Вентиляция картерных газов,устройство - Страница 11
Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 420
  1. #201
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Цитата Сообщение от Dimka V8 Посмотреть сообщение
    отлично ,маслонасос засасыват и уровень падает?не бред ли?если у вас такие газы маслопомойка не поможет-шланг на улицу
    Про свой случай я не говорю. Кто тебе сказал, что я так собираюсь победить свою проблему???
    В моем случае поможет ремонт блока (чем и занимаюсь, собираю второй мотор)...
  2. #202
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    млять... ну колхозники! Сняли поддон, вварили фитинг AN10 аллюминиевый! ВСЁЁЁ!!! Один раз сделал и свободен! Не ну жна помойка или еще что-то... снял помойку поставил заглушку на фитинг! ВСЁ!!!!!!!!!!!!!
  3. #203
    UA
    Сняли поддон...вварили....куда именно? выше уровня ?
  4. #204
    Саратов
    или вертикально выше слива масла с поддона максимально высоко или чуть ближе к моторному щиту где там есть ребро жесткости на поддоне чуть его выпилив
  5. #205
    UA
    Короче я рискну снять поддон и вварить штуцер (фитинг) выше уровня.Потому что идея со сливом в масло пробку мене не очень нравится.Шланг от слива с помойки и к поддону хочу кинуть газовый металлический гофрированный сильфонного типа....
  6. #206
    Саратов
    а пчм не купит шланг ан10, фитинги под это же хозяйство и собрать все по-людски? там надо то копейки!!!
  7. #207
    UA
    у нас этих ан10 хрен найдешь (((
  8. #208
    Саратов
    закажи! интернет-магазины отменили?
    пы.сы. а для чего вообще помойка? мотор не сток?
  9. #209
    UA
    мотор вроде сток.....мозги сы6 + чип смс мап 3 бара.
    короче здесь все пишет...https://www.drive2.ru/r/audi/985942/
    замер компрессии показал 11.5-11
    Но после последних покатух масло очень начало кидать в помойку (боевой старт от 1-4 передачи и грам 150 масла в помойке).Если кататся спокойно,все и везде сухо.Жора масла нет.Масло 5w40 Febi
    Короче проблема точно такая как здесь http://turbo-quattro.com/showthread....0%BD%D0%B0-AAN
  10. #210
    когда как
    А грибок живой?Просто после капиталки на 6 тык ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЖРЕТ...Может поршневая всетаки устала,или маслоотражателя в поддоне нет?...
  11. #211
    UA
    Грибок новый оригинал!
    А вот на счет маслоотражателя,это я не уверен(может и нет)
    Заказывал новый из германии от сы4 сы6 но постоянно снимают из заказа (((
    Последний раз редактировалось Guran; 13.10.2015 в 23:55.
  12. #212
    г.Новосибирск
    Правильная работа маслоотделителя обеспечивается когда работают два штуцера подвода картерных газов - в маслоотделитель и выхода их из него. Если слив масла организовать выше уровня, то картерные газы с тем же успехом будут проникать в маслотделитель снизу, срывать правильный - вихревой поток, который и обеспечивает отделение масла от воздуха. Т. е. нарушать правильную работу маслоотделителя. Если же у нас такое высокое давление картерных газов, которое как говорят тут многие, что оно будет поднимать масло в трубке и забрасывать его в маслоотделитель, то первое, куда оно будет выбрасываться это трубка масляного щупа и выдавливаться через сальники. Я вот понимаю вот так
  13. #213
    UA
    Ну да,то что вы написали тоже правильно.
    Если уже такое большое давление картерных газов над уровнем масла,тогда ети газы попросту будут давить в помойку!
    А если бы было очень большое давление именно масла в раене сливной пробки,то реально масло бы давило из всех щелей и самое первое из щупа.
    Хотя щуп стоит выше уровня!
    Да и слив с турбины тоже выше уровня!
    Давайте определимся и проголосуем как правильно делать!
    1---ВЫШЕ УРОВНЯ МАСЛА ?
    2---В УРОВЕНЬ МАСЛА ?
  14. #214
    Саратов
    выше уровня масла
  15. #215
    Анжеро-Судженск
    3. Похуй
  16. #216
    UA
    3. Похуй
    Я понимаю что Вы великий знаток по ауди....много написали статей,но нахрена такие коменты?
    Если вариант 3--- похуй.....тогда почему?!
  17. #217
    Анжеро-Судженск
    А тему почитать всю, прежде чем вопросы задавать?
  18. #218
    Саратов
    переведу Юрины слова! Во-первых, в теме уже куча ответов! Во-вторых, если машина околосток и есть проблема с ВКГ то либо чинить её либо чинить мотор!!! Надо бороться с причиной, а не со следствием!!!
  19. #219
    UA
    Большое спасибо за перевод и за помощ!
  20. #220
    UA
    Читал читал....так нихрена и не понял((
    Хорошо,как должна правильно работать система вкг?
    Что должен делать грибок тот что на первой картинке #3 ??
