ну а прорезь эта во втулке попадает на момент искры или нет?
датчик холла влияет только когда запускаешь мотор,на работающем моторе если скинуть с него фишку он и дальше будет благополучно работать,пока не заглушишь,потом уже не заведется
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
это-то я знаю,но чтобы он запустился, нужно чтобы сигнал с 3 датчиков был согласован, а этого по-видимому у меня нет, раз машина попыхивает,а не заводится.Так, а какой величины импульс должен проходить с датчика положения колена при пуске???
этого не скажу,не электрик
Audi S6 2.2T MT
она заклёпана намертво на шкиве
Audi S6 2.2T MT
так,значит это не вариант... тогда непонятно какого х.. ладно, остается попробовать её на шворке потягать))))
на чём???
Audi S6 2.2T MT
тросс, веревка...
я б не стал,бывает такими методами много дров ломают
Audi S6 2.2T MT
ну тогда я не знаю просто за что хвататься,все,идеи кончились...
порядок работы циллиндров 12453, и искрить должна начинать с 1-го циллиндра.
проверяй наличие искры и порядок, если распредвал с коленом не стыкуется то не заведётся, потому как тригер(сигнал) со фтыря колена и шторки распредвала должны совпадать. только штырь в 2 раза чаще соответственно проходит датчик.
+. При прокрутке стартером можно точно отловить порядок работы циллиндров по искре.
почему давление топлива 5.7???? должно быть 4+- пока машина не завелась, на заведёную 3.4+- под бустом 4+буст,
Последний раз редактировалось Vetal_36; 27.06.2013 в 02:01.
Ребят, вопрос:мозг от ы4 будет работать нормально на ы6?, мотор такой же.
будет,тока иммобилайзер будет гореть всегда
Audi S6 2.2T MT
ни на моей, ни на той его нет-проблем значит не должно возникнуть
соответственно нет,дерзай
Audi S6 2.2T MT
вымучила уже!скажи,ты снимал шкив распредвала у себя?
есепственна
Audi S6 2.2T MT
чашка с прорезью,с которой снимает показания ДХ; прорезь при ВМТ 1 Цилиндра должна же находиться на датчике?т.е. в этот момент происходит воспламенение смеси,так?
