Локальный перегрев или глюки??? - Страница 2
Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    Местный Аватар для GanS6
    Цитата Сообщение от RbnTs Посмотреть сообщение
    А сдерни с него разъем (Т на приборке перестанет показывать) - если пройдет - значит под замену.
    А если с рабочего датчика сдернуть разъем, разве перегрев (если он действительно имеет место) будет комп показывать? Сигнал на мультики я так понимаю с этого датчика и идет? Или не так?
  2. #22
    Местный Аватар для Vlah
    Цитата Сообщение от Lynx Посмотреть сообщение
    на S4? неужели моя машина умнее меня!
    У меня тоже такое есть, на приборке нажми на штырек, подержи пару секунд - должна диагностика включиться, скорость не более 5 км в час
  3. #23
    москва-хабаровск
    То GansS6-разобрался,почему моргает значок темп.?
    Вчера похожее произошло.После отжига по МКАД ~50км,свернул на серпантин с хор. перепадом высот,в одном из поворотов заморгала температура 2-3 секунды.По приборке темп. 80, по компу 83, ОЖ в норме,из бачка не давит.Тоже глюк,или что посерьёзней?
  4. #24
    Пока не разобрался, времени нет совсем. На неделе попробую заняться..
  5. #25
    был у меня датчик такой. но посмотреть смогу только на выхах. можешь подъехать и сразу поменять, потестить. инструмент есть.
    926-392-6364
  6. #26
    926-392-6364
    Во, отлично! Пасиб! Позвоню к выхам.
    Кстати, обратил внимание что когда машина стоит на месте, печка дует не так горячо, чем когда в движении... Может у меня вся эта фигня из-за термостата?? Не до конца отрывается - вот и перегрев показывает.
  7. #27
    москва-хабаровск
    Таже ситуация,печка работала нормально,23 С-комфортно шел тепл.воздух,затем,после хорошего отжига заметил,что дует холодный,поставил климу на Н!,вроде опять стала дуть горячим,ну а через пару минут оказался на серпантине,и в повороте замаргал значок темп.
    Думаю,может воздух в системе,поэтому вся эта ерунда...
  8. #28
    А разве воздушная пробка (если она была) из системы не должна выходить при повышении оборотов? Ну помпа гонит ОЖ по кругу, соответственно и пробка должна рано или поздно вытолкуться.
  9. #29
    москва-хабаровск
    А если этот воздух в систему попадает?Например,через прокладку ГБЦ,если не через саму голову.Уже был случай,и всё начиналось с холодной печки на ХХ.
  10. #30
    Не надо о грустном Прокладку ГБЦ только недавно поменял.
