Турбо Вишня S4 - Страница 10
Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 247
  1. #181
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    ну да,в принципе все нормально. а тогда нахуя ее делать,она ж и так ездит?
    Не понял подьеба, если честно.
    У меня как то вариантов не так много. Гайку я завернул на место, попробывал проехать не получилось, точнее все норм, турбина дует как и должна. Но на 20 км пути, сьела масла от макс до мин. Щас дилема, ставить сток турбу и ездить на этой прошивке с РС валами и форсами, либо ставить все сток. Но тогда вопрос, на сток валах РС-я шестерня как должна стоять?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  2. #182
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    я не подъёбывал,просто зачем насиловать мотор если он уже и так на коленях
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  3. #183
    Тамбов
    масло из глушака как доставать?))) Ваточкой?))
  4. #184
    Казахстан
    а зачем его доставать? сделай все чтоб не дымила,оно само и выгорит
    Audi S6 2.2T MT
  5. #185
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Снять его и поставить стоя, через сутки почти всё выльется ...а так это издевательство какое то ...
    "VLUA"
  6. #186
    Тамбов
  7. #187
    Тамбов
    Разобрал улитки. В горячке чтото болтается, механическое. Кто рназбирал, подсобите, на валу уплотнительных колец сколько? А то канавка пустует)))
  8. #188
    vrn
    Всё таки чудес не бывает?
    "VLUA"
  9. #189
    Тамбов
    Фих с ним, с чудесами. Развалилось кольцо или уплотнитель, заклинив.
  10. #190
    Тамбов
    Эпопея закончилась. Открутилась гайка, вал начал играть, компрессионное кольцо горячки выскочило из корпуса и его завязало в узел.
    Отправил обратно в дойчланд, продавец согласился обменять на другую.
    Снова полусток.)))
  11. #191
    Дустосранск
    Это RS2 турба?
  12. #192
    Тамбов
    Ога)
  13. #193
    Дустосранск
    Которая из последних остатков была)))
  14. #194
    Тамбов
    Я хз из каких остатков. Человек с завода продает.
  15. #195
    Дустосранск
    Последний выпуск не очень удачный похоже(
    http://turbo-quattro.com/showthread....l=1#post289929
  16. #196
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Брак есть везде.
    Странно поему гайка не затянута была...
  17. #197
    Тамбов
    Поменял сайленты подрамника,подушки мотора,кпп.
    Не проехав и 2к сдохли шаровые moog,нажал на резинки, а там вода...
    Теперь задняя полка со шторкой)))
    Помыл машину, правая дверь у молдингов облезла сцука.
  18. #198
    Тамбов
    Потратил целый день на круиз. Не работает сволочь.
    Груша герметична - держит.
    Насос - выкачивает.
    Концевики - держат, при нажатии сбрасывают.
    Блок вскрыл - следов поджарок или пухлых кондеров не нашел.
    Не работает сцка(((
    Зато обнаружил, что стоит блок сервы... Хотя рейка без сервы... Дибилизм...
  19. #199
    СПБ Павловск
    Насос - выкачивает.
    Не работает сцка(((
    Вин пробей,может в твоем конструкторе стояла серва когда-то...
  20. #200
    Тамбов
    Машина 92 года, толку с вина?
    Разьем на рейку искать из салона или со стороны мотора?
    Есть мысли по круизу? механика - проверена, как эл. часть проверить7
    Последний раз редактировалось Valior; 12.02.2014 в 23:22.
