Опять S4...опять зеленая задира )))
Показано с 1 по 20 из 92
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    Смущение Опять S4...опять зеленая задира )))
    И снова здравствуйте! ))
    Не смог я удержаться и купил ивантеевскую 4-ку. Сучка такая, зацепила она меня чем-то! ))))
    Что имею: Эс4 - 1993 г. в., седан 2,2 TQ, в России с 97 года, 240 тыс. пробега и в одних руках, о чем свидетельствует ПТС и таможенные документы. Комплектация довольно простая: BOSE, люк; черная, механическая кожа, регулируемая рулевая колонка, две подушки, подлокотник, 6-ая МКПП, климат.
    По механике: двигатель выдал интересную компрессию (1-14, 2-14, 3-14, 4-13, 5-12), масло не ест (1000 км это подтвердили), турбина новая (люфтов нет вообще, все прокладки свежие, гайки давиче откручивались, патрубки сухие).
    Тормоза: гидра и НЛО, все в рабочем состоянии. Диски и колодки поменяны по кругу (выработка почти не чувствуется).
    Кузов: вот тут были подставы! ((( Геометрия на месте НО... в зад прилетало не сильно (лопнута скорлупа бампера), переднее правое крыло требует серьезной работы, да и по кругу есть жучки и сколы (их много). Капот еще расстроил, много шпакли на нем, а вот бампер в идеале (как-то не понятно).
    Самое интересное! В момент пересечения границы, в ПТСе не указали лошадиные силы вообще! )))
    По приезду в гараж сразу была сделана проверка на герметичность системы наддува, которая приговорила редукционный клапан (заменен, дуем как надо ).
    Планы грандиозные: переход на правильные катушки, замена выхлопа, переход на правильные тормоза (ждем пока умрет гидра), следующем летом полная покраска с разбором и дефектовкой узлов и агрегатов.
    Вообще машинка очень приятная! Я думаю хорошо, что она попала в клуб!
    Фото после мойки и химчистки ( все таки год простояла в гараже).
    Последний раз редактировалось ПавелS4; 08.07.2013 в 19:06.
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Поздравляю!!
    VAGDROCHER
    пешком сила
    ЗаМКАДыш
    спасибо!!
    Почистил систему карт. газов. Был приятно удивлен, все чистенько и аккуратно.
    Мумифицировал патрубки наддува и поставил правильные хомуты.
    Фотки давай )
    ЗаМКАДыш
    Столкнулся с очередными проблемками. ((
    Заменен стартер (спасибо Naka), замене моторчик печки (спасибо BlindHorsу). Юр, возможно такое, что НОВЫЙ моторчик дует чуть слабее чем старый????
    контакты местами поменяй
    ЗаМКАДыш
    Полярность???? Не понял тебя.
    Ога, поменяй )
    ЗаМКАДыш
    По просьбе трудящегося )), пока такие.
    угу, в разъеме на моторчик.
    .. которая приговорила редукционный клапан (заменен, дуем как надо )...
    это кто таков?
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 05.07.2013 в 17:55.
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    ЗаМКАДыш
    ЗаМКАДыш
    это кто таков?
    под номером 3
    http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...CYr4&Width=450
    охтыжблять,а я не стал его менять,что новый что старый оба продуваются спокойно.как проверить работоспособность и как понял что в нем беда?
    Audi S6 2.2T MT
    ЗаМКАДыш
    опресовка подсказала. снял - продувается в обе стороны, заказал новый, продувается с одной стороны легко, с другой (если резко вдохнуть) тяжеловато.
    а скока дула ДО и скока ПОСЛЕ?
    Audi S6 2.2T MT
    ЗаМКАДыш
    до 1,5
    после 1,9 иногда 2
    тогда же сделал мумифицированние
    у меня еще в районе горячки сифонит слегка
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    до 1,5
    после 1,9 иногда 2
    При опресовке клапан шипел?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    ЗаМКАДыш
    ага
    ЗаМКАДыш
    Появилась еще проблемка, которая мне не поддается.
    Климат перестал дуть в верхнее положение. Ошибок по климату нет, посоветуйте, где искать проблему?
