Тогда о чем балаболишь?
Где ты балабольство увидел? Я написал - МОГУ сделать, никаких проблем с маком нет при изготовлении пневмы, сзади только узковато, но бандаж решает все проблемы.
после чего клоуны стали сказки рассказывать что это якобы невозможно. бугага.
Ты ещё и читать не умеешь?
Все ведь написано.
Так сделай, а не трепись.
Покажи как едет. Хоть где то хоть как то.
И все.
гугл у тебя плохой
видимо, настолько мозгой настолько слаб, что запрос написать не можешь
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=cPqeWtDuIeHB6QTcs7 HwCA&q="скорость+изменения+схо ждения"+&oq="скорость+изменен ия+схождения"+&gs_l=psy-ab.3...1143.11419.0.13448.48.37.11.0.0.0.163.3679. 23j14.37.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.41.3335...0j0i10i1i42k1j0i10i1k1j33i160k1.0. rfciDAXAqRw
как видно, способен только что-то присрать что-то кудато, и срать где попало
ну и сочинять горазд
сказочник как есть
так-так, а теперь расскажи как скорость изменения схождения зависит от типа используемых пружин. )как видно, способен только что-то присрать что-то кудато, и срать где попало
А может она от настройки клапанных механизмов аморта зависит в большей степени? )
Последний раз редактировалось gtrance; 07.03.2018 в 13:16.
Ты же сделал 50 машин своими руками.
Зачем спрашиваешь элементарные вещи?
А всё же, кто-нибудь может объяснить из-за каких конкретно особенностей подвески с3/с4 на ней нельзя нормально реализовать пневму?
То, что на рынке имеется куча вариантов пневм на почти все машины, но на с3/с4 ничего нет, - это нормальный аргумент в вопросе "можно ли или нельзя", но это явно не ответ на вопрос "а почему именно нельзя?".
Быть может проблема в том, что из-за несоосного(это кстати точная инфа?) расположения аморта внутри пружины в передней подвеске получается невозможно разместить достаточную подушку?
коротко по передней подвеске
даже если не менять статику, то из-за того, что ни один баллон, который можно туда всунуть, не может дать такого же хода сжатия, как пружина и имеет куда более ярко выраженную прогрессивность, чем пружина, уплывет заложенная идея кинематики, а в ней на сжатии умудрились всунуть три зоны: около статики мизерные изменения, потом зона стабилизации при торможении, и в конце дополнительный андерстир при сильном крене
вот такое вот странное поведение той самой "скорости изменения схождения", которой даже в гугле нет )
и когнитивный диссонанс, для тех кому высокие материи побоку: получая прогрессивный баллон и уменьшенное сжатие, имеем систему которая жестче на сжатие.
пневма и жестче. типа хаха.
если же статику менять на ходу, как на алроаде, то вмешается несущий стабилизатор.
многие же видели, как выкрувивает втулки стабилизатора в рычаге, когда машина на подъемнике. а теперь на секунду представьте, что это статическое положение на дороге.
на поднятой вверх почти все равно, это же режим "жып", правда и под колеса всякая фигня, случатся, попадает
а на сложенной вниз машине захочется же быстро ездить?
любая попытка что-то изменить требует серьезной хирургии
поэтому аллегория про турбину именно про это: прикрутить можно. перемещаться будет. ехать - вряд ли
Интересно как передвигаются те 50пневм , нашего новоиспеченного сказочника?...
Последний раз редактировалось Скиталец; 07.03.2018 в 22:08.
Да всё потому что 90% тех кто ездит на кастомной пневме в России такие же долбоебы как те кто пилит пружины. Им насрать что там неправильно работает, машина передвигается вверх вниз относительно дороги, доедет из точки а в точку б, друзья оценят что ты теперь крутой и все, большего и не надо, отсюда и мастера такие появляются - спрос рождает предложение как говорится. Любит наш народ всякое говно (с) Сергей Шнуров.
1. Ох и дичь... 25см хода аморта - это 12.5 см размера поршня. нижняя чашка пружины спиливается влегкую...
2. Прогрессивность пневмобаллона зависит от объёма и сечения поршня. Её можно регулировать. Ты видимо ничего на эту тему не знаешь. )) то что ты описываешь свойственно ЛЮБОМУ макферсону, ибо почти все они имею линейные пружины, и с3-с4 не исключение. А та самая прогрессивность в стиле "стабилизация при торможении" - это сделано всего лишь отбойником увеличивающим усилие на сжатие после некоторого предела. пружина то обычная. Так что не надо рассказывать о каком-то чудодейственном влиянии стоковой подвески, обычный мак, ничем не лучше и не хуже иных маков. В общем смешались кони-люди, начал с подушки, на андестир перешел который достигается когда отбойник в распор встает и подвеска практически прекращает сжиматься со стороны крена, но все ещё может разжиматься на противоположной! Это НИКАКОГО отношения к факту наличия или отсутствия пневмы не имеет, в пневме тоже есть отбойники.
Что же касается изменений в кинематике - на пневме все также как и на пружинах, рычаги и рулевая там-же где и были.
Короче кто может понять - тот поймет как соколик местный пытается извернуться ))
3. Никакой серьезной хирургии не требуется, все реализуется без каких либо проблем.
Последний раз редактировалось gtrance; 10.03.2018 в 17:14.
дичь это когда не сделав ни одной машины и даже просто не повесив на развальном стенде машину без пружин рассказывают как все просто
интересно, как быстро в мозг зайдет мысль, что собрав переднюю подвеску без пружин, ты на вывешенной машине руками стойку до отбойника не ужмешь. потому что слеп и туп.
в передней подвеске С3/C4 работают три нелинейных элемента. и два ты в упор не замечаешь.
Андрей, не трать свое время на этого сказочника.
Он все равно тупо не понимает элементарных вещей.
Таких на просторах нета еще будет вагон и маленькая тележка.
Оставь этого унылого и грустного сказочника в покое.
Он уже не смешон
