Вентиляция картерных газов,устройство - Страница 5
Страница 5 из 21 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 420
  1. #81
    Местный Аватар для Alex43
    Россия
    Вот моя лайтовая врезка
    S4 B5 Avant
  2. #82
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Alex43 Посмотреть сообщение
    Работает, рекомендую.
    игрек теперь сухой совершенно
    ну и в самой помоечке копится гуталин помаленьку
    чтобы игрек был сухой должен хорошо работать насос эжекционный системы вентиляции картерных газов 058 133 753 B
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=368002C5
    менял его ? на моторах с пробегом его забивает коксом и как следствие появляется масло в игреке ...
  3. #83
    Россия
    Этот похоже не менял... Но сухость игрека пришла с инсталом МП, ну и такой приблуды у себя на AGB не припомню...
    Последний раз редактировалось Alex43; 31.03.2014 в 13:23.
    S4 B5 Avant
  4. #84
    Unfortunately here
    на уроде 2,7бт стоит...
  5. #85
    Россия
    В элкасте в каком разделе смотришь?
    S4 B5 Avant
  6. #86
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    он на акпп стоит, по крайней мере на нескольких машинах так. у меня не было
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  7. #87
    Россия
    Вот и я о том
    Цитата Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
    у меня не было
    S4 B5 Avant
  8. #88
    Unfortunately here
    058 133 753 B недавно менял на уроде на мкпп 2001г..
    если его нет ,значит система вентиляции устроена по другому,но по аналогии можно сказать,что у машины без такого "насоса" имеется недостаточный отсос картерных газов в задроссельное пространство при работе в донаддувной области ...
    ведь при установке этого нового насоса изменилось только это ...
  9. #89
    СЗФО-Крым
    Те, вместо МП эжекцеонный насос нужно ставить? Упростили конструкцию? Может и паук разный?
  10. #90
    Россия
    Паук с агб на вкладке выше, где врезку рисовал...
    Ну а так, четыре входа создают избыток который уходит в один выход в котором доп объем для осаждения аэрозоли масляной. В некоторых конструкциях врезки МП, глушат дополнительно входы это наверное дает больший совокупный поток, но чем это лучше распределенного хз...
    S4 B5 Avant
  11. #91
    СЗФО-Крым
    если такую маслопомойку поставить Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24548, то грибок уже не нужен, кмк. Это от stayer 560 № 560.1014009-01
    я вообще посмотрел на стоимость паука, пока двиг снят хочу на резиновые трубки и хомуты переделать. а то новый паук 30 тысяч отездил, при снятии двигателя развалился.
  12. #92
    Россия
    Ну хз... В грибке мембранка вроде есть, у меня старая пипка валяется не забуду, раскурочу, гляну.
    еще бы устройство бочонка на пауке глянуть, есть там мембрана или просто тупо бочнок
    если такую маслопомойку поставить грибок уже не нужен, кмк. Это от stayer 560 № 560.1014009-01
    S4 B5 Avant
  13. #93
  14. #94
    Россия
    Прикольно и познавательно, но мне моя больше нравится (та что на аватарке)
    Последний раз редактировалось Alex43; 02.04.2014 в 11:44.
    S4 B5 Avant
  15. #95
    KaLuga
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    Глуши,работает нормально
    На ХХ никак не повлияло?
  16. #96
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    нет
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  17. #97
    г.Новосибирск
    Вот задался вопросом. На AAN-е вентиляция , как я понял, идет из блока в клапанную крышку, а потом в турбину. А на 3В из блока сразу в турбину. Почему? Помню Рубен Сергеевич писал, что при переделке 3В в AAN нужно делать врезку в крышку... Надо - не надо? Впуск у меня весь в масле...
  18. #98
    Анжеро-Судженск
    У тебя же маслоотделитель стоит.
  19. #99
    г.Новосибирск
    Зимой образовалась ледяная пробка. И стала давить масло. Снял маслоотделитель. А вот сейчас начала дымить
  20. #100
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    поршневая не устала?
    ну и под дросселем заглушено?
