Голова всему голова. - Страница 3
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 316
  1. #41
  2. #42
  3. #43
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    это что за автомобиль?
  4. #44
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Как посчитать кулер вода-воздух?
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  5. #45
    может кто отгадает
    р
  6. #46
    никак.
    очень много неизвестных.
    начиная от климата, топлива, режима эксплуатации.
    мерилом эффективности в каждом конкретном случае будет температура во впуске и детонационные свойства всей конструкции.
  7. #47
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    внизу , около седла выбрано по максимуму, потом к верху выборка уменьшается как раз по кольцу прокладки
    1) можно фото этого места покрупней ? глубина выборки определяется толщиной свода камеры сгорания в этом месте?
    2) увеличиваешь ли наименьший проходной диаметр седла , чтобы не критично уменьшать натяг посадки ? на сколько?
  8. #48
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    может кто отгадает
    р
    3000GT
    VAGDROCHER
    пешком сила
  9. #49
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Ты знал, ты знал...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  10. #50
    Минск
    Цитата Сообщение от Maestro Посмотреть сообщение
    На перекладке в ВМТ нагрузка на растяжение сильная (и чем выше обороты тем сильнее). А на растяжение металл всегда слабее/быстрее устает чем на сжатие
    Совершенно прав...
  11. #51
    г.Новосибирск
    Инерционные нагрузки, наверное, на порядок меньше, чем от давления на поршень
  12. #52
    г.Новосибирск
    Совершенно грубо. По объему 1:10 к кулеру воздух-воздух Я такой вопрос задал заведующему кафедры технической теплофизики и получил такой ответ
  13. #53
    а сколько заведующий кафедры теплофизики построил моторов с кулерами вода /воздух.?
    и как он оценивал эффективность?
  14. #54
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Николай,как после доработки камер сгорания,их объем проверить?Какие есть способы?
  15. #55
    Unfortunately here
  16. #56
    извиняюсь. сделаю фото после праздников.
  17. #57
    оргстекло, шприц, солярка и газета.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 10.05.2013 в 12:26.
  18. #58
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    О как... ;-) А газета зачем?! :-)
  19. #59
    для точности эксперимента
  20. #60
    Нижний Новгород
    А как это всё применять, если по-уму?! ;-)
