продаю Audi S4 Avant 2.2t '92, мкпп 5ст
Показано с 1 по 20 из 36
    Москва-Петушки
    Сообщение продаю Audi S4 Avant 2.2t '92, мкпп 5ст
    Авто у меня с 2007г, в ПТС честные 230 сил. Коробка CBD 5ст и как тут многие любят писать - 01е, менялась предыдущим хозяином - по вину бьется 6ст. По движку, климату ошибок нет - все нормально работает. Масло Мобил 5-50, от замены до замены 7тыс (если активно ездить - доливаю 300-500мл). Турбина еще предыдущим хозяином поставлена от турбовой 200-ки (24-7001), проблем не доставляет. За время что была у меня красил авто 2 раза, последний раз в 2011г.
    Что и когда менялось долго рассказывать, на текущий момент дела обстоят так -
    плюсы:
    - в 2009г была легкая капиталка движка после проворота вкладыша (меняли колено, шатуны - делали в Лефортово у Лехи, еще когда коллектив эс-гаража там обитал) - после переборки пробег приближается к 100тыс - давление на горячем масле 1.5 как было сразу после переборки, так и держится;
    - тормоза s6, вакуумник от авоськи;
    - патрубки наддува Samco;
    - чип PRJ (без лаунча);
    - диски 17" Slik ковка, очень крепкие - езжу на них с 2008г, до сих пор идеально прямые;
    - маслокулер от 4.2
    - аммортизаторы Koni Sport, закручены на 3/4
    - катушки зажигания штатные, 4шт менял на новые по-моему в 2007г, и еще одну недавно
    минусы:
    - рейка мокрая, не стучит. С авто отдам серворейку с реле.
    - в сухую погоду глючит задний правый датчик ABS, как только на улице мокро - работает нормально. Видимо где-то контакт плохой, надо искать.
    - с момента покупки не работает круиз, даже не заморачивался с его ремонтом - просто не нужен.
    - салон черная кожа/карбон, но без подогревов. Нужно поставить карбоновые накладки на торпеду - у меня руки не дошли. На водительском сиденье есть дырочка в центре спинки.
    - при мне было две легкие аварии, первый раз в 2008г по гололеду я приехал в зад какой-то митсу, у меня бампер раскололся и крепление одной фары, плюс проткнул радиатор климата и чуть загнул клюв капота (после этого весь перед - бампер, крылья, капот, фары, подкрылки - были поставлены новые оригинал), вторая авария была в 2011г - помяли два задних крыла по бокам и загнули правый задний поворотный кулак - все исправили плюс заодно перебрана задняя подвеска полностью, суппорта заменены на новые, опора диффа новая от 4.2.
    - после последней покраски машину собирал я, времени точно выставлять зазоры не было.
    - есть коцки на лкп, самое больное место - дверь багажника.
    Даже не знаю что еще написать, машина служила верой и правдой, ни разу в дороге не подвела. За все время пока она у меня ни одного кваттростарта не было, быстро ездить люблю но машину не насиловал. За все время владения в авто вложено ~ 4.5 её стоимости. Авто использовался как каждодневный, соответственно не ждите идеального состояния.
    Денег хочу 290тр как есть.
    Связь - тел. (905) 057-50-36 с 10 до 23ч, или пишите в аську 53923033. Машина находится в г.Покров Владимирской области, с учета не снята. Очень хотелось бы чтоб машина осталась на TQ.
    Последний раз редактировалось dddron; 26.07.2013 в 13:25.
    Москва-Петушки
    WAUZZZ4AZNN113944
    Car data
    VIN Number
    Sales Type
    Model Year
    Model
    Model Designation
    Engine Code
    Transmission Code
    Finaldrive Ident
    Interior trim code
    Roof Color
    Exterior Color
    WAUZZZ4AZNN113944
    4A5859
    1992
    A10Q
    audi s4 avant quattro
    AAN
    CBL
    6S
    CK
    B2
    B2
    Original User specif.
