Разница в вылете задних ступиц coupe quattro t89 и A4 quattro
Показано с 1 по 20 из 30
    С-Петербург
    По умолчанию Разница в вылете задних ступиц coupe quattro t89 и A4 quattro
    Хочется прикинуть, как бюджетнее всего приколхозить задний чугунный вентилируемый суппорт от 44/4A на купе кватро. Есть классный рецепт на пять болтов:
    Цитата Сообщение от Mihasik
    ИДЕАЛЬНЫЙ вариант для купехи
    1. Ступицы а4 кваттро задние под 75мм подшипник 5х112
    2. Диски 280мм от С8
    3. Скобы С8
    4. Суппорта S4/S6 чугунные
    ВСЕ ВСТАЕТ БОЛТ ОН
    Мой вариант на этот год
    2. Диски 269мм от А8
    3. Скобы А8
    хочется чего-нибудь подобного для ступицы 4х108, вот и выясняю разницу.
    + судя по каталогам задняя ступица купе/90 ква == передняя ступица B3 под 75-й подшипник. Т.е. в теории получается, можно нахаляву расширить заднюю колею установкой B4/купешных передних ступиц под 75-мм подшипник.
    Прав ли я в том, что разница в вылете передних ступиц B3 и B4 = 10мм?
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Привода передние поболее будут чем задние
    Последний раз редактировалось Krass; 14.08.2013 в 22:46.
    Кто может быть счастливее папы, у которого родилась дочь!
    Была кваттра, но не турбо, сейчас турбо, но не кваттра
    Нижний Новгород
    А шрус задний войдёт в ступицу от В4, не будет болтаться??
    С-Петербург
    не сравнивал; по етке ориг. номер задней ступицы купе/90 ква == номер передней ступицы простой B3 поздней с 75-мм подшипником.
    Днепропетровск
    Я на заднюю ступицу от Б2 кваттро(4*108) поставил передние тормозные диски от 200ки турбо(276мм,вентилируемые)то лько переходники изготовил и все стает болт он.
    Алма-Ата
    Сергей 80 - суппорта задние менял? если не менял - вентилируемые диски нормально в них залезли?
    С-Петербург
    с какими суппортами-то?
    Днепропетровск
    Суппорта менял.На зад поставил передние суппорта со своей же б2,но развернул их на 180*.Расстояние для для вентилирунмого диска в них(толщина скобы-28мм).Пришлось чуть расточить под вентилируемый 200чный диск.Пока нет ручника,но подумываю о гидравлике.Работают нормально.Правда ширина трения колодки получилась немного меньше ширины трущейся части диска(на 8 мм)
    TVER
    Нет не войдёт,Шруса В3 и В4 разные,столкнулся когда переделывал на своей 90 передок на ноги и кулаки В4
    С-Петербург
    c 75-го подшипника B3 на 75-й B4?
    Lithuania (damn it)
    Заварить 4х108 , висверлить 5х112, и на шпильки.
    С-Петербург
    колес пятиболтовых пока нет
    Местный Аватар для RVSN
    И на варить по кругу !!!! Откуда 4мм возьмуца ?
    Lithuania (damn it)
    Какие нафиг 4мм? Ты как считал? Ступица купэ б3 с мотором NG. Заварена, на координатном станке висверлена 5х112. Болсе 2 лет, полет нармальный.
    У меня на сарае в4 не получилась сделать! У меня подшипники 82 мм по кругу по это наверное и не получилось.
    С-Петербург
    Похоже, что разница в вылете задних ступиц t89Q(==B4Q седан и аналогично по вылету S2 Cpe/Sedan) и A4 quattro составляет 8мм.
    С-Петербург
    ступицы t89Q(==B4Q седан и аналогично по вылету S2 Cpe/Sedan)
    Тут прошел слух, что на американке седане кватро AAH сзади якобы видели 82мм подшипник. Кто-нибудь сталкивался? Странно, с учетом того, что на а4 б5 ква сзади 75мм подшипник.
    Пользователь Аватар для nordman10
    Карелия
    Красавец, есть инфа чем варили? какой электрод? амперы? Есть у меня очень хороший сварщик, думаю тоже замутить. Ступицы менять вижу смысл только на корчах в месте с толстыми шрусами и усил. палками, а так деньги на ветер. 4 108 на перед, уже писали из больших только диски 324 28 от форд фокус рс мк1.
Название: 324 28 от форд фокус р&#.jpg
    Карелия
    Сергей 80 фото задних тормозов твоих есть? интересно посмотреть на пятно контакта колодки с диском.
    Алма-Ата
    Не сталкивался но точно знаю что на-аванте в4 тоже 82 мм
