Вентиляция КГ
Показано с 1 по 20 из 69
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    По умолчанию Вентиляция КГ
    Суть,прет масло на наддувах 1.8 и выше,банально высасывает,ставить малопомойку можно но надо делать по умному слив.
    Опять же просто в атмосферу выпускать будет вонять в салоне,но еще вроде должно быть замкнуто с расходомером,
    Наткнулся на такую картинку,кто что думает? будет ли отлавливать масло ?
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Мне кажется отлавливать тут особо нечем, либо я недопетрил всей концепции данного девайса. Да и без маслопомойки с 1,8 избытку будет сосать из дыр любой конфигурации.
    Тула
    эта трубка идет в клапанной крышке и не контачит с гбц вообще,отверстия сделаны чтобы масло сливалось в голову а воздух шел дальше в турбину.. но мне кажется не попрет такая затея
    Тула
    есть еще такая картинка,только не понятно как реализованно..
    Скорей всего ещё больше масло накидает. Я себе наS4 масло отстойник прям на блоке зделал, вместо трубки дыхания, всунул металл губку и масло стекает прямо в блок.
    Тула
    а поподробней?))
    Не факт что подсоеденён по уму, Но третья трубка по теории должна уходить на впуск коллектор, ила запасной клапан давления. Но с него всёравно должен идти масло слив, можно его подсоеденить к сливному болту масла. Некоторые вместо болта ставят штуццер, или болт с отверстиями и боковой штуццер
    Местный Аватар для Legioner39
    Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
    Видел штатные маслопомойки VAG c какого-то дизеля надо поискать куда там слив был.
    Audi 90 B2 KX 2.2 АКПП + MSAVR - продано
    А6 С4 Quattro Avant 2.6 ABC - радует каждый день
    "Серая гонка" 90 В2 Quattro AAN ну когда? когда?
    Так делают когда та трубка используется не по назначению (сквозной проход) а когда она является выходом газов из под клапанки вместо тонкого отвода сзади. У меня были проблемы аналогичные твоим. вопервых переносить отбор картерных газов под клапанкой вперед и увеличивать в диаметре и потом все в маслопомойку.. правда сейчас поставлю кольца Total Seal посмотрим может под бустом уменьшатся картерные газы
ID:	18193 Вот моя эксперементальная масло помойка. Пока ездил мало, избыток 0.6.
    Последний раз редактировалось sspils; 25.08.2013 в 14:00.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Я тупо выход с клапанки, тот что в гофру идёт, в атмосферу зафигачил и всё, от туда не кидало масло вообще, и жрать его перестало тоже, в салоне не воняло. У кого в салоне воняет скорее всего половины уплотнителей подкапотного нет.
    На сы2 у другана поставили маслопомойку, там сухо как в сахаре.
    Тула
    да я тоже фильтрик поставил пока на выходе из клапанки,не гонит
    а обратный клапан под коллектором глушил ? который для вентиляции на хх
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Отсюда напрашивается вывод,что в картере нет избыточного давления,иначе и в фильтрик выдувало бы.А не может при большом расходе воздуха не справляться штатный воздушный фильтр,и на участке турба-фильтр создаваться сильное разряжение,за счет которого и "высасываются" картерные газы?
    Тула
    это и происходит
    Липецк
    Тогда нужно с этим разряжением бороться.
    Тула
    спасибо кэп,нулевик наше все )))
    Местный Аватар для Banderaz
    Киев
    у меня и с нулевиком подсирает немного,надо маслоуловитель ставить
    Тула
    в общем поездил с фильтриком,масло кидать перестало но мотор время от времени дымит,может от разряжения создаваемое перед турбиной высасывать масло из подшипников?
    Киев
    я все-таки маслоуловитель купил,не стал с фильтриком заморачиваться,зимой замерзнет будет щуп выдавливать)))Почему себе маслоуловитель не поставишь?
