Турбонаддув не дует
Показано с 1 по 14 из 14
    По умолчанию Турбонаддув не дует
    Audi S6, турбина дует 1.3 в аварийном режиме, по КОП показывает ошибку датчика коленвала. Влиияет ли это на наддув двигателя?
    Lithuania (damn it)
    Да влияет. Для нормальной работы двигателя нужны 3 датчика. хол,положения коленвала, и датчик скорости двигла. Если один не работает будет либо аварийний режим либо вобще не заведется (хол). Если что меня поправят. )))
    Большое спасибо буду менять датчик
    Может у кого есть в наличии а то в магазине надо заказывать и ждать
    Местный Аватар для DmitriM
    Таллинн,Эстония
    Адресс то сообщите!
    Ошибку показывает при заведенном моторе или заглушенном? при заглушенном так и надо, но на заведенном недолжно быть ошибки
    Магазин на Звездном бульваре в Москве
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    У меня есть,купил по ошибке,думал,что КВ,оказалось холл....
    Фирма FACET,брал 1300,отдам за 500ррррр.
    в коробке,один раз поставил и снял
    Скоро фотку скину........
    Мурманск
    http://turbo-quattro.com/forum/attachment.php?attachmentid=438&stc=1&d=1229200184
    Последний раз редактировалось Sportec; 13.12.2008 в 23:30.
    Нужен датчик коленвала, а не холла...
    Мурманск
    То,что на Фото и есть Датчик вращения коленатого вала 034 905 381 А
    Последний раз редактировалось Sportec; 14.12.2008 в 15:21.
    Где находишся тереториально и номер телефона
    Подскажите хорошие сервисы по "Эскам" в районе медведково, Мытищи, Корелева?
    Местный Аватар для Vlah
    Относительно недалеко турбостарз:
    http://www.turbostars.ru/contacts.html
