нормально? и он поддаетсяобучению?
  15. #35
    Ох, как же давно эт было, прям ностальгия... я уж и не помню как вылечил ту херню (эт я про свою тему )
  16. #36
    москва
    Ты ее продал))))))))И купил другую херню)))))))))))))))))
  17. #37
    Балашиха
  18. #38
    москва
    Цитата Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
    Привет Лех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    З.Ы Ненуачо?Он бля все эски в клубе обсосал)))На А8 сел....а она сука неломается так он ее разлюбил....ностальгия по эскам заебла парня))))
  19. #39
    Балашиха
    Здорово, Эд!
    Пора Андрюхе на S8 пересаживаться!))))
  20. #40
    эС8.. и на газ сразу её))))))
