Беспокоит вибрация больше 140 - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 67
  1. #41
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    не успеваете,батенька )))
    Работаю еще )))
  2. #42
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    ну про мотор тогда тоже можно так думать )))
    да-да.
    мотор гавно
  3. #43
    СПБ Павловск
    Цитата Сообщение от slavyan Посмотреть сообщение
    да-да.
    мотор гавно
    acq норм мотор,не бузи ))
  4. #44
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    это што еще за такой???
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  5. #45
    спб
    АСК!
  6. #46
    СПБ Павловск
    193 силы,30 клапанник,2,8.
  7. #47
    СПБ Павловск
    АСК!
    Да Одним глазом тут,вторым на работе...
  8. #48
    Казахстан
    ну вот тогда АСК,а не АСQ,помню,работаете )))
    Audi S6 2.2T MT
  9. #49
    спб
    внутренний я видел как косячит,когда разгоняешься машину колбасит даже по прямой,только газ бросил сразу ровно становится.
    у меня так с наружным было.смазки там не было ни грамма!
  10. #50
    спб
    а при разворотах че может трясти? в лево в право пофиг,руль выворачиваешь трогаешься ,трясет шо пистец! если задом здавать при вывернутых колесах трясет еще сильнее.
    по прямой тоже есть но не такая сильная, пик тряски 100-120 км/ч.
    РЕЗИНЫ С -ДИСКАМИ ПОМЕНЯЛ 3 КОМПЛЕКТА.развал сделан и перепроверен.
    вобщем все указывало на торсен,так оно и оказалось!
    слилось от туда грамм 150 чего то похожего на масло,залилось около 800 ,и все стало хорошо!
  11. #51
    Казахстан
    с гранатами со всеми все нормально,сам ставил. вибрация продолжается...и терь уже точно чувствую что справа спереди
    Audi S6 2.2T MT
  12. #52
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    ты-ж говорил *балансировк*
  13. #53
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    1.Попробуй колеса местами поменять(возможно дело в диске или в резине(малозаметная грыжа на внутренней части покрышки))
    2. Проставки местами поменять(возможно гдето плохо прилегает, 0.3 мм будет достаточно чтобы било), почисть ступичный выступ на который одеваешь диск(резиновой щеткой, напильник, шкурка крупная) возможно не плотно пооставка прилегает.
    3. Если возможно без проставок прокатись...
    4. Проверить развал схождение.
    5. Поднять авто посмотреть все резинки и сальники на жизнеспособность
    6. Подергать все рычаги, повертеть колесо(плавность ровность хода, отсутствие каких либо шумов и звуков или присутствие
    7. Покрути колесо на предмет подшипника ступицы
    8. Потенциально может быть рулевой наконечник
    9. Возможно ногу под замену(проверять развал схождение, обратить внимание(на положение правого переднего колеса)на показатели до попытки регулирования. Если сильно отличается возможго был сильный удар(повести может многое)...
    удачи
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
  14. #54
    Казахстан
    а оно через раз видимо,когда выехал после балансировки было ровно.
    Audi S6 2.2T MT
  15. #55
    Казахстан
    удачи
    ниххссе петиция. спасибо конечно,но бОльшая часть ко мне не подходит,всегда все в норме и при малейшем намёке меняется.
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 03.09.2013 в 16:44.
    Audi S6 2.2T MT
  16. #56
    MSK
    Если ехал гд быстро, авто тяжелое, можешь не почувствовать, а подвеска получает по взрослому.
    похожая тема и орыт был, пришлось ногу менять.
    Исходу из своего опыта..
    и по подвеске качество всего и оригинала начинает хромать, так что не важно менял или нет, возможно снова пора!))
  17. #57
    Казахстан
    если б влетел,то 18 диски сказали бы мне об этом,ну и резина бы тоже чо нить прошептала,типа "мне писсда".дороги у нас хорошие.буду пробовать свои 17 ставить,но это уже в след году
    Audi S6 2.2T MT
  18. #58
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    У меня подвески нет вообще, шаровой песда, наконечникам песда, рейке песда.
    Сзади еще хуже. 220 идет как кирпич, хоть бы писнула)
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  19. #59
    Местный Аватар для AlexWolf
    Воронеж
    Была похожая ситация . именно после 140 если дорога забирала в сторону шла сильная вибрация по кузову. Долго не мог понять из-за чего. в результате методом исключения выяснили со знаокмым механиком, что во всем виноваты опоры КПП. Энерция хорошая на этой скорости и коробас начинает чуть смещаться , в результате зажимаются ШРУСЫ. поменял опоры и вибрация прошла. Вот мой опыт.
  20. #60
    Казахстан
    поучительно. подушки оригинал,целые.правда стоят еще с автомата моего
    Audi S6 2.2T MT
