ПОМОЩЬ НАДО ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!
Показано с 1 по 20 из 27
    Местный Аватар для major
    шалаш
    По умолчанию ПОМОЩЬ НАДО ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!
    Подвеска S4 92г. Начали лечить зад. На балке,которая крепиться к кузову в хлам сайлентблоки.(Там их стоит 4 штуки по краям. Посадочный диаметр 38,втулка под болт внутри на 16,высота по втулке 35).По программе эта шляпа отдельно не идет,только с балкой(33 т.р.).Подскажите что можно поставить,мож от чего-то подойдет,а то авто в воздухе третий день.Заранее спасибо.
    искать п хламам живую. действительно задний подрамник только целиком продается.
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    доброго времени суток!
    я с другим вопросом,
    как сцепу прокачать?
    Компрессор в бачек и открыть штуцер. Прокачивается в момент!
    г.Нвый Уренгой
    просто дунуть через заливную горловину воздухом?
    Ну при этом надо штуцер открутить на рабочем цилиндре сцепы. Так же шланг на него одеть не забудь чтоб сливать не на краску, а то поотлетает всё нахрен.
    Вот сюда загляни http://turbo-quattro.com/forum/showt...4947#post14947
    шалаш
    Уже заглянул,встретился,пообща лся. Балка уже на машине.Всем поклон.
    Проблема что сайлентов нет или они не подлежат замене? А можно попросить измерить точные размеры необходимых сайлентов. 4 одинаковые?
    шалаш
    Читай первое сообщение. Отдельно ни по одной программе не идут,хотя на них есть католожный номер.Все четыре одинаковые.
    Просто сайлентов миллион бывает, можно подобрать.
    А далеко ли каталожный номер?
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    Да в теории можно и гончие заказать полиуретановые, ток кто этим будет заниматься когда машина на подьемнике весит
    Ну кто-кто, Мих У тебя стрый подрамник остался от того чела? Так нужно экстренно обращатся в соответствующие инстанции.
    хотяб точно промерить и найти вариант для замены
    МосQUATTRO
    ну подрамника у меня его и небыло он приехал с другом забрали и погнали довольные ставить, а потом мне пофиг у меня еще один есть заныканый со стабилизатором
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    А вот со стабом это рульная тема!
    шалаш
    нужен старый подрамник?
    шалаш
    [QUOTE=Григорий_S6/2.2;15031]хотяб точно промерить и найти вариант для замены[/QUOT
    прочти первое сообщение.Какие размеры еще нужны???
    Сайлентов парочку из него. Может сделаю полиуретан.
    шалаш
    легко.приезжай.
