Померь сопротивление в кастрюле) Есть жа градиент температуры то, да и по сопротивлению думаю тут подскажут какое должно быть
-10/20/80C
-10/20/80C
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Завтра вечером вкручу уже новый датчик,а то я начинаю вспоминать что мой немного сломаный(помню при сборке еще обратил на это внимание но не придал большого значения).
Вот это ты собирал)))) "немного сломанный" и ты еще голову ломаешь, почему плавают обороты?))))
Колено кривое епть))) Ко-ле-но !!!)))))))
тогласен что может быть ДТОЖ, но может ещё быть как вариант лямбда. на джедае было похожее с ней, хх не прыгал но и не опускался нормально подвисал на 1500 а потом до 1000 иногда опускался. Просто скинул разъём и всё норм стало. потом поменял)
Какие еще есть варики у знающих.1.ДТОЖ,лямба(хотя очень мало вероятно).Че еще может отвечать за повышенные и плохо скидываемые обороты?(если рассуждать).
Не ставь вемо, не скупись, купи хеллу.'датчик может так нехорошо делать мозх...
Да, Ваня...а ещё апломб типа всё будет собрано под мной лично присмотром по руководствам...понторез...
Микрик на ДПДЗ ещё проверь...ах, да, ты же как свинья в апельсинах в этом...тогда забудь про совет...
была подобная херня.долго искал причину-оказалось при сборке попутал разъёмы датчика температуры всасываемого воздуха и РХХ.вот такое может быть,проверь
у меня было просто .. разъем на PXX внешне цел проводка тоже... проверил все. микрик, лямбду датчик в голове ничего не изменилось. отрезал разъем и припаял новый.. воткнул, все работает)
89811308441
Ваня,ты болен на голову.Каждый раз все выделяешь,и не в падлу тебе?конкретно придераешься к каждому слову,а в итоге мне похуй на тебя и че ты пишешь.Если уж так тебя все это задевает то тогда так-гбц сабирал я сам,коллектора навешивал тоже сам,впуск с кульком тоже почти все сам,низ и всю навеску и проводку и датчики подключали механики-Есть еще вопросы?
Понторез?????C моей стороны только факты!Сказал соберу-собрал,сказал заведу завелся,сказал отстроюсь значит отстроюсь,и на стенд заеду.А вам завистникам только приходится и писать хуйню,да пускать слюни в монитор.Прошу больше вас не посещать мои темы,а то после вас говна не оберешься+провоцируете на не цензурную речь=мне бан,а вы свою жопу всегда прикроете.По этому подбирай слова в мой адрес,или если я разойдусь то только попробуй забанить.
Всем кто дал совет огромное спасибо за помощь,на днях как придет датчик заменю его.Если все гуд,то сообщу если нет то все равно он у меня не ахти какой.
Вот опять, брызги слюной а по теме ноль. Микрик ДПДЗ проверил уже? Или будет новая тема?
Разъем на дроссельной заслонке. Нет сигнала, что дроссель закрыт - мозги не видят что надо ХХ включать, получается такая шляпа. Берешь схемы у меня на сайте и смотришь распиновку разъема что где проверяешь.
