Голова всему голова. - Страница 14
Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 280 из 316
  1. #261
    Цитата Сообщение от Zagx Посмотреть сообщение
    Да проблема не в зеркале а геометрии канала. Я пилил AAR голову(эл. впрыск стоял), все красиво совместил с впускным коллектором, который тоже в итоге сделал одного диаметра с каналом- в итоге напрочь лишился низов, а верх не мог настроить, потому что блок зажигания остался штатный, в нем алгоритм работы по эмулятору ПНД (напряжение-угол) известен только разработчику, поэтому их не получилось правильно задрать.
    Я не планирую портить впуск вообще, хочу просто убрать заводские огрехи, а выпуск, как я понимаю пилится под выпускной коллектор, точнее под его фланец. Вот и спрашиваю совета практики результата.
    з.ы.
    Барик отталкивается от американской литературы- он собственно этого и не скрывает
    Вот именно.
    "Эмуляторы" ," специалисты" барики у которых инфа хрен знает откуда фотки моих друзей .
    Не надо весь этот шлак с тырнета у меня от него изжога.
    Есть моторы где канал с палец и есть с руку почти и в стоке оно как-то едет,но потом после ремонта оно начинает работать по законам барика и прочих богдановых.
    Я чё говорил ? Не порть, Не слушай , если совсем уж руки чешутся заполируй куда доберешься если спрашиваешь про выхлоп.
    Сильно сомневаюсь что ты или кто либо купишь - сделаешь шары, купишь макиту с регулировкой, кучу фрез и фрезачек, камней, дальше начнёшь методично и долго пилить там где НАДО и трудно достать. скорее будет за 20 евро комплект вместе с камнями воздушной хрени ,которой накопаешь ям и бросишь.
  2. #262
    Новичок Аватар для Zagx
    Ярославль
    Шары с 21-40, пилить есть чем, не первый год .... ))
    Надо правильно!
    Последний раз редактировалось Zagx; 20.08.2021 в 19:29.
  3. #263
    Надо правильно!
    Ньювен саннен мира центроник тоже есть?
    Седлить будете?
    Поговорил с мастером ответ если в кратце то нехер там баловаться на стоке .
  4. #264
    Ярославль
    Седлить будете?
    Есть ньювей и калиброванные пилоты вместо цанговых )) Не на покрышке ГБЦ ремонтирую )
    Мира- это, думаю конечная цель для себя. Невен Серди по 2 ляма - у нас в городе нет таких объемов.
    ...от темы мы отошли....
    Что значит седлить? Фаски или утапливание клапанов?
    Читал эту ветку-на стоке топить глубже КС нет необходимости.
    Последний раз редактировалось Zagx; 21.08.2021 в 08:35.
  5. #265
    Седлить это значит клапана больше и новые седла.
    Головы в трещинах ты этого делать не будешь.
    Клапан маленький этих каналов хватит,можешь конечно попилить на выхлопе врятли испортишь.
    Но имхо это не чего не даст( думаю в группе b пилили только седла,там не бараны это проектировали), правильно фаски сделать важнее
  6. #266
    Ярославль
    Хотел, выше переписка...
  7. #267
    Как говорится дерзай , осталось дело за малым научится вставлять седла и найти грамотного сварного.( Второе думаю самый трудный и важный вопрос) пока видел только одного, остальные адские плавильщики.
  8. #268
    По просьбам трудящихся.
  9. #269
    Москва ЮАО
    Это д-16т?
  10. #270
    Воронеж
    У меня однажды сухари почти пролезли через алюминиевые тарелки. Вовремя разобрал и увидел. С тех пор юзаю титан.
  11. #271
    И какой сплав на фото выше?
  12. #272
    Воронеж
    Не знаю.
  13. #273
    Не знаю.
    А как думаешь Т70 будет работать?
  14. #274
    Воронеж
    Мне нравится подход американцев, ставим пужину 150 кг, вместо 70 кг и будет работать сток.
  15. #275
    Воронеж
    А лепить из говна, которое может превратить двигатель в труху, плохой метод.
  16. #276
    Так Т70 это хорошо или плохо?
  17. #277
    KaLuga
    очень и очень долго!
    Последний раз редактировалось Скиталец; 26.07.2022 в 17:49.
  18. #278
    Воронеж
    А ещё тюненые тарелки на хонду из русского титана. В марте они убрали эту надпись, но тарелки продавать не перестали
  19. #279
    А из чего тарелки на мицу?
  20. #280
    Воронеж
    Думаю из дерева.
