Вентиляция картерных газов,устройство - Страница 19
Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 91718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 380 из 420
  1. #361
    Рязань
    Цитата Сообщение от Avanturist Посмотреть сообщение
    Если не оговаривать экологию, то можно посмотреть на продукты горения бензина.
    Представить, что всё это попадает в какой-то мере в картер и накапливается в масле
    Оксиды серы, углерода, вода... ммм.. как это положительно сказывается на щелочном индексе масла)
    Если маслопомойка собирает не много масла (цпг нормальная и не драгмобиль), получается не сильно полезно сливать назад в поддон
    воду и оксиды с картерных газов?
  2. #362
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    А зачем тебе сухой впуск? Масляный туман же полезен, только раз в 100ткм чистка нужна.
    Клапана всякие смазать там, резинки, кольца сверху может быть.
    маслопары октан бенза снижают....какая от этого польза?и так бенз в раше говно...
  3. #363
    Местный Аватар для Metis116RUS
    Тоже верно + повышение температуры впускного воздуха. А вот на боевых ААN этот вопрос решён в атмосферу, так как клапан PCV с таким бустом не справиться и все масло высосет из поддона и нормально ездят без проблем
  4. #364
    СПБ Пушкин
    Можно мне указать на массу примеров боевых автомобилей с пробегом 400+?)
  5. #365
    ))))) На буржуйных видео и картинках про это не говорится))
  6. #366
    Анжеро-Судженск
    Ну-ка физику или химию процесса расскажи?
  7. #367
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    У меня сейчас собран мотор из говна и палок.
    Шатунные 2 ремонт все в задирах шкуркой 2000 прошёл и поставил.
    Коренные 3ий ремонт более менее. Насос масло хз.
    Блок гильзованый. Колено хз ровное или как.
    Масло 5000+5000км Eni 10/60. И 5000+5000 5/40 g-energy . Больше 20000км в сумме просто порева машины. Кручу стабильно до 7000.
    Проблем не наблюдаю.
    Машина стоит пол года. Как заберу сразу масло поменяю снова на Eni или aimol.
    И будем дальше смотреть как скоро вьебет. А потом искать причину.
    И да 5000км масло почернело не сильно . Точно не сильнее в сравнении с подключённой вентиляцией.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  8. #368
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Масло должно темнеть, и чем быстрее, тем лучше.
    "VLUA"
  9. #369
    Бред
  10. #370
    Не бред. Чем быстрее темнеет масло тем значит лучше оно моет мотор.
  11. #371
    И почему же на чистом моторе масло может оставаться чистым по 5-7ткм легко?
  12. #372
    Unfortunately here
    не так надо было выразится...
    это как бы описание результата влияния избыточных паров масла(аналогичному снижению октана бензина)
    это давно известно настройщикам январей...вывел вентиляцию дымящего двигателя на улицу,можно раньше углы сделать без детонации ..
    это как правило не наступай в говно,чтобы не воняло...необязательно самому проверять..
    а как именно влияет,очевидно несколько путей
    что то с ходу не нашёл какое октановое число у самого масла ...
    а так смесь будет меняться , скорость горения у масла другая,скорость горения у изменившейся смеси другая...кулер засрёт маслом внутри -будет хуже охлаждать,IAT выше-выше возможность детонации,в камере сгорания и на поршне лишние отложения от масла ,отдаляющие процесс горения от идеализированного
    если по твоему от масла "приход в плюс",что же не поставишь себе капельницу масленую какую нибудь на впуск?
  13. #373
    все очень просто.
    подержи на шестой 7000.
    в зависимости от минут или секунд жизни, узнашь что под капотом
  14. #374
    Moscow
    все очень просто.
    Можно узнать в каком виде спорта и на каком конкретно автодроме, хотя бы минуту AAN работает на 7000 на шестой передаче?
  15. #375
    ни в каком.
    но для поверки состояния б.у. ААN мотора в 2016 году уже достаточно и третьей передачи)))
  16. #376
    СПб-Москва
    ни в каком.
    Бывают моменты когда в городе , в ожидании разделительной полосы , дрочу за кем то на 2ой или 3ей передаче в районе 4-5 тыщ. По 30 сек и более... Как бы заранее понизив передачу.
    и никаких проблем.
    Что должно произойти объясните .
    почему все поголовно на JZах. На тазах. На turbo гольфах . Выводят на улицу.
    Некоторые через масло помойку и все же все равно на улицу не подключая к впуску.
    Ещё не разу не видел чтобы кто то перед входом в турбину после воздух фильтра размером больше 30ки. Подводил вентиляцию как по заводу. Обычно фильтр одевают сразу на турбину. А вентиляция на улице
    Последний раз редактировалось AudiQuattros; 15.08.2016 в 10:14.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  17. #377
    г.Новосибирск
    Почему? Мне ни кто на этот вопрос не может ответить. Даже на ворлдкваттро буржуи молчат. Давление там по любому не будет создаваться
    Как я понимаю, система вентиляции должна откачивать из поддона "вредные" газы, прорывающиеся через поршневые кольца, которые способствуют загрязнению масла, окислению ну и т. д. Про экологию я промолчу. Кроме того повышенное давление будет способствовать просачиванию масла через уплотнители. Возможно низкое давление в поддоне облегчит движение поршней. Возможно
  18. #378
    г.Новосибирск
    Ну это правильно. Если носки грязные кидаешь в чистую воду то она темнеет. А если чистые? Тоже и с мотором
  19. #379
    Москва ЮАО
    Очень правильное сравнение))) Прошлым годом перебрал людям 2.5 тди на ФВ Каравелла, так они очень удивлялись, что только к тысячам 4 пробега масло начинало темнеть...
  20. #380
    Kraków
    некоторые несосзнательные инженеры придумывают дренажные отверстия под маслосъемным кольцом, чтобы носки падали в поддон
