Вопрос? Ответ! - Страница 291
Страница 291 из 330 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,801 по 5,820 из 6588
  1. #5801
    Местный Аватар для frimen
    великие луки
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    Клима поднимает обороты когда либо открыт кран печки, то есть салон требует обогрева, либо при работающем компрессоре кондея.
    Климат не исправен, его можно отмести. Кран печки пневмо, открывает его клапан электромагнитный, верно? Может быть там проблема...спасибо!
  2. #5802
    Анжеро-Судженск
    Ищи негерметичность в вакуумных трубочках климата.
  3. #5803
    великие луки
    Ок, буду проверять! Спасибо
  4. #5804
    Смоленск
    Есть у кого схема афтеркулинга?
    Интересует отрезок постоянного плюса на релюхе, откуда он идет.
  5. #5805
    Анжеро-Судженск
    https://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/21503.phtml
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 10.08.2018 в 11:31.
  6. #5806
    Drujinnik
    Гость
    Добрый день всем, такой вопрос: на каких оборотах должны переключатся передачи на акпп(audi s6 c4 сток) в спорт режиме?
  7. #5807
    Местный Аватар для saharS
    Нижегородская обл. г. Павлово
    Может ктонить в кратце объяснить при установке одноконтурного насоса гур вместо родного, какие трубки надо выпилить, либо заглушить? Вакумник был уже установлен и оставлен родной насос гур, с извлечением из него как я понимаю поршеньков отвечающих за второй контур и оставлением трубки которая шла на гидру тормозов. Так вот, при установке одноконтурного насоса столкнулись с проблемой. Присоединили к нему подачу, обратку, а лишнюю трубку от гидры опустили в бачок подумав мололи чё, может и польёт из неё. Запустив движку из неё действительно полилась жижа гур. И закрутив рулем я подумал, что что-то тут блядь не так. Руль крутится очень туго, я бы сказал хуёво, насос не гудит. Решили эту самую трубку заглушить болтом, но нихера не изменилось. Внимание вопрос знатокам: (что в черном ящике)что за хуйня и что сделано в системе не так? За ранее спасибо!
    Удивил мотор ребят, целых пять цилиндров в ряд! Кулер, турба, вся х..йня AANу скажем ДА
  8. #5808
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    При установке вакуума обычно трубку с груши на иц вкручивают напрямую в обратку, идущую по левому лонжерону от радиатора гура, так вот из этой обратки и давит обратно. Заглушки там ее.
  9. #5809
    Тоесть пиздовать к рейке и глушить там всё кроме подачи и обратки на насос гур?
  10. #5810
    Липецк
    Не на рейке. При гидротормозах был контур "насос-груша-иц-обратка на лонжероне", при установке вакуума делают "насос-груша-обратка на лонжероне".
    Так как насос ты убрал, то жидкость вытекает из обратки в грушу и к болтаюшемуся штуцеру, который ты опускал в баклажку.
  11. #5811
    Вот это штуцер который был на насосе мы глушили и нихера не менялось. И да он идёт в трубку на лонжероне один конец её идёт под бампер а другой к моторному щитку.
  12. #5812
    Липецк
    А оно и не изменится. Насос давит напрямую в рейку, ищите там
  13. #5813
    Последний вопрос. Искать на рейке лишние трубки?
  14. #5814
    Липецк
    Их там нет. Насос мертвый просто.
  15. #5815
    ПОНЯЛ СПАСИБО!
  16. #5816
    Минск
    Доброго времени суток всем. Решил свой убитый блок aan заменить, расточенным под аэновские поршни блоком KG. Но не могу найти инфы по поводу установки редукционного маслянного клапана как в AAN. Подскажите кто как делал или ссылку сбросьте. Спасибо
  17. #5817
    Смоленск
    Насколько легко от руки должна включаться блокировка диффа? И реально ли ее от руки включить?
  18. #5818
    Москва ЮАО
    Мизинцем.
  19. #5819
    Беларусь, Минск
    Привет всем. Ауди а8д2 4.2 (299 л.с. AKG), подогнуты 4 впускных клапана. Размер клапана: 6мм(шток), 32мм(тарелка). Прихожу в магазин там по каталогу 7мм, 32мм.
    Вопрос: кто в теме скиньте номер клапана или информацию которая мне поможет.
  20. #5820
    Москва САО
    От рс4б5 Задний стабилизатор в б4 ква запихнуть получится?