    PR Numbers
    A8Y Off-road
    B0F component parts set, complying with
    vehicle type for Switzerland, various
    parts
    C3E alloy wheels 8J x 16
    E0A no special edition
    F0A no special purpose vehicle, standard
    equipment
    G0L six-speed manual transmission for
    four-wheel drive vehicle
    H3F Tires 245/45 R19 102W x1
    J0J battery 300 A (63 Ah)
    K8D Station Wagon Variant/Avant
    L0L left-hand drive vehicle
    M1S 5-cyl. gasoline engine 2.2 L/169 kW 20V
    closed-loop catalytic converter
    base engine is T3V
    N0D fabric seat covering
    Q1D sports front seats
    S9F Phaeton leasing campaign 3 for private
    persons
    T3V 5-cylinder gasoline engine 2.2 L
    unit 034.K
    U0C instrument insert with tachometer
    clock and km/h speedometer
    0DT installation differentiation for build
    status of vehicle class C (AUDI)
    unit components
    0EC installation differentiation for
    transmission C90
    vehicle components
    0F4 fuel system for turbo gasoline engine
    0FF Neckarsulm manufacturing sequence
    0G1 gearshift lever
    0LF special plates/stickers/
    safety certificates for Switzerland
    0MA Without label for starting an automatic
    0TA without floor mats
    0W1 label for central electric
    German-speaking countries
    1AC anti-lock brake system (ABS)
    1BA standard suspension/shock absorption
    1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius
    tolerance up to -30 degree C
    1D0 Without trailer hitch
    1E1 activated carbon canister
    1EA special identification plate
    1G3 alloy spare wheel with original
    equipment tires
    1KE disc brakes, rear
    1LG disc brakes, front
    1M1 Trailer hitch with ball,
    lockable and removable,
    increased towing capacity
    1MR leather steering wheel
    1N1 power steering
    1PB lockable wheel bolts
    1R0 standard front brake lining
    1SA without additional engine guard
    1T0 Without first aid kit and warning
    triangle
    1VF installation parts for five-cylinder
    turbocharged engine (four-valve)
    1WC transmission shaft w/ 108mm in diameter
    1X1 four wheel drive
    1YD transmission shafts for rear axle
    diameter 108
    1Z0 initial standard fuel filling
    2A0 without delivery equipment
    2B1 additional exterior noise suppression
    2C5 axial and vertical adjustable steering
    column
    2CB central hydraulic system
    2D0 without cd enhancing underbody panel
    2G1 insert for the filling up of unleaded
    fuel
    2K1 reinforced bumpers
    2L0 Without winch
    2TD radiator grille and bumper, ROW version
    with 230 PS engine
    2U0 Without additional starting aid device
    2V0 fresh air intake without air cleaner
    2Z0 deletion of model designation
    3AF outer right rear view mirror: convex,
    powered, heated
    3B0 Without additional child seat anchor
    3BE outer left rear view mirror: flat,
    powered, heated
    3C1 static lap belt, center rear
    3CA without partition
    3FA without roof insert (standard roof)
    3GB cargo area with continuous cross panel
    3K0 without safety headrest system
    3L3 manual height adjustment for front seats
    3N0 without stowage box in luggage boot
    3Q1 rear headrests
    3S1 bright roof rails
    3U2 sliding trunk cover
    3V0 without child bench seat
    3X1 load-through provision with ski bag
    3XA without top carriers for luggage rack
    system
    3Y0 without roll-up sun screen
    3YB door pockets, front
    4A0 without seat heater
    4D0 without seat ventilation/massage seat
    4E0 tailgate/trunk lid unlocking
    from outside
    4F1 central locking system
    4GH Windshield, heat-insulated glass
    with windshield sunshield
    Последний раз редактировалось dddron; 26.07.2013 в 13:29.
