major vbmenu_register("postmenu_14528", true); получилось у тебя с диодами?
а если типатаких шняг ставить взад?
ваапче я не сторонник такого калхоза, но если это симпатишна будет выглядеть, то почему нет?
Примерно так,56 ярких красных диодов с расеивающей пленкой,четко видно издалека даже при освещении солнцем сзади
о! 44 кузов! а еще фоточек попы с включенными стопами можно? поворотники также сделаны?
Поворотники так же,в каждом по 112 ярких желтых диодов(кстати у нас на радиорынке они стоят по 10р. штучка,оптом от ста штук-по 8,50)
ё. . . 3 тыщи рублей на лампочки
сзади "слепнут" и инстинктивно жмут на тормоз...- не обязательно чтобы слепли,если учесть то,что светодиоды вспыхивают моментально,а лампа 21w. спустя четверть секунды-этого может быть достаточно(при 60км/ч это около пяти метров),а светодиоды в поворотах и стопах стоят с рассеивающей пленкой и яркость получается примерно та же,что и с лампами,просто резкость их срабатывания больше привлекает внимание других участников движения...
смущает только одно(почему собственно я и не реализовал светодиоды у себя в стопах и поворотниках. надежность и неприхотливость данного узла должны быть на высоте. а плата со светодиодами самодельная мне показалась не очень надежной штукой. + в идеале корпус стопаря надо курочить чтоб вставить такой квадрат 3х3 см(цоколь же мешает). + бск психовать будет как на сгоревшие стопы(придется с сопротивлением химичить)
Когда делаешь для себя-плохо сделать трудно,да, корпус стопаря курочишь,но результат того стоит!А насчет БСК все просто-измеряешь падение напряжения на шунтах внутри модуля контроля с лампами и подбираешь соответствующие шунты для диодов(кстати один модуль на 56 диодов получается примерно 7х8 см.)Так же поступаешь и с реле поворотов
Видал я как Рубец(RUBY399) замутил со светодиодами-очень красиво смотрится.Действительно результат стоит того.
