Вопрос? Ответ! - Страница 261
Страница 261 из 330 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 6588
  1. #5201
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    BMW 17 21 7 553 667 оч хорошо, по себе знаю...
    динен больно. сомневаюсь что влезет. у меня фронтальник стоит
  2. #5202
    Москва ЮАО
    Да, он у меня под кондейником стоит.
  3. #5203
    калининград
    если вынуть маслянный темостат как временное решение ничё фатального не произойдет? мой заклинил в закрытом положении
  4. #5204
    Moscow
    добрый вечер форумчане,какую защиту двигателя посоветуете купить на s6 c4 2.2t ?
  5. #5205
    Kaliningrad
    Оригинальную от производителя ...
  6. #5206
    Пользователь Аватар для RiseC4turbo
    Почистил дроссельную заслонку, хх стал 1000. Подскажите, кто как боролся с этим?
    Audi 80 b4 avant 2.2 20v tq.
  7. #5207
    Москва ЮАО
    Машина какая ?
  8. #5208
    Машина какая ?
    2.2 aan
  9. #5209
    Москва ЮАО
    Промой клапан хх
  10. #5210
    Moscow
    машина досталась мне без нее,теперь стоит выбор
  11. #5211
    Промой клапан хх
    До чистки дз, все отлично было. Клапан тоже промывался.
  12. #5212
    Москва ЮАО
    Тогда проверяй от коврика под ногами и до чего дотрагивался в процессе мойки. разъём дпдз на пример...
  13. #5213
    Понял, спасибо, буду смотреть. Я думаю может в заслонке выроботка есть. Старую грязь смыло, начало пропускать.
  14. #5214
    г.Новосибирск
    Отсюда вывод - мыться вредно
  15. #5215
    Похоже так) но когда я увидел какой там слой грязи, оставить его там было не простительно.
  16. #5216
    Подскажите по КППНажмите на изображение для увеличения
    Фланец №15 на схеме, на нем два роликовых подшипника, рядом друг с другом.
    Есть можно ли найти их отдельно, или только с фланцем?
    Коробка CPT.
  17. #5217
    Орск
    Привет!Может подскажет кто?Делал опресовку,дыр нет,но шипит через васгейт,пережимаю шланжичек от N75,перестаёт.Так должно быть?или васгейт держать должен?или N75 кирдык?
  18. #5218
    калининград
    скорее всего втулка в гейте износилась вмете с клапаном
  19. #5219
    Орск
    Втулку в гейте с какого метала точить можно?в темах парни говорили про белый чугун?у токаря спросил,говорит нет у него такого,с чего можно выточить?мож кто знает парни?
  20. #5220
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    направляйка клапана от 402 мотора.
    "VLUA"