    Москва-Петушки
    4KC side and rear windows
    tinted
    4L2 dipping breakaway inside rear view
    mirror
    4M0 without cup holder
    4R3 power windows with comfort operation
    4SA without left vanity mirror
    4TD right vanity mirror illuminated
    4U1 luggage nets/pockets on backrests
    4UC airbag for driver
    4W0 without cassette and CD storage unit
    4ZA Standard moldings
    5C2 body measures for increased safety
    requirements
    5H3 tailgate lining for station wagon Avant
    5K1 paint preservative (wax)
    5MA decorative inserts
    6A1 fire extinguisher under driver"s seat
    6C1 Side airbag rear, with curtain airbag
    6D1 center armrest rear
    6E2 Front center armrest
    6EA Without additional side body covers
    (stone guard)
    6FB body-colored outer rear view mirror
    housings
    6G1 defroster nozzles for side windows
    snap shut
    6GA without add-on kit
    6KG radiator grille
    6M0 without tie down straps/net/pocket
    6N0 without mud flaps
    6Q2 leather gearshift knob/handle
    6R2 leather gearshift boot
    6RA dashboard and door trim panel
    one-piece, single color
    6T0 without interior light in foot area
    6V3 rear trim panel
    6W2 license plate bracket front (small)
    7A0 without CD changer/CD player
    8AA without radio
    8BB halogen headlight for driving on the
    right
    8CC speedometer sensor without seal
    (electronic speedometer sensor)
    8E1 fan and windshield wiper interference
    suppression
    8F0 without side lights
    8FA without second battery
    8G0 without antenna cable for radio system
    8GG alternator 110A
    8H0 2 swivel seats
    8K0 without special low beam mode
    8KA w/o catalytic converter warning light
    8L3 roof antenna
    8LB additional instruments (voltage, oil
    pressure and temperature)
    8NA without parking light warning light
    8Q1 headlight-range adjustment
    8R0 without center high-mounted stop light
    8RM eight loudspeakers (passive)
    8S4 two reading lights front, two rear
    8T1 cruise control system (CCS)
    8TC rear fog light for driving on the right
    8U0 without additional instruments for
    distance measurement
    8WB front fog lights
    8X0 without headlight washer system
    8Y1 two-tone horn
    8Z2 engine cooling system with heavy-duty
    fan and radiator
    9A0 without taxi alarm system
    9AK "Climatronic" with impact pressure
    control free of cfc
    9BA w/o additional electric safety package
    9D0 without preparation for two-way radio
    installation
    9EG wire assembly for five-cylinder
    turbo charged gasoline engine
    9F0 without sound combination for rotating
    emergency light and radio antenna
    preparation
    9G0 alternator 130 A
    9GB interior light with switch-off delay and
    door pillar switch
    9HA without additional malfunction display
    9J0 without supertone system and tone
    sequence control
    9K0 without intensive washing system for
    windshield
    9LA without rotating emergency lights
    9M0 without auxiliary/parking heater
    9P0 without seat belt warning light
    9PB windshield wiper arms/blades with
    additional guide vanes
    9Q1 multi-function indicator/trip computer
    9R1 check control/service reminder indicator
    9RA w/o special signal system preparation
    9S0 without preparation for two-way radio
    installation
    9SA without coding
    9T1 heated washer nozzles, front
    9V2 Anti-theft alarm system (ATAS) for
    Switzerland
    9W0 w/o car phone preparation/installation
    9X5 Heated door lock cylinder left and right
    with micro switch
    9Y1 Outside temperature display
    Можно фотки салона и фотки подкапотного пространства.
    Местный Аватар для Бешеный
    Хорошая машина.
    Местный Аватар для Dimka V8
    +100500 хороший сарайка
    Местный Аватар для Жуков Вано
    Жуков-Обнинск
    личку почисть,
    Если нельзя изменить ситуация, нужно изменить свое отношение к ней ! 2.2 Т S6 сарай http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/jvano/2/
    Москва-Петушки
    еще фотки
    трехспицевый с-руль также с машиной отдам
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    а что это за кнопочка крайняя правая над прикуривателем? какая-то сарайская фича?
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Это душ,чисто сарайская опция!
    С уважением МЫШЬ.
    Что за душ ?
    Москва-Петушки
    От прежнего владельца досталась. Я на нее включение сабвуфера вешал когда он у меня был, очень удобно.
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Возможно салонное освещение в багажнике сарая?!
    Смоленск-38
    предположу что кнопочка снята из таксомотора и включала доп. плафон салонного освещения для пересчета дойчмарок. лил бы душ вверх - тогда было б похоже на полицейскую мигалку или таксистские шашечки
    временно бомжую.
    [QUOTE=Neman;293802]Что за душ ?[/QU
    это вода течет откуда,есть еще кнопка,нажал и девки топлес прибежали с мочалками.
    С уважением МЫШЬ.
    [QUOTE=Mouse;293965]
    Что за душ ?[/QU
    Нормальненько ))) надо купить себе такую кнопку.
    Хорошая машинка, почти близнец моей Удачной продажи!
    Что взамен?
    Местный Аватар для igor007
    орошение интеркулера водой, как на субару)))
    тачан огонь!
    [QUOTE=Neman;293966]
    самая чёткая кнопка это "Бабий магнит"
    в "порше" и прочих аналогичных машинах функция "Бабий магнит" по умолчанию включена и отключить нельзя)))
