Ошибка 00523 хельп
Показано с 1 по 15 из 15
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    По умолчанию Ошибка 00523 хельп
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4A0 907 551 A
    Компонент и/или версия: MOTOR D02PMC 1
    Кодирование: 0261200465
    Код Сервиса: 1267356703
    1 Неисправности:
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Вас ис дас?
    Сопротивление датчика 448ом
    Последний раз редактировалось Valior; 09.05.2013 в 13:22.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Местный Аватар для Serg_A200
    Краснодар
    А если измерить сопротивление этого датчика непосредственно на 55 пиновом разъеме мозгов?
    Последний раз редактировалось Serg_A200; 09.05.2013 в 23:27.
    А ещё замерить на разъёме к датчику.
    Тамбов
    Нет у меня разьема. Запаяно прям так. На мозгах завтра попробую
    А как ты мерил сопротивление датчика?
    Тамбов
    Отпаивал. Как же исчо то.
    Тамбов
    Хм... не прозванивается. ..
    Краснодар
    Обрыв налицо.
    Тамбов
    Каюсь, дохлая батарейка в тестере. На датчике 503 ома, если отсоеденить от мозгов тоже 503 ома на 44/30 ножках
    Краснодар
    Если сбросить ошибку и сразу опросить то ошибка есть? Если нет, то похоже она появляется когда датчик измеряет воздух в рабочем режиме, когда давление и температура изменяется динамически. Другими словами может быть пизда датчику.
    Тамбов
    Появляется сразу после сброса
    Краснодар
    Характеристика IAT 034 905 379B
    Тамбов
    Укладывается в график
    Тамбов
    Поменял мозг на чипованный. Ошибка пропала.
    Алма-Ата
    логично предположить что хреновый контакт на/в разъеме или в целом в цепи.
